irus
irus's Achievements
Новичок
  1. Уважаемые форумчане. Разъясните некоторые моменты. Собираемся стоить дом, 1 этаж + мансарда. Присматриваемся к газобетону. Блоки думаем использовать UDK 375мм или 400мм. Клей ориентируемся на церозит ст21 или производителя блоков. Далее никак не могу толковой информации найти по следующим вопросам: 1. Выгнали коробку. В какой последовательности производить отделку внутренних/наружных стен 2. Можно ли оставить коробку на зиму без внешней отделки. Не навредят ли осадки за осень-зиму. 3. Как понимаю, снаружи достаточно поштукатурить. Т.е. поштукатурили, нанески шпаклевку(например короед) и покрасили. Поскажите материал для штукатурки. Надо ли перед шрукатуркой чем то обрабатывать стены. Либо какой вариант внешней отделки блоков предпочтительней. 4. Внутренняя отделка. Чем лучше. 5. Можно ли в блоки(стены) штродить трубы водобровода и отопления. Ведь зимой водопрододные трубы будут холодные и они могут попеть. Буду очень признателен за разъяснения.
