180 -
Хобби
фото, рыбалка, туризм, бильярд)
foros's Achievements
foros підписався на Стальные радиаторы
foros підписався на хочу эмигрировать. подскажите куда 2? , Кабель КГ 3*25 1*16 , Электроинструмент Дніпро-М (об'єднана тема) та 4 інших
Продам б/у кабель КГ 3*25 1*16, 106 метров, состояние хороше - изоляция целая. Цена 230грн/м. Территориально г. Хмельницкий
metabo.net.ua/catalog/product/akkumulyatornyy-shurupovert-metabo-powermaxx-bs-basic-600080500/ Використовую такий п"ятий рік, одні плюси: компактний, крутний момент, акуми заряджаються за 30 хв. Зручніший комплект не в чемодані, а в сумці - metabo.net.ua/catalog/product/akkumulyatornyy-shurupovert-metabo-powermaxx-bs-v-sumke/
Вам нужен комплек:т пневмокнопка, например такая alexstoreua.com/p1276600688-knopka-pnevmoknopka-dlya.html?gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dwlchKZKIIu4n7SUU6M3Kk2Ity211zPeVDwlf5Vgu6WYDWPtyYDcVBoC2SIQAvD_BwE и пневмоконтакт khmelnitskiy.prom.ua/p280558212-pnevmovyklyuchatel-lf40.html ,между собой соединяются силиконовой трубкой нужной длины. А пневмоконтакт уже управляет необходимым оборудованием - напрямую или через контактор, в зависимости от мощности оборудования. Я собирал такую схему для вкл/выкл противотока басейна, в ней - пневмоконтакт замыкал реле контактора и запускал противоток.
Актуально?
Підкажіть по такій ситуації. Необхідно висвердлити біля 50 отворів в металопрофілі (товщина 0,4-0,5мм) для встановлення "підрозетників". Чи справиться з таким завданням коронка по металу би-метал? Чи можливі якісь інші варіанти. Хтось стикався з такою ситуацією? Знайшов таку коронку , готовий купити, але незнаю наскільки отворів її хватить.
Здравствуйте! А уточните в двух словах принципиальные отличия и плюсы/минусы муфтового и безмуфтового комплектов. Или если уже писали про это - номер сообщения. спасибо.
У меня есть перфоратор для плит/бетона/кирпича. Я про ситуацию - нужно просверлить одну дырку в бетоне например - лень тянуть с собой перф. Справиться в такой ситуации ударный шурик?
А режим удара в них как? В бетоне (например панель перекрытия) можно дырку просверлить или в стене кирпичной. Не постоянно, а при необходимости. Кто пробывал?
Если не тяжело опишите процедуру заказа с этого сайта.
Я когда искал себе шурик, то конкурента метабо (при цена/качество) по крутящему не нашел, в результате купил метабо 10,8 + 2 батареи 2А+ чемодан за 2900,00, юзаю уже около года, одни положительные эмоции - небольшой габарит - скручивал мебель влазит в самые неудобные места - снимается патрон - стает еще короче вставляется бита в шестигранник - крутящий момент реально мощный - батареии заряжаются 25-35 мин Так как батареии 2 - думаю прикупить ударный из этой же серии - кто знает или пользовался ударным7 в панели перекрытия отверстие 6мм сделает7 или как писали удар в нем - это маркетинг7
"...1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137 к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных заземлений, а также в системах заземления ТТ и IT, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через заземлитель за время срабатывания защитного устройства. Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали. Сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель рабочего (функционального) заземления с ГЗШ, должно соответствовать требованиям стандартов и инструкций производителя оборудования к устройству его заземления и быть не менее 10 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия, 75 мм2 - для стали....." Краще в любому випадку кинути по вулиці. Чим краще кидати - пора***те вартість і простоту прокладання провід мідь 10мм2 - 23,00грн/м та стальної полоси (або для більшої надійності оцинковану) від 75 мм2 (4*20мм) - 12,00грн/м. Полоса в любому випадку надійніше (кабель можна випадково перебити). Ще як варіант, якщо у фундаменті є армування (просторовий каркас з арматури) він мможе виступати у якості заземлення - продовбати бетон цоколя до арматури і підєднатись до нього.
Так нижний предел будет -10%, то есть +/-10% от 220В - это просто допускаемое колебание напряжения ,а если уже выше или ниже постоянно то можно актировать и напрягать РЕС, чтобы выравнивало (если получится напрячь). А по электроприборах - в паспорте к каждому прибору указаны допустимые границы колебания напряжения неопасные для них (хотя в большинстве случаев это те же самые +/-10%). Как-то так.
