Бешенный_бантик
    216
Усі публікації користувача Бешенный_бантик
  1. Электроинструмент в аренду по тел (044) 371 69 55 в т.ч. и обойные молотки Энергомаш, Hilti, Makita
  2. А еще виброоборудование в аренду можно взять тут Тел/Факс. (044) 332 21 18 г.Киев Вибраторы и виброплиты от 75 кг до 330 кг
  3. это верно только в пределах одной линейки у одного производителя 12В макиты дают до 30Нм а 18В Интерскола дают до 16Нм
  4. Снижение цен: Культиватор ROTEX RX400A - 2488 грн. Культиватор ROTEX RX500 - 4660 грн Мотоблок ROTEX RX900А - 6820 грн Мотоблок ROTEX RX900С - 7110 грн
  5. Тачка строительная двухколесная БЕГЕМОТ Старая цена - 650 грн. Акция! - 600 грн. Характеристики: Грузоподъемность – 200 кг. Нагрузка на руки 10-15% от веса Описание/Область применения: Цельная сварная рама Закругленные высокопрочные борта. Пневматические колеса на роликовых подшипниках. Колеса с усиленным креплением. Устойчивая конструкция, правильное распределение веса. Складной упор для удобства в эксплуатации.
  6. ИМХО для дома лучше 3х режимник. Универсал на все случаи перфораторской жизни. Надо сверлить металл, проштробить канавку под кабель, пробурить в бетоне - все можно делать. главное при ударе не давить со всей дури. Чем инструмент легче и компактнее при той же мощности тем он дороже. Например перфоратор HR2470 Makita тяжелее Интерскола всего на 100 гр. но ощутимо мощнее.
  7. Могу посоветовать мотокосу Энергомаш БТ-8933Д за 1400 грн леска, диск. 1,22 л.с. Хоть и питается китаем, но мотокоса проверненная временем и ЖЕКовскми работниками))
  8. Прошу прощенья - ошибся 200 грн - это ведущая шестерня венец - 450 грн
  9. полностью согласен, однако не каждый готов выложить кучку денех за такую мотокосу
  10. Вам модель боша или вообще перфоратор для дома? Если перфоратор 500 вт синий то хватит, если зеленый то тоже хватит, но вы много переплатите за надпись бош
  11. Есть = 200 грн. На LIV у нас есть практически весь расходник.
  12. К сожалению мы вынуждены поднять цену на бюджетный растворосмеситель 119л 550Вт с 1299 грн до 1399 грн. Зато снижена цена на Бетономешалку Forte 125л! Теперь стоимость бетономешалки Forte EW5125 (125 л) составляет всего 1599 грн!!! Номинальное напряжение, В 220 ± 10% Номинальная частота, Гц 50 ± 1% Обём барабана, л 125 Объем готовой смеси, л 95 Мощность двигателя, Вт 550 Вес, кг 59 Габариты, см 83х72х42 Гарантия - 1 год Бетоносмеситель / бетономешалка Forte EW5125 – бетономешалка передвижная бытовая гравитационного типа. Предназначена для приготовления бетонных, растворных и строительных смесей. В конструкции использованы две цельнотянутые чаши, приводимые в движение зубчатой парой (колённая стальная шестерня и цельный чугунный венец), двигатель бетономешалки мощностью 550Вт и ременная передача. Конструкцией бетономешалки предусмотрено оптимальное соотношение мощность двигателя-объем барабана.
  13. Прекрасно понимаю ваше недовольство, дорогой конкурент. to модеры - последние два сообщения оффтопик, их можно удалить
  14. Рейсмус РС14203 Энергомаш - лучшее соотношение цена/качество. По деревообрабатывающим станкам - обратите внимание на станок ДМ-19240 Энергомаш - строгание(в тч и пресс-строгание), пиление, фрезерование, сверление.
  15. У нас в жеки и прочие комунальные предприятия часто покупают мотокосу БТ-8933Д Энергомаш Показала себя довольно выносливой и недорогой машинкой
  16. Бюджетная китайская растворомешалка 119 л Цена - 1299 грн Мощность двигателя: 550 Вт Объем барабана: 119 л Вес: 66 кг
  17. Мотоблок дизельный ROTEX RX900С 7200 грн Мощность двигателя макс. (л.с /об.мин) 3,8/3600 Дизель Число передач вперед/назад 1,0,1,2 Ширина вспашки (мм) 800-1200 Глубина вспашки (мм) 150-300 Размеры (см) 1380 × 650 × 970 Вес сухой (кг) 85
  18. Можно попробовать вклеить подшипник стекловолокном с эпоксидкой. залить объем вашей пластины главное загерметизировать место вклейки и сам подшипник
  19. Вы хотите получить премию Дарвина?
  20. Культиваторы и мотоблоки к началу весенних работ. Культиватор ROTEX RX400A 2800 грн Мощность двигателя макс. (л.с /об.мин) 5/3600 Число передач вперед 1 Ширина вспашки (мм) 350-450 Глубина вспашки (мм) 100-250 Размеры (см) 1500 × 400 × 900 Вес сухой (кг) 40 Культиватор ROTEX RX500 4720 грн Мощность двигателя макс. (л.с /об.мин) 6,5/3600 Число передач вперед/назад 1, 2 / 1 Ширина вспашки (мм) 500-1000 Глубина вспашки (мм) 150-250 Размеры (см) 1380 × 650 × 970 Вес сухой (кг) 60 Мотоблок ROTEX RX900А 6900 грн Мощность двигателя макс. (л.с /об.мин) 5,5/2600 Водяное охлаждение Число передач вперед/назад 1,0,1,2 Ширина вспашки (мм) 800-1200 Глубина вспашки (мм) 150-300 Размеры (см) 1390 × 800 × 1070 Вес сухой (кг) 95
  21. Тачки для дачных участков, дач и строек. Тачка одноколесная - 200 грн! 1 колесная грузоподъемность - 130кг. объем кузова - 70л. кузов оцинкованный железные диски колеса пневматическое колесо d 325mm. рама сборная Тачка двухколесная - 450 грн 2 колесная грузоподъемность - 150кг. объем кузова - 70л. кузов оцинкованный железные диски колеса с подшипником пневматическое колесо d 400mm. рама цельная "Черепаха" тачка одноколесная - 380 грн 1 колесная грузоподъемность - 150кг. объем кузова - 70л. кузов крашенный железная спица колеса пневматическое колесо d 400mm. рама цельная Тачка двухколесная МОНСТР - 720 грн Объем кузова - 150 л Грузоподъемность - 200 кг Цельная рама Пневматические колеса диаметром 450 мм Масса - 27 кг
