Alexander_k
18 -
Alexander_k's Achievements
4
Если я правильно понял, то в данных системах есть фильтры и на притоке воздуха, и на вытяжке. Кроме того, на одном из сайтов было написано, что возле приточного канала на улице получается некое разряжение; а возле вытяжной решетки - давление. На мой взгляд, как только вытяжной воздух попадет на улицу, он мгновенно смешает с несоизмеримо большим объем свежего уличного воздуха. И даже если он попадет в помещение, то все равно будет свежий воздух! Кстати, в "реверсивных" установках этого эффекта нет, если он работает поочередно. И кроме того, всего одно отверстие в стене делать надо.
Еще хочу поделиться наблюдением. Вчера оказался в одной из гостиниц Киева. Номер на 24 этаже. В санузле ужасно душно, решил проверить, работает ли вытяжка в санузле. Был крайне удивлен, когда поднес руку и почувствовал очень приличный поток ПРИТОЧНОГО воздуха!!! Объяснить до конца ситуацию не могу, но факт, что приточной вентиляции в туалете быть НЕ ДОЛЖНО. То есть, естественная вентиляция в таких условиях не работает. Ну а приток в санузел -это просто класс, весь запах сразу в комнату и т.д..
Советские, а затем и украинские нормы (СНиП, дбн) регламентируют количество свежего воздуха либо по кратности воздухообмена, либо по количеству свежего воздуха на 1 человека. Из того, что помню, минимум для человека есть 20кубов в час, в офисах (где пребывание больше 2 часов) 40 либо 60 кубов в час. При занятии спортом до 120 кубов в час на человека. КАк узнал недавно, в жилье шведы считают порядка 15 кубов свежего воздуха на человека
Попалась в Интернете шведская установка: (ссылка устарела)
Согласен с Вами на 100%. Пока сам не разобрался в необходимости и "ощущении" вентиляции, не обращал на это внимания. Сейчас четко понимаю, когда жарко, а когда не хватает свежего воздуха..
Доброго времени суток. На одном из упоминавшихся сайтов есть еще приточные установки (если не ошибаюсь, называются "Экосвежесть") с догревом. По сути, в Вашем случае это может быть заменой для открытого окна.. Хотя, с точки зрения завтрашних счетов за электроэнергию и газ, рекуператор - штука хорошая.. В Европе интерес к децентрализованной вентиляции растет, судя по последней выставке в Германии. В Голландии тоже очень много видел решеток на фасаде, потом объяснили - приточно-вытяжные установки в стены встраивают. Конечно надо понимать цену и считать целесообразность.
Добрый день. Да, эту скважину можно будет использовать для геотермального теплового насоса. И это правильное использование. Как минимум, если решитесь на тепловой насос, бурить нужно будет уже на 44метра меньше. Геотермальный зонд (то, что вы опустите в скважину) не мешает основному назначению скважины - водоснабжению. Вы уже рассчитывали общее необходимое количество и глубину скважин?
Всем доброго времени суток. Недавно наткнулся на тему децентрализованной вентиляции. На этом сайте увидел информацию об одном из таких устройств. Обеспечивает воздухообмен до 100кубов/час, с рекуперацией и т.д. Можно обойтись без воздуховодов и больших приточно-вытяжных установок. Хотелось бы услышать мнения.
Отопление тепловым насосом
Alexander_k відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Всем добрый день. Хочу прдеставить: компания "Экотермоинжиниринг" занимается внедрением энергосберегающих технологий отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования зданий и сооружений любого назначения. В основе наших инженерных решений лежит технология тепловой насос и другие энергосберегающие технологии, которые позволят Вам отказаться от потребления газа и значительно снизить расходы. Мы выполняем следующие услуги: - расчет и проектирование систем отопления, ГВС, вентиляции, кондиционирования. - расчет и установка грунтовых коллекторов и геотермальных зондов. - бурение скважин под геотермальные зонды. - установка, пусконаладка и обслуживание всего установленного оборудования. - консультации по применению тепловых насосов. - выполнение проектов «пассивный дом» - здания с минимальным расходом энергии на отопление и кондиционирование. Также проектируем пассивные дома. Пассивный дом - дом с минимальными теплопотерями и минимальными нагрузками на отопление. Ознакомиться с деятельностью можно на сайте www.ecothermo.com.ua -
добрый день всем. Пассивный дом - правильное направление и надо об этом задумываться. Есть в Харькове компания "Экотермоинжиниринг" - занимаются тепловыми насосами и проектируют "пассивные дома". рекламу в соотв. раздел
