Kapskaya
70 -
Kapskaya
Киев
Женский
Kapskaya's Achievements
Ищу специалиста на откосы 46 м.п. Дом в обуховском районе возле с. Романков. Материалы есть (Эппс, сетка, уголок, клей..). +монтаж отливов. Дополнительные работы также возможны. цена договорная, звоните 095 278 97 13
Внешние откосы 46 м.п. Обуховский рн, 0952779713
Ищу специалистов поштукатурить стены в 2х комнатах в частном доме. В идеале, мастер или мастера, которые заинтересованы и могут сделать работу качественно, без проволочек и заработать. В идеале без проживания и приступить с субботы. По сроку могу подождать. Возможны и желательно доп работы - откосы, кладка простенка. Территориально возле с. Романков по новой обуховский. От остановки маршрутки 309 5 мин 0686446309 или в личку
Спасибо, и если я правильно понимаю, то наличие бетонконтакта поверх краски уже не повлияет на количество усилий и стоимость работы, при условии что делается это правильным инструментом а не вручную?
Да понимаю, что удовольствие ещё то... Сколько стоит такая работа?
Чем посоветуете?
Подскажите как поступить в такой ситуации. С работником договорились о демонтажных работах. Снять старую краску со стен. Планирую укладку плитки. Ну снимать краску человеку в лом и попытался он в моё отсутствие быстренько замазать стену бетонконтактом со словами, что краску снял почти всю. Краска, понятно, там вся на месте. Вопрос:что делать теперь со стенами.. Рисковать и класть плитку или снимать все теперь уже с бетон контактом?
внутренняя отделка 1 комнаты, коридора и санузла
Kapskaya опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
площадь комнаты около 15.5. кв.м. уже разведена электрика и сделана стартовая штукатурка. нужно сделать все остальное, детали - к обсуждению, ориентировочно: потолок - монтаж гипсокартона, покраска стены - финишная штукатурка, возможно покраска или обои далее - откосы, дверные проемы, установка дверей, пол - укладка ламината, плинтуса коридор - примерно то же по работам, площадь около 4 кв.м. с/у - там не более 1.5. м, потолок гиспокартон, стены - плитка, также нужно будет делать ремонт в другой комнате. также ищу специалистов на сантехнические работы, унитаз установить, бойлер и т.д. территориально: Обуховский район, 30 км от м.Выдубичи по Столичному шоссе, условия: из минусов - в доме отопления нет. из плюсов: - добираться очень удобно, маршрутки 5 мин, маршрутки регулярно от Выдубичей каждые 20-25 мин есть чайник, плита звоните или пишите на вайбер на номер в контактах. Антонина -
работы: цементно-песчанная штукатурка фасада 2го этажа ориентировочно 130 м.кв утепление пенопластом межэтажного перекрытия 54 м. пог на плоской крыше доложить на парапете 1 ряд силикатного кирпича цоколь (перештукатурить, монтаж отливов (выступающий цоколь) монтаж водосточной системы плоской крыши территориально: обуховский район, возле с Романков. звоните или направляйте Ваши предложения на почту
как завершить обустройство плоской кровли? очень нужен совет
Kapskaya відповів у розділі Пласкі покрівлі
Propeller, а как фиксируется бетонная плитка? в инете нашла схемы с изображением плитки, но ничего о фиксации. И еще, пожалуйста, напишите (можно в личку) расход материалов и стоимость гидроизоляции ПУ (материалы + работа), площади такие: 48 кв.м. 18 кв. м. 94 кв. м. и также что получается по стоимости если только на 48 кв.м. и 18 кв. м. по парапетным воронкам, порекомендуйте, пожалуйста, производителя, из чего можно выбирать вообще?- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
"если позволяют нагрузки" спасибо, JohnnyD, Мастерок, к сожалению документов по териве не сохранилось. общалась с производителями, может будет дополнительная информация. конечно, надо было делать стяжку из ПСБ.. но уже сделано так... инверсионную кровлю не рассматриваю.- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
По водосточной системе - спасибо, актуально, и продолжу учить мат часть. Пока предварительный итог: по кровле 1 над первым этажом. 1) убираю пластиковые лотки 2) делаю разуклонку с минимальным уклоном и максимальным качеством. I hope so)) будем стремиться к углу 1,3 - 1,4 3) на парапет 1 ряд силикатного кирпича (на ширину 40 см нужно будет класть в 1,5 киприча). Накрывать ли парапет фартуком или без него обойтись? хотелось бы без фартука как на картинках от Propeller, там покрытие гипердесмо, если правильно понимаю. Вычитала такое "Изоляционный слой фиксируется прижимной планкой или металлическим фартуком". Это если гидроизоляция рубероидом. А как быть с "фиксацией" жидкой гидроизоляции? Сорри за групый вопрос, если что, но уже хочу разобраться. 4) утпелитель 10 см - да этого мало по нормам. И в 2015 это был компромисс и сейчас это компромисс, но для комфорта проживания будет ок, просто когда-нибудь буду платить больше за отопление. При этом прям не знаю, что делать с утеплением участка кровли над вторым этажем. там сейчас нет утеплителя, и поскольку еще (??) количество лет второй этаж не будет обитаем ... думаю положить ГИ (рубероид) без утеплителя, сделать парапет и отвод воды. не люблю временных решений, но утпеление сейчас это + 40 тыс на ЭППС (20 см) + цена еще 1 стяжки после ЭППС + парапет ... как-то так- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
план дома первый этаж- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
нашла только такой план первого этажа. сорри за качество. терраса окружена стенами с 3х сторон. там где на плане показан гараж сейчас жилая комната, соответственно вместо вьезда в гараж - окно. на каком фото видна арматура? стяжка, да, плачевная- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
