Slegan
42 -
Усі публікації користувача Slegan
Никак не решил, в сервисном центре предложили привезти на ремонт (уже не помню какую цену назвали), но это было давно .. и ехать в другой конец Киева 2 раза дороже выйдет .оставил все как есть , ТК планирую заменить это убожество (с генератором не работает).
"шевелить "их очень просто . Смотрим договор , конечный срок ,,, звоним в кол-центр , и выражаем свое недовольство ( каждый день) . Они сами перезванивают в "нужный" отдел и уточняют. если не поможет... пишем "кляузы" с копией в вышестоящие структуры . Я уже это проходил .За день до окончания сроков все сделали . У них все разговоры записываются , особо не матюкаться . Если просто надеяться на них - можно долго ждать ...Удачи.
старое реле все проржавело и клинит иногда , легче купить новое .Спасибо.
Подскажите , где в Киеве купить реле давления для Насос Водолей БЦПЭ 1,2-63 . У него мощность 2,1 кВт В магазинах практически все реле маломощные (10А) , PS-10 пропали из продажи , хотя идеально подходит . Старое реле без опознавательных данных .
для компьютера есть вентиляторы разной мощности( вот только собрал новый комп) , подберу по мощности! Спасибо всем ,кто откликнулся ! Рассмотрю предложенные варианты!
12v на 100 ампер
подскажите пож. где купить новый вентилятор (кулер) для LUXEON UPS-500L За два года работы поизносился , сильно шумит . Смазка не помогает . Заменить на компьютерный ( как советуют )? Но в компьютерном питание 12v , а в этом DC 15v 0.2A , стоит такой - QBCS802515VH ? Спасибо всем , кто поможет ..
Питання до Vaillant Group Ukraine
Slegan відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ломается , моему вот 1,5 года , а трехходовой клапан чудит ... -
Экономия электроэнергии и комфорт чувствуется при работе в офисе например . А вот разница в цене ....Согласен , что в данный момент я просто "душу " свою "жабу" , хотя изначально ориентировался только на инвектор , даже исходя из того , что у меня напряжение в пределах 235-245 В . Года 2 назад мой знакомый торговал кондиционерами , и по Неоклиме были хорошие отзывы . Мой сосед ( у него своя строительная компания) тоже ставит самые дешевые Неоклимы ( себе 3 шт поставил ) , но там с гарантией мутно . Вот и не решаюсь никак , хотя на старой квартире был Хитачи с 2008 года , вот и думаю стоит его переносить , или уже старичок ...и не тратить деньги на перенос .
спасибо .. Ошибок нет . Буду разбираться с "механикой" -
Спасибо , а как не разбирая клапан проверить сам привод? котел ошибок не выдает .Ход штока будет виден если при открытом котле принудительно отключить отопление или увеличить температуру нагрева бойлера ? Добавлено через 1 минуту Спасибо , а как не разбирая клапан проверить сам привод? котел ошибок не выдает .Ход штока будет виден если при открытом котле принудительно отключить отопление или увеличить температуру нагрева бойлера ? небольшое клацание (дребезжание )при прогреве как я выяснил это газовый клапан -
Выбираю между двумя моделями :Cooper Hunter CH-S12RX4 и NEOCLIMA NS12AHB/NU12AHB в принципе они по характеристикам практически одинаковы . Что купить предпочтительней ? Вначале рассматривал инвектор , но потом понял , что нет смысла переплачивать , тк работать будет практически по 2-3 часа в жару . Какой из них больше подойдет на площадь 35м2 ? Всем заранее спасибо .
Ну вот и "опыт" , спасибо . Вчера посмотрел на него ... он у меня с байпасом регулируемым . При включении режима "лето" даже и не шевелится. Тк похолодало , перенесу ТО котла на более теплое время ( заодно прикуплю прокладок на всякий случай). Локализовал "постукивание " - газовый клапан . Постукивает не всегда , а переодично и чуть-чуть . Судя по мануалу ru.teplowiki.org/wiki/Vaillant_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F нужно уменьшить давление газа , тоже буду разбираться попозже ... Всем откликнувшимся - большое спасибо за участие .
