15828
13 -
15828's Achievements
А смысл, все равно в беседке труба торчать будет Ошибся, 90:) В погребе так и расположено, практически по диагонали. Вытяжная под потолком, приточная в противоположенном углу. Проблема в торчащей трубе со стороны беседки
Привет всем, такой вопрос. У меня в дачном домике есть погреб (2*2*2)м С одной правой стороны домика находится идущая в погреб приточная труба (∅90), над землей 60см, с лицевой стороны вытяжная труба (∅150), над землей 2м. С лицевой стороны я буду пристраивать беседку, и соответственно данная вытяжная труба мне мешает. Возникла следующая идея. Отпилить трубу ниже уровня земли и из пластиковой 110 трубы с помощью 45-ого угла провести ниже уровня земли трубу в сторону приточной, затем поднять на 2-3м. Вопрос следующий, насколько это допустимо делать подобные горизонтальные ходы и ничего если вытяжная труба будет находиться на той стороне что и приточная? В другую противоположную сторону не получится тоже.
Ну судя по фотке стена у вас заложена, у меня планируется просто дранка, продуваемо
Не получится, по крайней мере по ширине, она будет идти от домика, а там с одной стороны дорожки с другой виноградник В принципе что там надо, стол и диван, это по ширине метра два, и два метра до барбекюшницы, вот и думаю, встраивать или нет
Хочу сделать беседку 3х4 метра и там построить из кирпича барбекю (120х80), вернее встроить только переднюю его часть, основная часть, труба и т.д. будет за пределами беседки. Стол с диваном разместить в противоположной стороны беседки. От края стола до барбекю 2,2м. У кого уже имеется подобная конструкция, какие минусы. Не будет ли идти сильный жар на таком расстоянии?
Подскажите, на что все таки лучше ложить, на песок или отсев? В чем разница?
от чернозема, который по краям дорожки. Камни же по сути не закреплены а просто лежат на отсеве и швы пересываны им же
Спасибо, но интересует именно эта лента. Поребрик дорогой, плитняк ставить боком не хочется, бегают дети, опасно
Спасибо за советы по моему вопросу. Хотелось бы услышать мнение также по вопросам и
Насколько я понимаю щебень нужен для того чтобы не размыло дорожку? Ну а геотекстиль разве не защищает от этого?
Основа под песчанник
15828 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
а может лучше отсев? -
Может действительно взять не 30-ку а где то 50 толщины? Будет лежать стабильней, вот только тягать эти тяжести... Кто кстати знает, какую роль выполняет отсев, и чем от лучше песка? Добавлено через 1 минуту А разве геотекстиль не защищает от размывания? Добавлено через 2 минуты Вариант с травой отпадает. Раствором проливать швы тоже не очень хочется, на случай если придется что то поменять, да и камень пачкается. А вот чем просыпать швы чтобы не играло под ногами?
Всем привет! Досталась дача с разбитыми и узкими дорожками (фото прикрепил), хочу сделать дорожку шириной примерно 80 см из камня песчаника (30 мм) и замостить зону отдыха возле беседки (участок 10 х 10м). Почитал в интернете литературу, отбросив на мой взгляд необязательное примерно в голове представляю себе так: копаю траншею на 10 см, трамбую, на дно ложу геотекстиль, мелкие остатки от старой дорожки, далее слой отсева 7 см и сверху камень, швы заливаю жидким цементно-песчаным раствором. Чтобы избежать волокиты и затрат с бордюрами, думаю постелить плашку вровень с землей, а в качестве поддержки, чтобы не разъезжалось применить пластиковую ленту для газонов (фото прикрепил) и заглубить ее, в уровень с камнем, чтобы небыло видно. Прошу всех, кто сталкивался с мощением дорожек из камня прокомментировать этот пост. Действительно ли можно обойтись без слоя щебня, для чего он нужен. Нужен ли после отсева слой гарцовки, как заделать швы чтобы не шаталось или если раствор, не растрескивалось?
