Dimitrias
8 -
Усі публікації користувача Dimitrias
Я таких в продаже не видел.
Не было смысла. Если ровнять все базисом пол бы понялся на лишние 1,5-2 см, а кому оно надо? Добавлено через 4 минуты Горизонт не понравился. Смесь явно не самовыравнивающаяся, остались неровности и перепады. В некоторых местах много пузырей, хотя активно пользовали игольчатый валик. И трещины! Это пипец. Это при том что смесь типо трещиностойкая. Плюс один - быстро. Замешал, залил, забыл. Результат приемлем, но далек от того что пишут на мешках. Можно быть трижды спецом, но я не верю, что такими смесями можно сделать идеально ровный пол.
Сомневаюсь, что дело в сертификации. Люди клеют обои которые делаются не ясно где и не ясно кем и какие фенолы они выделяют никто не думает и не парится. Да и не только обои, это касается многих материалов. А в стяжке все встало в цену, а не в сертификаты это мое мнение. Залить несчастных 17 квадратов и потратить при этом 1500 грн. мало кто согласится, это очень дорого для большинства. Я уже не однократно об этом писал. ЗЫ залил пол их "Базисом", смесь очень крепкая и хорошая в работе, скоро будем заливать их "Горизонт", постараюсь отписаться как он.
У Мастера есть еще "(ссылка устарела)" Я так понял это вообще все в одном флаконе, залил все сразу и забыл. После него не нужен ни Нивелир ни Горизонт. Полная 1000% универсальность в применении. Во всяком случае на их сайте так пишут. Кто-то его пользовал? ЗЫ сегодня говорил с одним строителем, он сказал, что продукция Master по качеству почти как Ceresit. Во как!
1) Почему именно Мастер? Евромикс еще дешевле. 2) Если даже Мастер, то «Мастер Нивелир» используется в помещениях с большой проходимостью людей (офисные помещения, кафе, магазины и складские помещения, где не применяются погрузочные машины). Оно мне надо в кухне? Может всетаки Горизонт? 3) Как Нивелиром или Горизонтом выровнять перепад в 35 мм? Может лучше сразу сделать стяжку из Мастер Базис для выравнивания самых глубоких перепадов, а потом налить Нивелир или Горизонт?
Не понимаю зачем стяжка, если есть просто самовыравнивающиеся смеси? Так же не понимаю что такое нивелир. Вопрос касался самовыравнивающихся смесей для пола. Стяжки и Нивелиры это из области каких-то спец решений. В моем случае нужно просто БЫСТРО и по возможности дешево выровнять пол. Почитайте на сайте компании для чего именно используется их нивелир. Вопрос, что выбрать? EuroMix EF-41 (3-15 mm) EF-40 (5-40 mm) Master Continent (от 5mm) Kreisel 410 (2-20 mm) 411 (5-35 mm) Ceresit CN 69 (3-15 mm) CN 83 (5-35 mm) БудМайстер Доливка 318 (от 5 mm)
Готовыми намного труднее? Можно подробнее в чем трудность? Добавить воды и разлить по полу? И почему результат непредсказуем? С цементом и песком, которые сохнут месяц он более предсказуем? Что-то я сильно сомневаюсь, что такие мега-бренды типа Henkel будут делать смеси с непредсказуемым результатом. Кстати сказать, три "специалиста", что смотрели пол предложили только стяжку. Кто-то даже сказал, что наливной пол это полная ерунда (повторюсь - сомневаюсь, что Хенкель будет делать ерунду). И сдается это не от предсказуемости результата, а от того, что опыта применения таких наливных полов очень мало. Мало кто из людей соглашается выложить аж 1000 грн за то чтобы выровнять ничтожных 15 квадратов комнаты. Так откуда будет опыт и предсказуемость результата у рабочих?
Подскажите, можно залить пол самовыравнивающейся смесью например Ceresit CN 83 (5-35мм) в кухне 6 кв.м (основание - ЖБ перекрытие в многоэтажке) если пол имеет сильный уклон, т.е. в одном месте смеси нальется аж 35 мм, в другом только 5 мм. Или лучше предварительно выровнять самую глубокую часть пола, а потом поверху залить еще раз. Приглашали 3-х строителей, все предлагают делать цементную стяжку как при совке, явно никто из них с такими смесями не работал, народу такое очень дорого. У кого есть опыт, подскажите.