вот в принципе и искал в интернете "мурзилку" по данной операции , что-бы не "изобретать" , а воспользоваться чужим опытом Добавлено через 6 минут Иногда такие "мастера" приходят :p:p ..... но их спасает заученные фразы - нужно менять деталь ... иначе "жо.а" , совершенно не смущаясь в озвучивании стоимости данной детали ... такой клапан стоит примерно 3500 гр . Официальные сервисники ничем не отличаются , что по котлам , что на СТО ... Мне вот в прошлую пятницу "лечение " стука взадней подвеске оценили в 2500 гр - вылечил сам дома аж за 60 гр
Сначала хочу сам разобраться , инженерное образование позволяет ...
у меня котел одноконтурный , в систему залили дистиллированную воду , если и добавляли из скважины (через фильтры) -то самый "мин".К воде из скважины больше имеет отношение бойлер косвенного нагрева ...
Имеем : одноконтурный котел Vaillant turboTEC plus VU 24 , на праздники решил перевести в летний режим . Бойлер косвенного нагрева греет , и одновременно греет систему обогрева . Понимаю , что трехходовой клапан не переключает поток , коды показывают что котел переведен в летний режим . Поиском пробежался , возможная проблема в закисании клапана , но там вроде хитрый клапан .... Или можно разобрать и что-то почистить ? Хотя котел работает только 1,5 года и как назло гарантия закончилась . Иногда при работе котла слышалось небольшое клацание (дребезжание )при прогреве как раз в районе клапана и насоса , но не всегда и это чисто примерно -
спасибо за ответ . буквально "целый год" работало все прекрасно , даже в феврале проверял .... Обвязку проверяли , фирменый сервис при запуске котла очень ответственно подошел к этой процедуре . Для начала найду этот внутренний фильтр и почищу , заодно локализирую "постукивание/ дребезжание при работе котла , хотя это "плавающая " "неприятность . Спасибо ! Добавлено через 1 минуту это-да , но "хочется" немецкое качество !!!!!
Имеем : одноконтурный котел Vaillant turboTEC plus VU 24 , на праздники решил перевести в летний режим . Бойлер косвенного нагрева греет , и одновременно греет систему обогрева . Понимаю , что трехходовой клапан не переключает поток , коды показывают что котел переведен в летний режим . Поиском пробежался , возможная проблема в закисании клапана , но там вроде хитрый клапан .... Или можно разобрать и что-то почистить ? Хотя котел работает только 1,5 года и как назло гарантия закончилась . Иногда при работе котла слышалось небольшое клацание (дребезжание )при прогреве как раз в районе клапана и насоса , но не всегда и это чисто примерно . Может у кого есть опыт решения подобного вопроса , поделитесь ...
День добрый ! Обдумываю подобного рода решетки : Надо 4 шт примерно 10м2 + входная группа ( дверь + 50 см оконки по бокам , 3 м.п.+-)сколько примерно нужно готовить денег для Вас ?
у меня пока нет кондиционера , просто если будет дверь - нужен 12 , иначе прийдется покупать 18 .
все изучил , бюджетно не получится . Все это затевалось что-бы была возможность отделить кухню от коридора и поставить кондиционер 12 вместо 18 на всю площадь . разница в цене примерно 3 тыс гр . Так вот , бюджетно , это меньше 3 тыс .... можно поставить 90 см , но прийдется проем поднимать вверх на 10см -тяжко на напряжно .Ну нет , так нет ....
Хочу сделать раздвижную дверь , нужна шириной 1 метр ( 2 по 60 не помещаются ). Стандартные только 90 см . Может кто-то подскажет производителя делающего такие бюджетные двери
Пож . В личку номер карточки для оплаты GDLITE GD-1021 HP -1 шт . Спасибо
