mmib
23 -
Усі публікації користувача mmib
тоже через урядову горячу линию подавал, но надежды нет. может кто знает, кому можно занести в киевской обл для решения вопроса? - аренда генератора и бензин для него обойдётся намного дороже в любом случае. А без уведомления ДТЭК не хотят принимать договор на распределение. Или может им как-то красиво номер этого уведомления из дии распечатать?
Ну да, с таким как раз наоборот - замерзнуть можно ))
Мои приключения с CH-S09FTXG продолжаются. В квартире стало жарковато (25-26 градусов) и решил включить кондер на охлаждение. Выставил 22 градуса и... через час замерз нафиг, по показаниям электронного термометра температура в комнате опустилась до 19.5 (замерял в разных местах, прямо над кондиционером было 19.8) - что за фигня? Опытным путем установил, что если мне нужно 22 градуса, то кондер нужно ставить на 24. Что скажете - в сервис или забить?
Все глаза проглядел, очки одел, но кнопки CLOCK ни на пульте, ни в инструкции не нашел
Так и сделал. В СЦ сказали, что это нормальное поведение. Интересно, а как дела у других инверторных кондиционеров с обогревом...
В Донецке, вчера ночью было около 7 градусов. Неужели он работает настолько мощно, что за 10 минут успевает остудить наружный блок ниже -5 градусов (вроде как оттайка нужно при такой температуре), затем 10 минут оттаивает и потом снова включает обогрев? В принципе такое объяснение логично, но странно, почему бы просто не уменьшить обороты и не греть неспеша без выключения?..
Какая еще оттайка, если на улице +10?!
Вот-вот, и я так думал. Щелчка не слышно, а вот как включается вентилятор - слышно.
С включенным режимом слип я и лег спать Турбо был выключен. Но, повторюсь, это именно обогрев, не охлаждение...
Внутренний блок. Шум как таковой меня не смущает, он довольно тихий, пока не спишь и при работающем плеере (даже на тихой громкости) его не слышно. Но вот когда ложишься спать, эта зараза прогревает комнату, выключается... а потом включается, причем в момент включения звук достаточно громкий, что б меня разбудить. (может с непривычки, конечно). Оно гудит тише, чем холодильник, но я ожидал от инвертора слабого равномерного шума всю ночь, без включений и выключений. Наружный блок установили под окном, но даже при открытом окне его действительно практически не слышно.
Установил себе CH-S09FTXG и пока совсем не доволен: Часов и соответственно нормального таймера в нем нет. На охлаждение пока не использовал, а вот с обогревом какая-то фигня: кондиционер начинает греть, не сказать, что он тихий при этом. Потом выключается минут на 10, и потом с довольно громким гулом (особенно для спящего человека) включается. Но это же инвертор?! Или с обогревом так и должно быть... В общем не доволен.
В курсе. Вот и вопрос, какой из китайцев лучше/надежнее. Про купер много положительных отзывов, именно про эту модель хэви пока нет, но модель новая.
Терзают смутные сомнения, потому что страна производитель этого хеви - Китай...
А что скажете про Mitsubishi Heavy SRK-25QA-S1 - нашел за 5200 выбираю между ним и С&H CH -S09FTXG за 4900 ?
Спасибо, вот этого не знал.
CH FTXG по характеристикам и отзывам понравился и цена приемлемая, но есть одно большое НО для меня. Я так понял, он зимой на обогрев работает только при -5, а за окном частенько бывает и холоднее. У Midea MSG-09ARDN1+PTC заявлена рабочая температура от -15. На чем стоит остановиться? Для меня частичный обогрев зимой очень важен (сейчас если не включать обогреватель температура была 18 градусов)
