Kotsu
28 -
Kotsu's Achievements
Ищу подрядчика на монтаж канализации и септика/ямы для своего дома. Остановился на варианте с 2мя колодцами по 3 кольца 2-х метровых. один колодец отстойник, второй "заменяет" дренажное поле. Готов рассмотреть другие варианты. В общем если есть специалисты в этой области - откликнитесь. Спасибо
А сколько будет стоить доставка на Большую Даниловку (район Гризодубовой). Интересует дорожный шлаковый щебень.
Заказал в ЧП Современный Дом ( (ссылка устарела) ), может кому пригодится. тел: 751-21-21, 712-20-83
Проект есть и примерный подсчет сделали, жду пока посчитают более точно. На сайте цены указаны с доставкой в Киев? Цены не плохие, но у меня есть более интересное предложение от харьковского поставщика. В любом случае спасибо что откликнулись!
Строители собираются заводить воду в дом прямо под фундаментной лентой (ФЛ), заложить гильзу - забыли Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Не раздавит ли дом трубу при возможной усадке? Прилагаю схематичный рисунок. Цокольного этажа нет - просто воздух под плитами перекрытия первого этажа (где то 1-1.2 метра высотой).
Нужен Porotherm 44 P+W в количестве 3500 штук с доставкой в Харьков. Может кто помочь, какие будут сроки поставки и сколько будет стоить?
Чем может быть вызван этот песок? Скважине 2 года - пользовался и для полива 2-3 раза в неделю поливал по 1-2 часа. И набирал 2 раза бассейн детям 3м в диаметре и высотой 70 см. Но мелкий песочек как был так и остается. очень мелкий невидимый серый песочек. Забивается реле очень долго при этом. Добавлено через 4 минуты А как ее мыть эту грушу? Это надо бак давления демонтировать, вынять, как то разобрать и промыть водой?
Угол практически прямой, но насколько я понимаю это повороты надо делать по 45 градусов а это сверху вниз, но я в этом слабо разбираюсь. Собственно поэтому и прошу совета у опытных форумчан. Добавлено через 2 минуты Примерно так и сделали. 160 труба играет роль гильзы, а внутри нее труба меньшего диаметра собранная из 3-х кусков. Ее можно будет вынять снаружи дома в случае необходимости и вынять из дома с другой стороны и заменить. Очень проблематично, но в теории замена возможна будет.
Строители залили отвод канализационных стоков в подошве фундаментной ленты (фото прилагаю). Можно ли так делать? (внутри 3 куска трубы, которые разбираются в случае необходимости чистки или замены. Менять что то уже поздно, но есть возможность сделать еще один отвод - если этот по каким то причинам может создавать проблемы в процессе эксплуатации.)
