Vitaliy7
329 -
Усі публікації користувача Vitaliy7
T Не все ОК. Я о раскосах верхних стойка-балка она к 100мм брусу подрезана 50мм-ой стороной \ типа стоя \ , а все нижнее наполнения к стороне 100мм бруса подрезы по 100мм-ой стороной \ типа лежа\ ,переворот на прочности не отобразится , а вот общий вид думаю поменяет .
Наберите 0982110389 , если в пункте сметы разных работ ИТОГО будет ожидаемая цифвра , то и балкон с удовольствием дострою . Где Ваш балкон - важно
Волнуюсь за Ваше имущество , рекомендую только под залог 100 % стоимости оборудования , уверен, в рукаве держит фуфлофую козырь , что побьет все словесно-бумажно-моральные договора , многовато таких козырей меж чесного народа крапанули .
Фундамент этого года у меня готов , весь вибрирован и + не долит под террасу без глубинника , так вот , хорошая мысля о прокладке тех. магистрали пришла о посля , 11ый в руки и вперед , не вибрированый прошли за 7 минут , усаженный за 7 чисов . Ваша классификация бетона как "рыхлый " в десятку . Я видел фото , но пообщаться с автором не получилось , он звонил , но я был в месте с плохой связью , из фото \плохое\ могу сказать , у него фундамент то на глубине , но по внутри без обратной засыпки основание бетонной ленты открыты и зимовали с доступностью максимального промерзания несущего грунта , а грунт глина . Посмотреть бы еще , для уверенного вывода , но собака порылась думаю там .
Фундамент на намывном песке. Подскажите.
Vitaliy7 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
+ коптилка для рыбы и т.д . могу показать Ваши желания в уже выполненном виде , в исполнители не набиваюсь , возможно вам поможет , если пожилаете дать мне свою почту , скину . На подобных писках к примеру , стоят дачи СТ Зазимье , по Десне много площадей застроенных после земснаряда . плиту с армировкой ,возможными выпусками, закладными получите при получении мной доп инфы после эскиза от Вас , проекты с колена читаю на раз . usenko94@mail.ru моя -
Реально бояться есть чего , реально регулярного питания по причине высокой аппетитности заказчика . Смелого автора проекта уже нет , от него остались его эскизы , закупленные мат-лы , смета которою ярко представили ярко урезав . Ну слава Богу , проезжая в центре столицы видел толпу с транспорантами , думал новый МАЙДАН , а это вдумчевый парень шалить , испуг сняло . Я сложил себе цену * 3и и я к Вашим услугам
Возможно все , если вы спокойно говорите о регулярном попадании на такой высоте на брус атмосферных осадков , возможно не тычок или ложок бруса провокатор грибов , а дали маху с крышей или с весами , рынвами . При продуманном конструктиве забьет раз в сезон косой дождь или метель снега кинет и что , в открытом сооружении ветер гуляет , просушка лишаковых 50мм не хлопотно . Просто не надо экономить 3и квадрата на площади кровли за счет свесов и будет все ОК. потом широкие свесы удачнинько смотрятся и на беседках и на домах . Провел пару дней в глухомани Черниговских лесов , деревушки в три-пять срубов стоят на болотах ,они немца видели и не видели пропиток ,базы,декоров , а выдели руки настоящих мастеровых . Рекомендую прогулку , много ответов там есть на волнующие темы тут . Сори слово "прогиб " глаз мой узрел гриб - грибок , думаю не страшно , в тему все же . "Прогиб " мне не читался потому, что речи о прогибах тут и быть не может , еще и в 3и раза , раскосы на этой веранде больше декор деталь чем деталь опорно-несущая . Возможно Вы при распределении нагрузок как то нагружаете роскосы до деформ., прогиба , у меня они служат в основном как ДВП на задней стене шкафа . Спасибо , что не прошли мимо , давненько в жизни форума не принимал участие , соскучился , правда.
Я , когда выпадает честь построить подобие Вашего проекта , стараюсь при заполнении пролетов между вертикальными стойками декор перилами или монтаже угловых распорок ,сечение деталей изготавливаю на 10-20мм меньше несущих брусов , так как к примеру стыковать плоскость бруса 100 мм с теми же перилами , что тоже 100мм хлопотно поскольку расхождения в ту или другую сторону брусов на пару тройку мм навязывает доп., работы для рубанка и шлифовки . Во избежании такой не сростухи заготавливаю каркасные если 100 *100 тогда для деталей заполнения брус 90 *90 , 90*50 , 100*40 . В вашем проекте я бы верхние распорки перевернул в горизонт стороной 100мм , думаю что вертикальное расположение 100мм-ой плоскости заберет внутреннее пространство пространство
Свои несущие способности будет выполнять брус минимального сечения , 100 или 150 решите сами исходя с желаний , тобыш ,что Вы хотите видеть- легкое сооружение , функциональное и экономически теплее или с бруса потолще ,по дороже \ итого\ , чем выразите массивность , добротность . Потом , Вы свое будущее сооружение видите как отдельное , деталь ,или часть дома . Привязку к основному дому
Если даже все с бруса 200*200 нагрузка не велика и если столбики и сядут не одинаково на деревянном сооружении негативно не скажется . только те ,что на отмостке или привяжите к цоколю или отступите от цоколя несколько сантиметров , так как появиться трещина или отклонение от цоколя , в несущей способности потерь не будет , а глаз тереть будет .
