Alexey75
11 -
Усі публікації користувача Alexey75
Задуйте монтажной пеной, срежте снаружи выступающую часть и покрасте водоэмульсионной красокой для наружных работ (для защиты от УФ), будет герметично как в подводной лодке
Спасибо за советы Прошу прощения, действительно - гвозди. А это идея :D
Такое дело, продали клиенту композитную черепицу (производитель думаю не важен) и первый раз случай когда у покупатель полностью стальные стропила для кровли. Какие варианты есть на сегодня: 1. Мы рекомендуем закрепить поверх стального уголка доску и крепить по ней саморезами в соответствии с рекомендациями производителя. 2. Покупатель хочет сверлить дырки в уголке и крепить оцинкованными винтами 3. А его строители хотят крепить саморезами по металлу с усиленным наконечником-сверлом, но заказчика жаба давит на такие метизы. Что лучше? Может быть есть еще варианты?
ИМХО, если не использовать разные устаревшие битумные материалы, типа битум обычный и рубероид, а современны гидроляизоляционные материалы, то плоская кровля по надежности ещё офру даст обычный скатной Другое дело, что такая кровля на любителя, для многих людей это не то пальто. P.S. Мне лично плоская нравится, есть желание поставить там летом столик, зонтик и курить сигару
Hopira,ну протечка у вашей кровли не сильно большая, это так капельки, я такого видал, огого). Скорей всего это из-за неплотностей между листами, когда снег начал таить вода просочилась, нужно выявить проблематичное место и использовать герметизирующие материалы. Какие именно не подскажу к сожалению
Мансардное окно это прежде всего красиво, а если оно с южной стороны то ещё и света будем много давать. Что касается шума от дождя, ну будет чуть-чуть больше шума, сколько там тех проливных дождей за год, мы же слаба Богу не в Лондоне живем
Советую автору темы - 200 мм ПСБ-25, разница по материалам между 150 и 200 мм будет копеечная, зато стоимость работу одинаковая. А газ дорожает с каждым годом, то что сейча для Вас дешево, через 10-15 лет будет уже дорого.
Обратите внимание на упавшие плитки возможно Вы обраружете, что все они лопнули чуть ниже крепления, это могло произойти при чрезмерном прогибе стропильной системы от снеговой нагрузки.
Можете закидать меня тухлыми пормидорами, но у себя герметизировал (когда делал навес там угол небольшой) обычным силликоном герметиком для наружных работ. 3 года полет нормальный
Узел примыкания лучше всего выполнять в таком виде как на картинке:
Снегодержатели вещь коварная. Многие люди насмотрелись на других людей и решили себе установить. Почему коварная? Например если у кровли угол 60 градусов, то её стропильная сситема рассчитывается на относительно небольшую снеговую нагрузку. Если же установить снегодержатели то нагрузка резко возрастает, что чревато деформациями кровли.
