Remont-Bam
    8
Усі публікації користувача Remont-Bam
  1. Я тоже отношусь к студио 50/50:( Есть свои плюсы и минусы. Знаю одно, что если студио, то нужно ставить хорошую мощную вытяжку и + принудительный вентилятор,чтоб запах не шел в комнату. Мы такое делали на Чайке. На фото видно, я отметил где он стоит. Если интересно как мы делали, могу описать.
  2. Я всем своим заказчикам, рекомендую клеить стеклохолст, чтоб не было потом трещин, в гипсокартоне, на покраске и т.д..
  3. В начале промерять перепады: пол, стены. Потом черновые работы (стяжки, штукатурные, электрика), а уж потом потом чистовые. Я бы еще порекомендовал поклеят малярный стекло холст на стены и потолок, хотя бы 25 плотности. Если дом новый, будет усадка дома по любому, а малярный стекло не даст покраски лопаться и не будет "Американских штатов" Наш сайт: (ссылка устарела)
  4. Расшифровывается эта аббревиатура как Oriented Strand Board. Это древесные плиты, изготовленные из ориентированной стружки методом горячего прессования. Используется для этих нужд плоская стружка хвойной древесины. Но подходит для таких целей не любая стружка, она должна быть приблизительно стандартного размера: длина – 180 мм, а ширина – 6-40 мм. Связующим компонентом в составе является феноло-мочевинно- формальдегидная смола. Изготавливают этот материал методом послойной укладки стружки под пресс, при этом каждый следующий слой располагается перпендикулярно к предыдущему. Как правило, используется четырехслойная OSB. Данный способ производства позволяет обеспечить прочность листа, стойкость его к деформациям и повреждениям. Этот материал широко распространен в строительстве, прежде всего, потому, что обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Помимо прочности, он отличается высокими показателями тепло- и звукоизоляции, водостойкостью, огнеупорностью, а также отсутствием таких часто встречающихся на древесных материалах дефектов, как сучки и пустоты. Существует общепринятая классификация OSB, согласно которой все плиты подразделяются на четыре группы osb 1, osb 2, osb 3 и osb 4, в зависимости от показателей механической прочности и водостойкости. Самые слабые в этом отношении – плиты osb 1. Они имеют низкие показатели прочности и влагостойкости, поэтому их используют для изготовления упаковочной тары, мебели и других подобных предметов. Плиты osb 2 отличаются высокими показателями механической прочности, но совсем не водостойки. Это означает, что использоваться такие плиты могут только там, где показатели влажности соответствуют норме, иначе может возникнуть деформация. Нередко плиты osb 2 применяют для строительства несущих конструкций и балок перекрытия. Если же строительство ведется в условиях повышенной влажности, то необходимо использовать плиты osb 3, показатели которых и по механической прочности и по влагостойкости очень высоки. Ну, а самыми влагостойкими и прочными являются плиты osb 4. Их характеризуют настолько мощные показатели, что они могут использоваться даже в наружной обработке строительных конструкций, то есть, даже при постоянном нахождении на открытом воздухе, они не будут терять своих эксплуатационных свойств. -------------------------------------------------------------------------- Ремонт. Строительство. Отделка.Квартиры, коттеджа и офиса. Качество, Гарантия, Приемлемые цены. Добавлено через 3 минуты Сказать честно. Я бы выровнял пол, самовыравнивающей смесью, если конечно там перепады не большие и уложил бы линолеум. ----------------------------------------------------------------------------- Ремонт квартир в Киеве. Строительство коттеджей. Наш сайт: (ссылка устарела)
