Ars17
13 -
Ars17's Achievements
Спасибо, за отзывы - остановился на 2175. Сейчас вопрос №2 - найти кто подключит и облицует. Если у кого есть хороший контакт с нормальной ценой и качеством, буду благодарен.
Большое спасибо за ответ, ждал, надеялся что может кто-то еще выскажется по выбранному варианту. Вот, например, меня несколько смущает небольшой диаметр дымохода у данной топки (150 мм), насколько я вижу у других производителей как правило 180 мм - влияет ли это на что-нибудь отрицательно ? Относительно более мощной топки, то пока что склоняюсь к тому что в моем случае (100м2 без разводки воздуха) топки на 20Квт многовато. Хотелось бы реальных отзывов так ли это.
Нахожусь в процессе выбора топки для камина с целью полноценного отопления 1-го этажа дома площадью 100 м2. В результате сбора доступной информации и сопоставляя ее с моими задачами и площадью обогрева на данный момент наиболее приемлемым вариантом (качество-можность-КПД-цена) видится Dovre 2175 CBS. Но это в теории, т.к. на практике никогда с топками не сталкивался. Прошу знающих людей подсказать по данной топке - стоит ли ее брать. Спасибо.
Спасибо за дискуссию, но у меня объект поскромнее планируется, поэтому, думаю что рассчитывать на привлечение лучших каменщиков Украины я все же не должен. Фасад утеплять планирую в любом случае, независимо керамоблок или газоблок. Любой из этих материалов как я понимаю нужно снаружи отделывать (штукатурить, красить). А отделывать и при этом не утеплить ... мне кажется тут однозначно.
Это тоже для меня как обывателя вопрос: я нашел информацию, что газобетон имеет клас В 2.5., что соответствует марке М35 (35 кг/см2) - неужели из такого материала безопасно строить 2-х этажные дома . Насколько я знаю кирпича ниже М75 просто не делают. Спасибо за ответ по штукатурке, т.к. встречал мнения что газоблок такой ровный, что его вообще можно не штукатурить, поэтому задумался о цене вопроса в сравнении с керамикой.
Интересует мнение опытных людей: какова разница в технологии и стоимости внутренней отделки (штукатурки) стены из газоблока в сравнении с керамическими блоками. В данный момент идет выбор материала для возведения стен, хотелось бы определиться в комплексе по расходам. Спасибо.
Спасибо за совет. Но все же жду предложений по ремонту того что есть.
Фото крыши: www.ex.ua/view_storage/879937480394
Также интересуют хорошие сосновые двери 800х2100 (3 шт) 1050х2100 (створки 250+800).
Крыша метал, водостоки и воронки пластиковые (обыкновенные), дом возле Ирпеня, высота карниза 6,5м. макс. 9,5 м. Фото завтра выложу. Спасибо
После непростой зимы часть снегодержателей либо вырваны либо смяты, также отсоединились воронки от ливнестоков. Вообщем, крыша после зимы требует ревизии и замены снегодержателей на более надежные. Буду благодарен за любые предложения.
Появилась ясность по конструкции www.ex.ua/view_storage/648998003130 остается вопрос по материалу и ценам, а также стоит ли уменьшать высоту проема до 2,05-2,10 или нет (сколько это сэкономит).
Нужна помощь в выборе оптимального варианта двери между кухней и гостиной. Проем на данный момент 2300*1650. Важна хорошая звукоизоляция, так как на кухне работает котел да и вообще там всегда много всего работает. Заложить проем и сделать стандартную дверь не хочется да и маловато стандартного проема в случае организации мероприятий, т.к. проход, как сказано выше, из кухни в гостиную. Как варианты думаю о двустворчатой (но есть проблема с открыванием в разные стороны) либо с боковыми фрамугами, но как это будет в реальности пока представить не могу. Буду благодарен за любые советы по конструкции, а так же предложения по ценам. Изначально есть желание сделать двери из массива - не дуба, но и не сосны. Сосновые двери имеются и все с ними ок, но не хватает какой-то основательности что ли.
