zhdanok
    593
Про zhdanok
  • День народження 14.07.73
  • Имя
    Виталий Жданок
  • Откуда
    г.Киев
  • Хобби
    стройка, рыбалка
zhdanok's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
192
  1. На вашому місці я б зробив дерев'яний каркас товщиною 100-150 мм. Натягнув вітробар'єр і задув у середину Юнізол. Ну, а потім навісний фасад. Варіантів купа. Пошукайте на форумі, хтось таким чином утеплював стару хату десь у Карпатах.
  2. Я бы тоже послушал с удовольствием. Ради этого можно даже подождать, когда у вас появится время.
  3. Мне трудно комментировать и утверждать о том, достаточно или нет гидроизолирующих свойств. Я не специалист, а такой же строитель-лююбитель как и человек, задавший вопрос. Я советовал то, что делал сам. Правда от разлива воды или протечек пока (тьфу, тьфу, тьфу))) судьба уберегла.
  4. 1. Ветробарьер, например, такой: Ветробарьер Он дешевле Евробарьера, а с задачей справится вполне. 2. Согласен с "виброИЗОЛИРУЮЩИЕ". Но по сути это ничего не меняет. Тем более, что ранее я написал: "для снижения ударных шумов". А чтобы "смысл не умер" лаги не стоит крепить к балкам. Так резина или пробка будет работать. - Перекрытие разделенными балками, конечно, справятся с виброизоляцией лучше, но цена и трудоемкость увеличится ощутимо. А у задавшего вопрос средства ограничены. - Спанбонд, в отличии от ветробарьера, не обладает водоотталкивающими свойствами. Прорыв трубы, случайно разлили таз с водой... и капец вате))). Добавлено через 3 минуты Как эконом вариант можно еще посоветовать подшить балки снизу доской (как я понял она есть у хозяина) и уложить паробарьер (или пленку) и на неё 5-7 см сухого песка. Только надо иметь запас по несущей способности балок, так как песок добавит веса перекрытию.
  5. Не думаю, что будет сильно дороже, чем исходный вариант. Вата нужна в любом случае. Паробарьер тоже (для защиты от влаги с первого этажа, особенно над кухней и ванной). Ветробарьер желателен и в варианте с ОСБ. Лаги однозначно обойдутся дешевле ОСБ. Доска пола+лак дороже линолеума (клей для него тоже не дешевый), но вы же не будете самый дешевый линолеум выбирать чтобы через пару лет выбросить?
  6. Я бы сделал так: на балки лаги 50*100 плашмя с шагом 350-400 мм; по лагам доска пола 35мм. Затонировать морилкой, вскрыть лаком на водной основе или маслом. Под балками пароизоляция, между балками минимум 150мм вата. Сверху укрыть вату ветробарьером (чтобы защищал вату от намокания и при этом вата "дышала"). Для сниженя ударных шумов лаги не крепить к балкам и подлжить под лаги куски резины, пробки или другой звукопоглощающий материал толщиной не менее 5мм. Вполне экологичный пирог пола получится.
  7. Три целых пачки по 16 штук (1,4 кв.м.) каждая. Киев, Воскресенка. Могу в течении недели подвезти на Осокорки. Цена за все - 400 грн. 067 449 45 11
  8. Продам трехфазный счетчик электроэнергии HIK 2301 АП2 3x220/380В 5(60)А. Полностью рабочий. Продается по причине замены на многотарифный. Цена 900 грн.
