formula
18 -
Усі публікації користувача formula
У меня на даче датчик угарного газа.куплен в Голландии .дороговат 40 евро.
Большое спасибо,Ваш совет помог.
Стало тяжело читать .Вдруг уже недели 2 стал очень мелкий шрифт ра форуме,причем только на форме. Добавлено через 1 минуту простите последнее слово на форуме
К сожалению не умею вставлять фото .будет возможность попрошу приятеля.В этом доме коробка уже готова.Вставлены окна и двери.Блоки из которого дом построен имееют размер толщина 150мм а ширина и восота приблизиьельно 400 на 600мм . Ложились на клей.шов тонкий.цвет блоков бело-серый.что еще могу добавить.Не видел что-бы дома снаружи утепляли минватой.только пенопластом причем на клей без дюбелей.
Сейчас нахожусь в Германии.рядом строят 3-этажный дом. Цокольный этаж бетонный. там гараж а три этажа верхних из блоков. Блоки похожие на газобетон паз-гребень. Не верил своим глазам.взял рулетку померил.толщина несущих стен 15см.Межэтажные перекрытия бетонные. перекрытие 3-го этажа дерево.
Соседская дача построена вся в полракушника,без армопояса перекрытие дерево ей уже лет 30.проблем не имеет.
Копал лопатой,ширина чуть больше ширины лопаты.Глубина мм 600-700.
1000мм вполне достаточно.У меня на глубину мм 600 забетонированы.Стоят уже лет15 без проблем.Прввда без ленты.
При серьезной согласен,при минимальной думаю поможет.
Запенивал по всей поверхности ,где труба соприкасается с бетоном.
При закладке трубы в фундамент, я ее запенивал снаружи.По совету знакомого прораба.Чтобы не порвало при усадке грунта.
Мне второй вариант по -душе.
Делал пристройку к даче,жена посоветовала сделать маленькую комнату без окон и замаскировать дверь.Tак и сделал.Вход через встроеный шкаф.Храню там генератор и электроинструмент,насосы.