Правильно ли я понял , что речь идет о чердачном перекрытии , а крыша холодная Пенопласт как звуковая изоляция не работает , если заложите вату даже самых низких плотностей результат Вас порадует . На рынке акустических изол., продукта множество ,обратитесь к спецам , изучат перекрытие ,крышу , получите дельный совет , и денюшку за зря не вбухаете .
Стен у Вас нет пока и соседские не стоит на прочность проверять . Чуть труда приложить надобно и все будет хорошо . Думаю именно отсутствие стен , причина появления трещин . Фундамент не был нагружен и грунт вытолкнул ленту в морозы , есть еще пару причин в следствии которых могут быть такие последствия . Что бы зря тут не строить предположения ,которые и в правду кинут Вас в травматическое соприкосновения с капитал., строением скинте на почту usenko94@mail.ru . и грунт ,как сможете , опишите . Фотки может есть этапов скрытых работ или эскиз на листике разреза ленты с армировкой , и т.д. с размерами . Также , что строить будете с чего . Имея инфу , смогу Вам помочь , а пока бумажки на трещины поклейте , может помогут понять , что сейчас происходит . Есть способы вернуть монолитность Вашему фундаменту за 0,5 и пончик , не печальтесь .
я себе такие же вопросы задавал , зашел на сайт ,получил ответы , интересного для себя нашел много
В Вишневом перетянуть диван и кресло , на месте или с вывозом . Могу сам привезти увезти . фото скину на почту . 098 два11 ноль три 89
если еще выбор септика на этапе выбора посмотрите bioseptik.info@gmail.com Есть монтажные бригады от производителя в Киеве . Системы работают , стоимость разумная
Вишневое , 4и точки , геометрия правильная , идеально для меня до 10.00 Могу выслать машину . ноль98211ноль три89
Тоже есть не много , не бояться те , у кого беда с головой , бедняги . Я не пытаюсь ,я решаю . У меня есть ребята с которыми я познакомился в их 12-14и летнем возрасте , сейчас им по25-30лет, у меня и деньги пропадали , мои машины угоняли , до утра убивали . Что-либо помочь мне заставить их было не реально , залеты в графике- 5раз вдень ,физическое воздействие бывало крайне редко и то затрещины . С боем закончили ПТУ -разные , одни в армию пошли ,по случайности в спецназ , а кто отцом стал в 18-19 лет . Сейчас семьи ,дети,свое жилье , светлые и порядочные люди , любая работа горит в руках , каждый пошел своей дорогой . Если мне нужна помощь ,но обращаюсь редко , есть возможность завтра с восьми и день , два мне уделить внимание , спрашивают ,что с собой иметь , но не спрашивают , а что будем делать . А не спрашивают потому , что уверены и верят, что я не поведу ухабами и сомнительными тропами .
Если в бытовке пусто зачем замки , дверь тоже как бы не нужна ,она же сама может быть предметом к выносу . И если в бытовке пусто тогда о чем речь тут . получаю инфо с многих мест пригорода и районов Киева о происшествиях с общедоступных и других источников ,по этому могу утверждать ,что стены разбирая пока не воруют , крадун пошел ленивый , максимум дырку в кладке разберут . Татьяна5 , я понял о чем Вы написали , просто это я для себя скорей изложил мысль появившуюся после прочитанного
Написал же, что фото нет , а только ради снимка набиваться в гости подстраиваясь под удобное время для проживающих в этом доме , потом у меня нет времени на поездки такого рода . Намного важнее не то,что в руках ,а что в голове и в я дал описание конструкции , думаю у кого все в голове тот понял,что я не ставил прибор , я его подвесил на четыре веревка которые продел в отверстия перекрытия и уже в комнате второго этажа зафиксировал . Дизайн решения с использованием веревки разве не кто не встречал, места применения в интерьерах кафе,ресторанах , в частном секторе как декор материал при потребности спрятать какие-то конструкции обмотав их, наконец игрушку кошки для когтей ,посмотрите . У меня тоже самое ,только переплетены по периметру конструкции по четырем вертикальным веревкам три стороны ,вертикальных веревок добавил по две на каждую сторону исключив провисание середины , вышло как коробка из веревок , проще пареной репы . Еще я предложил , что для полного понимания могу эскиз сделать и на почту отправить , но даже у ОЧЕНЬ заинтересовавшихся не нашлось времени или желания отправить мне свою почту ,для получения очень детального эскиза . Как думаете если в игнор отправлено мое предложение дать почту что бы я мог отправить детальный эскиз , будет ли у меня желание звонить ,договариваться, ехать ,
