Elinox
17 -
Elinox's Achievements
красный продан. остался белый.
Потому что это автономный,выносной непривязанный ни к чему программатор.И работает всего лишь от двух пятигривневых батареек годами. И доработка нужна чтобы два выхода срабатывали одновременно,а не с задержкой 0,25 сек.Вы его лепите где хотите и к чему хотите. В этом смысл. Пользователь устанавливает ежедневный цикл и недельный цикл и хотите вы или нет программа сработает как положенно. Какая разница для программатора есть свет в доме или нет.Ну не учли производители в Европе,что в Украине отключают свет. Это к работе прибора не имеет никакого отношения,извините.
Извините сразу фото не загрузилось. Добавляю.
Так как для переключения поляризованного реле вырабатывался импульс длительностью 0,25 сек., то второй выход менял свое состояние после первого, а должен был синхронно с первым, и схема его не отрабатывала. Поэтому иногда он просто не срабатывает. Причина- попытка производителя продлить жизнь батареек. Перемудрили. Доработка-нужно просто замкнуть выходы между собой резистором 100 Ом .Будет работать без проблем надёжно, долго и батарейки будут служить не один год.
Отличный швейцарский нож Wenger.Клеймо на лезвии :Wenger Delemont, Switzerland, Stainless . Лезвие не точилось. Люфтов нет. Общее состояние ножа отличное. Набор функций: - Большое лезвие; - Пилка для ногтей; - Плоская отвертка с системой безопасной блокировки; - Приспособление для сгибания проволоки; - Открывалка для консервных банок; - Шило; - Штопор; Производитель: Швейцария. Есть цвета:белый. Цена: 200 грн.
Продам автономный выносной термостат-экономайзер (задает температуру в помещении в зависимости от времени суток дня недели).Когда все на работе, температура снижается, перед приходом хозяев повышается т.д. Четыре температурных режима на сутки и разделение на рабочие и выходные дни. Плюс два режима ручного управления, если вдруг хозяева заявилились не по плану.Очень экономный и подходит для всех видов котлов и обогревателей.Экономический эффект от него намного выше чем от механических термостатов. Требует незначительной и дешевой доработки по схеме. Схему прилагаю. Производитель: Голландия. Цена: 700 грн.
Продам ручной лазерный уровень. Устанавливается вручную. Имеет три положения: точка, крест, вертикаль. Универсален (либо для плитки , либо пробивки периметра и.т.д.). Удобен для любых нужд мастера. Есть возможность установки на подставку любо готипа (даже штатив от цифрового фотоаппарата). В комплекте красные очки для лучшей видимости на солнце. Максимальное расстояние- 30 м. Питание: 2 пальчиковые батарейки. Производитель: Германия. Цена: 450 грн.
Продам набор полотен для лобзиков. Прочные, компактные и простые в применении. Инновационная рамка коробки амортизирует удар, защищая принадлежности от возможных нагрузок. Набор из 10 пильных полотен Robust Line Wood Expert. С Т-образным хвостовиком. Величина набора С. Размеры комплекта 124x107x23 мм. В набор входят: T 101 AO для древесины; T 101 B для древесины; T 101 BR для древесины; T 101 AOF для твердых пород древесины; T 101 BF для твердых пород древесины; T 101 BRF для твердых пород древесины; T 244 D быстрые для древесины; T 144 D быстрые для древесины; T 144 DF быстрые для твердых пород древесины; T 144 DP точные для древесины. Страна производитель: Швейцария!!! Цена: 450 грн. Пересылка Н.почтой после предоплаты.
Возможно перфоратором кому то и трудно назвать. Пусть будет ударная дрель- шуруповёрт с патроном SDS plus. Ещё боюсь огорчить, но по батарее именно так как я написал: 14,4 В, литион, мощность двигателя-120. Данный инструмент новый. Привезён из Германии. Если хотите, могу дать адрес и телефончик предприятия, чтоб узнать, что за нескладушечки. Цена, предложенная вами меня не устраивает. С ув.
Нахожусь в Кировограде. Высылаю Н. почтой после частичной предоплаты. Детали можете уточнить связавшись со мной через почту. instrument_2008@ukr.net
Компактный, удобный, лёгкий перфоратор. Характеристики: Длина: 23 см. Высота: 20 см. Мощность батареи: Li-ion 14,4 V, 1400 mAh. Скорость холостого хода: 0-900 об./мин. Кол-во ударов: 0- 4300 в мин. Максимальный диаметр сверления в бетоне: 10 мм. Вес: 1,3 кг. Режимы: -сверление; -сверление с ударом. Реверс право/лево. Индикатор заряда батареи, индикатор сверления право/лево, подсветка сверла. Блок питания вставляется непосредственно в аккумулятор. Комплектация: -3 бура по бетону SDS plus; -3 сверла по дереву; -5 удлинённых бит; -насадка переходник с SDS plus на стандартные насадки для шуруповёрта; -удлиннитель для бит; -блок питания 17,5 VDC 1300 mA.; -кейс. Состояние: новый. Производитель: Германия. Цена: 550 грн.
Ручной лазерный уровень для проецирования линии на поверхности Большие пузырьки позволяют быстро и легко выравнивать лазерную линию, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении Уровень может вращаться на 360 градусов в установленном положении, помогая спроецировать линию для любого применения. Состояние: новый. Цена: 250 грн. instrument_2008@ukr.net
Набор из 10 пильных полотен Robust Line Wood Expert. С Т-образным хвостовиком. Размеры комплекта 124x107x23 мм. В набор входят: T 101 AO для древесины; T 101 B для древесины; T 101 BR для древесины; T 101 AOF для твердых пород древесины; T 101 BF для твердых пород древесины; T 101 BRF для твердых пород древесины; T 244 D быстрые для древесины; T 144 D быстрые для древесины; T 144 DF быстрые для твердых пород древесины; T 144 DP точные для древесины. Страна производитель: Швейцария!!! Цена: 150 грн. instrument_2008@ukr.net
Актуально, буры в продаже.
