HouseBuilder
    4
Усі публікації користувача HouseBuilder
  1. Монолитный каркас, внутренние стены - кирпич, наружные стены - низкие подоконники и окна практически во всю стену. Вариант плиты выбран, потому что здесь такая почва: глинистый грунт ооочень мягкий, местность болотистая, говорят, что будет большая осадка. Соответсвенно, плита - самый надёжный вариант в этом случае. Мы хотим строить двухэтажный дом, но местные все строят 2-3 этажа, а потом достраивают до 5...поэтому, видимо, наш проектировщик перестраховывается...
  2. Вот чертежи. Строим в Грузии, поэтому там на грузинском всё , но, кто понимает - разберётся. Это фотографии. До файлов пока не добрались.
  3. Спасибо всем большое, не ожидал увидеть так много ответов Чертежи выложим и про всё остальное расскажем в ближайшее время!
  4. приветствую всех! собрали деньги и строим двухэтажный дом (как базу отдыха) для кризисных детей (аутизм, гиперактивность и др.) посоветуйте, как правильно сделать: регион - черноморское побережье, самая холодная темпер +2, произвели замену грунта под фундамент - балласт 50-80 см толщиной. плита 400мм - ещё не залита. на данный момент залита подготовка (тощий бетон м-100) 8-15 см толщиной по всей площади, арматуру в плиту хотим класть внизу 14, вверху 16, ячейка 20х20. высота каркаса 200 мм. размер плиты 16м на 20м. Вопрос: Местный проектировщик предлагает сделать нахлёст арматуры в картах 1 метр. Смотрел ГОСТЫ, для 14-й арматуры - надо 40 диаметров. Это 56 см. Думаю чем может быть оправдано такое увеличение нахлёста? (= на 50 сантиметров = больше денег, и это в каждой из 3-х плит) Может сейсмозона? P.S. монолитный каркас, колонны 40х40 см, плиты перекрытия 15см.