Нет не путаю , я к примеру взял крутой дом с крутой системой оповещения всех вохровцев , охранников и гос службы охраны\ полицию\ и самого хозяина на мобильный, который таки хлопнули и хлопнули .А "телеки и перф не взяли" - это просто пояснения уровня кражи , уровня воров. Такие парни в строящемся доме для себя ценностей не найдут .Так вот, я о том ,что на дом с ГСМ сигналкой могут глаз положить те кто сней сможет справиться , поскольку у таких логика \ если есть сигнал., значить есть ,чем поживиться . В случае срабатывания ,согласен, побегут или просто уйдут , но застройщик уже попал как минимум на стекло пакет или на все окно или дверь . Пультовая охрана уже другой уровень воров привлекает . Тут автора интересует вопрос безопасности на этапе строительства,отделочных работ . Такие дома и интересуют публику местную из местного генделыка . Быковать нельзя ни где , а вот выполнять работу по безопасности дома, района в целях распространения информации среди воришек местного разлива, заезжих заробитчан ,доработавшихся до краев и перешедших на тихушный образ жизни в заброшенных стройках и местных малинах , гастролерах заехавших на недельку о том , что тут уже не воруют , а если все же попытки будут ,то наказание последует мгновенно без протокола , как правило братия словам не верит и очень любопытствует " ТЫ ,кто такой " и " И знаю ли я кто он такой" настоятельно хочет рассказать , призывы прислушаться к разуму не результативны , а вот не сильное физическое замечание то что нужно . На следующий день на безлюдных стройках достаточно горящей лампочки в одной комнате , и в радиусе десятков км не найдется "любопытный" проверить есть ли кто аль нет . А высший пилотаж охранного оборудования это к светящейся лампочке в другой темной комнате включить приемник на свою любимую волну не громко и смело можно пару тройку дней не появляться . приемник 50грн ,лапочка 15грн бюджет 75грн, а проведенные мероприятия и вложение в 75грн дадут фору троим сторожам и 5и ГСМ сигналкам . Я не быкую , я работаю на положительный результат для заказчика , без разницы это заказ на строительство или охрану строительства или строения. С соседями повезло и с чепком очень ,так как за 100грн ночь охранять среди тех ,попроще , не найдется , поспать возможно . а вот прокуроры и другие с зарплатой бюджетника о ночной подработке в 100грн мечтают . 4е перфа в месяц уже 12 тыщ , и при хищении перфа ногой не будут отодвинуты в сторону рядом лежащие предметы как стоящих много ,так и такие как молоток ,за полста грн на утро уйдет на раз . Приходилось по обращению людей найти украденные вещи ,у найденных крадеев понятно ,что ни вещей ни денег полученных за вещи уже не было , на просьбу показать куда и кому было продано в 90%случаев ведут к уважаемым соседям
Увиденные Вами тарифы -это иллюзия , потрогайте их руками , будут ОГО . В понедельник в Выжгороде встречаюсь по вопросу охраны ночного развлек., заведения , если ударим по рукам , то тереторильность Вашего строительства будет для меня выгодным ,следовательно можем договариваться . Телефон нужен Добавлено через 32 минуты В местные чипки заезжаю с целью обозначить запрет на территории где если вдруг что-то уйдет спрос будет со всей шмекерской братвы , с провоцировать сору и накостылять всем кому не повезло быть в это время в этом месте . При провидении строительных работ услугами местных рабочих не когда не пользуюсь , бывает ,что нужно пару человек на подхват , так как это первые наводчики ознакомленные с обьектом изнутри . В разделе о безопасности об этом обсуждали , железная дверь для орг группы воров манящая цель и при потраченных \ когда то-покупал за 800грн\ газовый резачок дело 7 минут для проникновения . Я просто для себя сделал выводы ,что более гарантированной охраны чем охрана тренированными бойцами с внушенными понятиями, нет. В Гатном ,возле "Старого дуба" есть домик, был он на пычкан самими крутыми сигнал,видео системами , выводы на несколько разных пультов и систем слежения и в дневное время домик почистили ,телеки и перф не взяли . хозяин сейчас принимает решение о изменении мер безопасности
Меня аж "спокуса" берет дать автору три четыре рабочих именно Разнорабочих , заметьте с большой буквы . Парни до роботы дурные , но не думают , что делают , просто сказал копаем тут , режем тут , но не сказал вставить вилку в розетку , ее не вставят , перережут так . Проводил часто эксперименты типа , возили тачками с улицы песок , щебень и т.д. на накатанную тропу кинул булыжник и пару досок с гвоздями пару часов смотрел как тачки в бублик гнут обьезжая по насыпному не уплотненному грунту но убрать препятствие не решил не один , при разборе полетов , один сказал ,блииин , а почему Вы не сказали убрать камень , мы руки оборвали . Автор думает ,что под чутким руководством все пойдет как по нотам даже с Разнорабочими . Добавлено через 4 минуты При таких подсчетах на расчеты предлагаю свои услуги . дайте тех. задание или свой телефон в личку , наберу для обсуждения
