woody-ru
    166
  • Откуда
    Киев
woody-ru's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
55
  1. Тема не про то - как сделать, но... Чтобы септик очищал стоки (а не просто отводил их в грунтовые воды), дно дренажного колодца должно быть на 1.25м выше максимального УГВ (для песка, для более плотных грунтов 1м). По конструкциям есть разные варианты. Кольца, шахты, поле из труб,...
  2. По конструкции я всё уже нашел. УГВ 2м с сезонным поднятием на 1м. Т.е. дно колодца должно быть на уровне земли, ну а верх на метр поднимать. так что там даже 2м диаметра не обойтись. Можно и поле сделать, только там санитарная зона уже 15м (если правильно помню), и его гораздо сложнее промыть.
  3. Для комфорта надо и кондиционер (особенно если влажно летом), и радиаторы, и теплый (комфортный пол), а это деньги. Для компенсации теплопотерь (для Одессы, Херсона, и т.п.) достаточно хороших кондиционеров (Zubadan, Fujitsu), на которые ценник начинается от +- 1200 евро. Но и это не панацея. Заявлена работа от -25 градусов, но уже в -15 эффективность такая (особенно при высокой влажности на улице), что лучше уже просто комнатный переносной нагреватель. Да и комфорт от воздушного отопления не самый лучший, впрочем вся америка так живет и ничего. С другой стороны, если делать систему отопления, то можно кондиционеры взять хоть самые дешевые по $200.
  4. Потому все делают как попало, а я хочу узнать - как надо. Если дренажный колодец диаметром (условно) 4м (12 м2), и отступить по 8 метров с каждой строны, то выходит круг диаметром 20м, а это, на секундочку, почти половина участка 12 соток. Если это единственно правильный вариант - так и скажите. А там уже буду решать - следовать нормам, или всё-таки отступать.
  5. Там говорится про санітарно-захисні зоні, где указаны те же 5 и 8 метров. Далее я нашел 7.6.8 У санітарно-захисній зоні допускаеться розміщення бань, пралень і ... Но где тут границы участка?
  6. Киевская область те цифры, что я привел, взяты из табл. 6.7. DBN-B22-12-2019
  7. Доброго дня Пока нашел только ограничение на расстояние до дома (от септика 5м, от дренирующего колодца 8м). И про колодцы/скважины там есть таблица. Подскажите нормативные расстояния до границы участка (соседа, дороги, леса, ...).
  8. 3 куба рабочего объема - это на 5 человек максимум, при 200л/человка в сутки (а оно обычно так и есть). 12 к.в. поля достаточно только при среднем и крупном песке. И опять-таки, до 5 человек. Ну и дренажные поля, к сожалению, не вечные.
  9. От 3 до 200вт/м2, и даже более. Смотря какой дом и как утеплен. Попробуйте электричеством поддержать нужную температуру и сделаете выводы о необходимой мощности. А для нового дома это всё прекрасно рассчитывается. Если строить по нормам, то выходит около 1квт на 50м2 в пике.
  10. Если рассмаривать область до 3км от метро, то там метр чернозема, а потом глина. После снежной зимы грунтовые воды там на уровне земли (некоторые участки что не подняты, затапливает). Делаем ленту на 120см (но нормам), монолитное перекрытие и вверх. Про подвал даже не думайте. И вокруг можно песком подсыпать, перемешав с черноземом. Но опять-же надо смотреть конкретные участки, может быть они уже довольно высокие и не требуют подсыпки. Электричество вроде уже без проблем (стандартное подключение), т.к. все или почти все трансформаторы там уже РЭСовские. Канализация где-то есть, но и септики работают нормально. Вода колодец или ~55м полтава. По ценам... реальные подкупки в этом районе были от 35 до 65к за нормальный участок в 12 соток начиная с 2013г (зависит от кризисности данного периода и отдаленности от метро), хотя и слышал суммы в районе 100к по ул. Северной.
  11. Я уже задавал такой вопрос в этой теме. Ответа не последовало. Попробуйте им написать официальный запрос стандартно подключиться к 10кв - посмотрим что ответят.
  12. Ну а если без шуток? есть же 1500грн/квт при подключении к 10кв. Вот только имеет ли право нынче физик владеть трансом, впрочем если транс будет на балансе РЭС - я не против.
  13. А если нет РЭСовского транса в радиусе 300м, то как выглядит стандартное подключение физлица к 10кв, или нестандартное 0.4кв на расстоянии 500-800м?
  14. Конечно есть, но здесь лучше конструктор собирать, либо взять что-то готовое и быть готовым менять колеса, вилку, ... Выбирайте по росту (21" или XL скорее всего). Подседельник не меньше 30мм. Нормальная рулевая колонка 1 1/8" Вилка желательно под ось. Остальное - дело наживное.
  15. Сейчас еще владельцы Санта Крузов и Кадейлов набегут и будут говорить, что их всё устраивает Речь идет о бюджетных байках, так вот разумный выбор - вся навеска не ниже Altus. Рама чугунная там вряд ли будет.
