TaranIg
    45
TaranIg's Achievements
Начинающий
2
  1. Вот, поковырялся в интернете, составил сравнительную табличку по турбокотлам с бойлером. Характеристики как для неспециалиста похожие. Цены минимальные из открытых источников. Получилось две группы по стоимости: Первая группа - 9-9,7 тыс.грн. Ferroli DIVATOP 60 F24 m IMMERGAS Zeus 24 KW e Fondital Nias Dual Line Tech BTFS 24 AF Hermann Supermaster Inox 24 se Вторая - 10,7-12 тыс.грн. Beretta BOILER 28 B.S.I BAXI NUVOLA 3 240B40 Fi Protherm Тигр 24 KTZ Biasi Parva Comfort 24 S И возникают вопросы: 1. Все ли восемь котлов одного класса с идентичными функциями или кто-то сильно уходит в плюс (или минус)? 2. У кого из производителей хуже сервис? 3. Есть ли понятие "стоимость владения" и кто дешевле? 4. Если плясать от цены, то лидеры Ferroli и IMMERGAS. У Ferroli бойлер 60 л (IMMERGAS - 45), два насоса, мин давление газа 1,5 мбар, но он одноконтурный. Что выбрать? сравнение котлов_2.xls
  2. Вот, поковырялся в интернете, составил сравнительную табличку по турбокотлам с бойлером. Характеристики как для неспециалиста похожие. Цены минимальные из открытых источников. Получилось две группы по стоимости: Первая группа - 9-9,7 тыс.грн. Ferroli DIVATOP 60 F24 m IMMERGAS Zeus 24 KW e Fondital Nias Dual Line Tech BTFS 24 AF Hermann Supermaster Inox 24 se Вторая - 10,7-12 тыс.грн. Beretta BOILER 28 B.S.I BAXI NUVOLA 3 240B40 Fi Protherm Тигр 24 KTZ Biasi Parva Comfort 24 S И возникают вопросы: 1. Все ли восемь котлов одного класса с идентичными функциями или кто-то сильно уходит в плюс (или минус)? 2. У кого из производителей хуже сервис? 3. Есть ли понятие "стоимость владения" и кто дешевле? 4. Если плясать от цены, то лидеры Ferroli и IMMERGAS. У Ferroli бойлер 60 л (IMMERGAS - 45), два насоса, мин давление газа 1,5 мбар, но он одноконтурный. ПАМАГИТЕ! сравнение котлов_2.xls
  3. Моя схема раскладки труб не идеальна. Только одна комната имеет один контур, остальные сплошная солянка. Собственно остальная часть этажа открытое пространство. В этой ситуации управления зонально наверное малоэффективно.
  4. Некорректный, согласен. Я не понял что делает Thermix Коллектора еще нет
  5. Это вместо коллекторного узла R557? Если дополнительно, что я получу взамен дополнительно потраченных денег? Как плохо, что есть множество вариантов решения одной задачи. Выбор больше чем из трех вариантов (дешево, нормально и круто), подталкивает к депрессии. Я в данный момент нахожусь по своей градации между дешево и нормально.
  6. Маловато, понимаю. Возможности ставить радиаторы длиннее или два на комнату не было. По паспорту радиатор 1000 мм может выдать около 2 кВт. У меня суммарная длина 4,8 м, т.е. 9 кВт как бы должен получить. А расчетные теплопотери второго этажа 10 кВт
  7. На первом этаже только теплый пол, на втором только радиаторы - 5 штук, стальных, 1-1200, 2-1000, 2-800 мм. Длина контура 40 метров.
  8. Ой, придется. Если все плохо будет, сделаю из параллельного подключения радиаторов последовательное или первые три оставить как есть, а крайние две комнаты принудительно через батарею.
  9. Значит ставите навесной котёл со встроенным бойлером на 60л типа как этот а под ним устанавливаете коллекторный шкаф в котором будет находится коллектор ТП со смесительным узлом, в этом же шкафу устанавливаете насос рециркуляции ГВС типа как этот. Да, так я и планирую.
  10. А никак не посчитана. Паял с товарищем-строителем. При моих пожеланиях просто и недорого, он предложил это и сказал что работать будет. Длина радиаторов соответствует свободным от мебели и окон (от пола до потолка) кусочкам стен. Тут уже жена-дизайнер наложила свои ограничения. Хотя длину радиаторов и выбирал по теплоотдаче, но подозреваю, что на втором этаже в морозы жарко не будет. Если так и будет и повышение температуры в радиаторах не спасет, может придется поменять радиаторы 22 на 33 (дабы стены не долбать). А однотрубка следующая - 25-я труба поднимается на второй этаж и по периметру окольцовывает весь этаж, в местах крепления батарей тройники и отводы 20-й трубы. Т.е. вода будет циркулировать в системе всегда независимо перекрываю ли радиатор в отдельной комнате.
  11. Если так, то я за лучшее решение при равной стоимости. Длина контуров в схеме в первом посту. Максимальный 78 метров.
  12. Этап просчета теплопотерь, выбора радиаторов, труб ТП, схемы укладки уже пройден. Если я в чем то и не прав оказался, то на то были причины. И со всем этим как-то надо взлетать. Я нахожусь не на этапе полета мысли (два года с эти летаю), пора покупать и монтировать то чего не хватает в системе отопления. Мои расчетные теплопотери (при -22) около 18 кВт (без ГВС). Котел надо бы на 24-28кВт. Радиаторы установлены (5 шт, система однотрубная). Схема разводки труб ТП уже рабочий проект, труба на все 5 контуров уже куплена (труба 16, Pex-b/Al). Остановившись на котлах с встроенным бойлером, значительно сократил выбор. Вариантов не много и цены порядка 1000 евро. Дороговато, но какая-то ясность уже есть. Покупать котел, а потом привязывать остальное мое хозяйство кажется не правильно. Каждый из оставшихся 5 вариантов котлов отличен и мне возможно подойдет не самый дешевый (например два встроенных циркуляционных насоса позволят избежать покупки доп насосав моей системе или др.). Хочу купить все сразу (котел, обвязку, коллекторный узел...), имея законченное решение системы отопления и, как следствие, иметь уже специалиста по монтажу.
  13. Я ищу решение. В разделе ТЕНДЕРЫ этого нет. Оптимальность значит, что бренды мне не важны. А важна умеренная стоимость и работоспособность системы.
