Мойстрой
287 -
Усі публікації користувача Мойстрой
Огромное спасибо ! Обратился повторно через несколько лет. И так приятно, что все стабильно ! Отношение, цена , внимание. Крепкого здоровья !
нанимал людей
Там трассы коммуникаций в перехлест идут. Короче. снимать утеплитель с труб ? Это даст около 5 мм. ? Достаточно будет если с металлической сеткой 30на30 ?
В су на полу нашли такой сюрприз от монтажников. В местах прохождения трасс тепла и воды очень тонкая стяжка. Уже проломилась. Пол уже в ноль вывели под плитку. Что делать ?
Нужно сделать отмостку вокруг дома 50 кв.м и площадку перед домом со стоянкой для машин - 60-70 кв.м. всего около 110-120 кв.м. +/- Дом находиться под Васильковом в 35 км от Киева.
там 40 мм. Добавлено через 22 минуты армопояса и перемычки сейчас закрыты 50 мм ППС. Приотделке добавлюещё 50мм. ЭППС. Но на крыше нужно будет ещё раз посмотреть. с верху на армопоясе должна быть минвата. Блоки клали на клей 2-3 мм. Вертикальные швы замазывали....но есть пропуски... окна установили на глубину в16,5 см. от внешнего края. при отделке откосов будетеще 2-3 см. ЭППС. на стик стена -окно.
Прошу совет Клуба ! Стена из ГБ D500 в 500мм. - когда строил думал, что утеплять уже не нужно будет. В доме пока не живём. Вот собрался делать фасад. И сомнения меня стали брать... засмотрелся на штукатурку-утеплитель на перлите. Вот думаю может заодно и до утеплиться немного. Но цена этого немного в разницу в 40-50 т. грн. (это между просто штукатуркой церезитом и штукатурка-утеплитель). По калькулятору тепросопротивление стены возрастёт с 3,7 до 4,27 (м²•˚С)/Вт. Вроде как и точка росы уходит дальше.... но Вот есть ли смысл тратить 40-50 т. грн. ???.... дыхание стен... влагонакопление.... ????
Затопило водой приямок скважины и септик (два колодца) В доме пока не живём. идёт... тащиться отделка комнат. Септиком не пользуемся. Открыл приямок скважины посмотреть / переключить воду на прямую подачу в огород, а там метр воды !!! раньше было но не столько 10-15 см. ... Вычерпал ... 2 р. на 3й раз купил дренажный насос. Выкачал вычерпал до дна... Раньше вода текла с трубы ввода в дом. Есть мнение, что подтекает на стыке труб (из дома выходит 110мм. , а в приямок приходит труба от скважены... Вычерпав до дна увидел, что вода прибывает со дна. У приямка (стоит на бетонной крышке с проёмом под люк. Не бетонировал. Теперь думаю, что нужно бетонировать с гидроизоляцией. Это пол беды. Септики (два колодца, один с бетонным дном , а 2й без дна) полные воды. выкачал 2 раза. С каждой выкачкой (1 раз в нед. по выходным) в приямке воды уже набегает до 30-40 см. , а в септики ну может немного меньше. когда рыли септик и фундамент , то на глубине 1,4м. был слой глина в 10-15 см. и там начинала подтекать вода. Строители сказали, что иногда так бывает - типа это какя-то поджильная вода потом уйдёт. Септик на 3 кольца вкопать не смогли. по фундаменту сделали дренаж. Копал яму под дерево в др. конце участка от септика (там перепад около 60-70 см. ) земля с водой пошла на 60 см. Я так понимаю, что УГВ поднялся до 1м . ? Делал геологию перед началом стройки УГВ был 2,4-2,7 м. с прогнозом поднятия до 1,4-1,7м. на последнем фото - откопал трубу по которой идёт ввод воды и электрика. Вода на 60 см. Я в шоке... Что и как делать с септиком ? приямок скважины - дно бетонируем. ещё какие рекомендации будут ? может бентонитовой глиной заделать дно ? Может бентонитовой глиной обсыпать (типа глиняный замок) приямок и септик ?
От вытяжки до колена 0.7 м . от колена в 90 градусов 2-2.5 м прямой трубы. на конце выхода будет ещё колено 90 гр. вверх (это уже выход). буду брать пластиковую - гладкую. 0.5 м трубы будет на улице в утеплителе (минвата или запеню) толщиной мин. 5 см. сверху труба из жести. почитал инструкцию там написано 120мм. а в конце инструкции не гарантийные случаи и там если выход меньше 150 мм ?!
подскажите где можно сделать анализ воды из скважины ? что бы точно и без манагерских разводов.
Продам дверь деревянную 200*80 см. 750 грн. тяжёлая. стояла как вторая входная дверь. детали по ссылке www.olx.ua/uk/obyavlenie/dveri-vnutrennie-derevo-IDwHIWv.html
Достал из сважины 32-ю !!!! Опишу . может кому ещё сгодиться как я и предпологал воры бросили 32-я в скажену. Глубина до трубы 15-17 м. Был изготовлен эндоскоп на 56м (был такой длинны провод) из видеокамеры и лед фонариков. и приспособа из куска 78 трубы. трос 4мм в пвх оплётке. желательно брать потолще. тяжело тянуть было. с нижней части была снята фаска во внутрь трубы. пружина от раскладушки (пружина должна быть не слабая, но и не сильно тугая). достал не с первого раза. срывалась. труба скользка/гладкая и стоит в плотную прижатая к стенке трубы сважины. Обязательно нужно на верхнем конце трубы приварить решётку, что бы 32я не вышла из трубы. А то у меня вылез кусок в 5 см. и упирался в выступ 125 трубы скважины. потом когда зацепил 32ю нужно было тыкать (направлять ) 25й пвх тубой длинной в 16 м. для прохода стыка 125х труб. оч неудобно. повезло что была одна только труба . т.е. без насоса, воды. приспособу бросал с 1.5-2 м. высоты от 32й трубы. На рисунке изобразил трубы в скважине в вертикальном разрезе. красная труба - 32я. Спасибо форумчанам за идеи и поддержку !!!
Итак прошли выходные... Трубу не вытянул. Сделал "эндоскоп". Просмотрел 32ю трубу до воды. в воду не полез. Не видно кабеля от насоса 80м . было . тороса 30м. было... Пытался ловить насос тройником с грузилом на 120 грамм. Ноль. и вообще как-то пусто. Предполагаю, что насос всё таки украли, а трубу бросили обратно в скважину. из пластиковой 25й трубы спаял трубу и на конец ч-з переходники припаял муфту на 50мм. с торца на муфте снял во внутрь фаску. буду пробывать накинуть петлю., но 32я упирается в стенку скважины и похоже , что оторвать от стенки, что бы завести петлю не выйдет. свою трубу насадить на 32ю выходит. вот думаю может скрутить на шпильках длинный прут и на конце какой-то механизм типа зонтика, что бы вошёл в 32ю и там расклинивался ... думаю, что гарпун на рыбу не раскланиться... пружинка какя-то нужна...
