shobVAM
    5
  • Откуда
    Одесса
shobVAM's Achievements
Новичок
  1. Одессе 220 лет и построена из ракушняка в основном.Вот это показатель.А газоблок это скорее утеплитель ,чем конструктивная ,несущая часть здания.Срок годности газоблока ограничен .Не факт,что этот дом из газобетона (скорее напоминает кишеневский известняк)и не факт что ему 75 лет (реклама)
  2. Что ни говори ,но ТП совершенно недавно вошел в наши дома ,квартиры. И не известно как он себя будет чувствовать в бетоне 30-50 лет .я бы склонился к смешанной системе (на всякий случай) ИМХО.Что и планирую свершить в своих пенатах.
  3. Так если хлопнуть хорошо дверями ,то он подлетит к верху и слетит с крючков двухуровнего подвеса .Я по одному профилю стукнул -рядом два слетели.Думаю при монтаже ГК может произойти тоже самое.Проштундировав форум пришел к выводу нужно покупать профиль СД 0,55мм ,а уменя 0,4 Киев профиль.Зазоры от стен я оставил по 1см для линейного расширения.
  4. Подскажите -при установке ГК системы п112 между основным и несущим профилем какой должен быть зазор? Подвесил основной профиль на прямые подвесы. Дальше через соеденитель двухуровневый -несущий.Так вот зазор между профилями -5мм, это должно быть так или проблема в подвесах , профилях ? Какое то оно все жиденькое.
  5. У меня на доме с 2009 года уложена полимер-песчаная черепица.Дом находится как раз в Александровке .Последний ураган показал правильность моего выбора.У тех кого кровля была с металлочерепицы снесло по пол крыши.Я уже молчу о шифере.А чтобы цвет выгорел как-то я не заметил.Для мансарды это самое-то,потому как шума от дождя ни какого.Ещё один плюс это цена.И самое обидное для меня -покупал черепицу не в Александровке,а вёз её аж с Килийского района(тоже с производства).
