cyrill3
27 -
Киев
cyrill3's Achievements
cyrill3 підписався на Продвм розумний лічильник енергії smart maic
1. Розумний лічильник електроенергії з WiFi D103, трифазний store.smart-maic.com/ua/p679987290-umnyj-schetchik-elektroenergii.html 4500грн 2. Розумний лічильник імпульсів з WiFi D105-10 вода, газ, температура, тиск store.smart-maic.com/ua/p1710745383-umnyj-schetchik-impulsov.html 1200 грн 3. Датчик температури та вологості DHT22 store.smart-maic.com/ua/p865491566-datchik-temperatury-vlazhnosti.html 200грн Усе незначне б/у 050 385 39 пять пять Кирилл.
Нужно протянуть чуть меньше 200 метров СИП кабеля 4*35 Териториально за Лютежем, 30 км от Киева. Кабеля нет, поэтому включайте в ваши расходы.
тесто для картохи :D
Двигатель: AL-KO 160 FLA Объем двигателя: 118 см3 Мощность: 1,7 кВт/ 4,1 л.с. Рабочая ширина: 50 см Объем топливного бака: 0,9 л Культиваторная фреза: 4-ножевая Диаметр фрезы: 300 мм Количество передач: 1 вперед Рекомендуемая площадь обработки: 1500 м2 Вес: 44 кг вроде так
280 умовних одиниць
Это отчима. Он хочет вместо него маленький электрический.
Прдам мотокультиватор AL-KO Farmer MH 4000 Использовался один раз для теста. Все остальное время пылился в сарае. Не подошел для маленького садового участка, так как довольно громоздкий. Цена 300 уе 050 385 39 пять пять Кирилл
Скважина питьевая. Стоял грюндфус mq35:глючил не по детски - сгорел через два года. Поставил станцию ноччи(китаеитальянскую) - пять лет пашет и никаких проблем. единственное реле давление поменял на более человеческое и грушу в баке раз уже менял .... и шланг на бак поржавел - тож менял. Вода на полив из канала. Сначала стоял тоже ноччи с чугунным корпусом - треснул в заморозок. Поставил совсем махрового китайца тоже в чугуне. Стал сливать на осень. Треснул в мае этого года в заморозок. Поставил с нержавеющим корпусом и чуть мощнее. Тож китайца. Ни с одним насосом кроме грюндфуса не было проблем с двигателем или ротором.
Живу за Лютежем 5км. Сады между морем и устьем Ирпеня. Если интересно - расскажу. В СП пахнет вечером жареной картохой, аж слюни бегут.
Saunier Duval isotwin f 30 H-MOD
cyrill3 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
не ту кнопку нажал. потом исправил, сори. -
cyrill3 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Saunier Duval isotwin f 30 H-MOD Вылетела ошибка f99 Появляется при длительном использовании горячей воды(наполняем ванну) расшифровка 81 Для котлов выпускающихся позже она сразу f81 Лезем в интернет и выясняем с помощью переводчика с итальянского, французского и польского, что эта ошибка означает перегрев в системе санитарной воды. причин может быть несколько. - насос санитарной воды вышел из строя - датчик температуры умер. - засорился обратный клапан. - засорился вторичный теплообменник -засорились трубки в бойлере. Разбираем котел. Не боимся почти все на быстросьемных задвижках. Снимаем для начала насос санитарной воды. Чистим. Он в норме. если бы вышел из строя - ошибка бы вылезала постоянно. Сзади него обратный клапан. Грязный и действительно залипший. Чистим и на всякий случай снимаем его совсем. Собираем все назад. Не помогло. То же самое еще и температура горячей воды стала нестабильная(от отсутствия клапана) подход номер два разбираем котел снова. на этот раз кроме всего вышеперечисленного снимаем все трубки с баков бойлера. Осторожно, вытекает около 40 л воды. причем довольно внезапно. смотрим пластиковые трубки в боковых входах в баки. Все целое, хоть и грязноватое. Чистим , собираем назад. Заодно проверяем тестером термодатчики на втором бойлере. Все работает. Не помогло - та же ошибка. подход номер три. снимаем насос санитарной воды и за ним снимаем теплообменник. Он всего на двух винтах. на вид теплообменник в порядке. но берем лимонную кислоту. Растворяем в кипятке и заливаем в него. во все 4 отверстия доверху. Оставляем часа на четыре. Сливаем из него жутко-коричневую жижу и выполаскиваем проточной водой. Собираем, заодно ставим на место обратный клапан. Все работает, как часики! Виновник был именно теплообменник. -
40а Перекос фаз зимой больше. Народу мало живет. Ампер пожалуй пойдет. В наличии? Сколько гарантии?
Посоветуйте пожалуйста стаб. Напряжение скачки зимой 245-265 Летом 180-250 9000ва Наверное теристорный.
Решено благодаря форумчанину HagerKVT
