Slegan
42 -
Олег
Киев-Вишневое
Автомобиль
Opel
Slegan's Achievements
Никак не решил, в сервисном центре предложили привезти на ремонт (уже не помню какую цену назвали), но это было давно .. и ехать в другой конец Киева 2 раза дороже выйдет .оставил все как есть , ТК планирую заменить это убожество (с генератором не работает).
"шевелить "их очень просто . Смотрим договор , конечный срок ,,, звоним в кол-центр , и выражаем свое недовольство ( каждый день) . Они сами перезванивают в "нужный" отдел и уточняют. если не поможет... пишем "кляузы" с копией в вышестоящие структуры . Я уже это проходил .За день до окончания сроков все сделали . У них все разговоры записываются , особо не матюкаться . Если просто надеяться на них - можно долго ждать ...Удачи.
старое реле все проржавело и клинит иногда , легче купить новое .Спасибо.
Подскажите , где в Киеве купить реле давления для Насос Водолей БЦПЭ 1,2-63 . У него мощность 2,1 кВт В магазинах практически все реле маломощные (10А) , PS-10 пропали из продажи , хотя идеально подходит . Старое реле без опознавательных данных .
для компьютера есть вентиляторы разной мощности( вот только собрал новый комп) , подберу по мощности! Спасибо всем ,кто откликнулся ! Рассмотрю предложенные варианты!
12v на 100 ампер
подскажите пож. где купить новый вентилятор (кулер) для LUXEON UPS-500L За два года работы поизносился , сильно шумит . Смазка не помогает . Заменить на компьютерный ( как советуют )? Но в компьютерном питание 12v , а в этом DC 15v 0.2A , стоит такой - QBCS802515VH ? Спасибо всем , кто поможет ..
Питання до Vaillant Group Ukraine
Slegan відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ломается , моему вот 1,5 года , а трехходовой клапан чудит ... -
Экономия электроэнергии и комфорт чувствуется при работе в офисе например . А вот разница в цене ....Согласен , что в данный момент я просто "душу " свою "жабу" , хотя изначально ориентировался только на инвектор , даже исходя из того , что у меня напряжение в пределах 235-245 В . Года 2 назад мой знакомый торговал кондиционерами , и по Неоклиме были хорошие отзывы . Мой сосед ( у него своя строительная компания) тоже ставит самые дешевые Неоклимы ( себе 3 шт поставил ) , но там с гарантией мутно . Вот и не решаюсь никак , хотя на старой квартире был Хитачи с 2008 года , вот и думаю стоит его переносить , или уже старичок ...и не тратить деньги на перенос .
спасибо .. Ошибок нет . Буду разбираться с "механикой" -
Спасибо , а как не разбирая клапан проверить сам привод? котел ошибок не выдает .Ход штока будет виден если при открытом котле принудительно отключить отопление или увеличить температуру нагрева бойлера ? Добавлено через 1 минуту Спасибо , а как не разбирая клапан проверить сам привод? котел ошибок не выдает .Ход штока будет виден если при открытом котле принудительно отключить отопление или увеличить температуру нагрева бойлера ? небольшое клацание (дребезжание )при прогреве как я выяснил это газовый клапан -
Выбираю между двумя моделями :Cooper Hunter CH-S12RX4 и NEOCLIMA NS12AHB/NU12AHB в принципе они по характеристикам практически одинаковы . Что купить предпочтительней ? Вначале рассматривал инвектор , но потом понял , что нет смысла переплачивать , тк работать будет практически по 2-3 часа в жару . Какой из них больше подойдет на площадь 35м2 ? Всем заранее спасибо .
Ну вот и "опыт" , спасибо . Вчера посмотрел на него ... он у меня с байпасом регулируемым . При включении режима "лето" даже и не шевелится. Тк похолодало , перенесу ТО котла на более теплое время ( заодно прикуплю прокладок на всякий случай). Локализовал "постукивание " - газовый клапан . Постукивает не всегда , а переодично и чуть-чуть . Судя по мануалу ru.teplowiki.org/wiki/Vaillant_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F нужно уменьшить давление газа , тоже буду разбираться попозже ... Всем откликнувшимся - большое спасибо за участие .
вот в принципе и искал в интернете "мурзилку" по данной операции , что-бы не "изобретать" , а воспользоваться чужим опытом Добавлено через 6 минут Иногда такие "мастера" приходят :p:p ..... но их спасает заученные фразы - нужно менять деталь ... иначе "жо.а" , совершенно не смущаясь в озвучивании стоимости данной детали ... такой клапан стоит примерно 3500 гр . Официальные сервисники ничем не отличаются , что по котлам , что на СТО ... Мне вот в прошлую пятницу "лечение " стука взадней подвеске оценили в 2500 гр - вылечил сам дома аж за 60 гр
