Мойстрой
287 -
Мойстрой's Achievements
Форумчанин (4/13)
24
Огромное спасибо ! Обратился повторно через несколько лет. И так приятно, что все стабильно ! Отношение, цена , внимание. Крепкого здоровья !
нанимал людей
Там трассы коммуникаций в перехлест идут. Короче. снимать утеплитель с труб ? Это даст около 5 мм. ? Достаточно будет если с металлической сеткой 30на30 ?
В су на полу нашли такой сюрприз от монтажников. В местах прохождения трасс тепла и воды очень тонкая стяжка. Уже проломилась. Пол уже в ноль вывели под плитку. Что делать ?
Нужно сделать отмостку вокруг дома 50 кв.м и площадку перед домом со стоянкой для машин - 60-70 кв.м. всего около 110-120 кв.м. +/- Дом находиться под Васильковом в 35 км от Киева.
там 40 мм. Добавлено через 22 минуты армопояса и перемычки сейчас закрыты 50 мм ППС. Приотделке добавлюещё 50мм. ЭППС. Но на крыше нужно будет ещё раз посмотреть. с верху на армопоясе должна быть минвата. Блоки клали на клей 2-3 мм. Вертикальные швы замазывали....но есть пропуски... окна установили на глубину в16,5 см. от внешнего края. при отделке откосов будетеще 2-3 см. ЭППС. на стик стена -окно.
Прошу совет Клуба ! Стена из ГБ D500 в 500мм. - когда строил думал, что утеплять уже не нужно будет. В доме пока не живём. Вот собрался делать фасад. И сомнения меня стали брать... засмотрелся на штукатурку-утеплитель на перлите. Вот думаю может заодно и до утеплиться немного. Но цена этого немного в разницу в 40-50 т. грн. (это между просто штукатуркой церезитом и штукатурка-утеплитель). По калькулятору тепросопротивление стены возрастёт с 3,7 до 4,27 (м²•˚С)/Вт. Вроде как и точка росы уходит дальше.... но Вот есть ли смысл тратить 40-50 т. грн. ???.... дыхание стен... влагонакопление.... ????
Затопило водой приямок скважины и септик (два колодца) В доме пока не живём. идёт... тащиться отделка комнат. Септиком не пользуемся. Открыл приямок скважины посмотреть / переключить воду на прямую подачу в огород, а там метр воды !!! раньше было но не столько 10-15 см. ... Вычерпал ... 2 р. на 3й раз купил дренажный насос. Выкачал вычерпал до дна... Раньше вода текла с трубы ввода в дом. Есть мнение, что подтекает на стыке труб (из дома выходит 110мм. , а в приямок приходит труба от скважены... Вычерпав до дна увидел, что вода прибывает со дна. У приямка (стоит на бетонной крышке с проёмом под люк. Не бетонировал. Теперь думаю, что нужно бетонировать с гидроизоляцией. Это пол беды. Септики (два колодца, один с бетонным дном , а 2й без дна) полные воды. выкачал 2 раза. С каждой выкачкой (1 раз в нед. по выходным) в приямке воды уже набегает до 30-40 см. , а в септики ну может немного меньше. когда рыли септик и фундамент , то на глубине 1,4м. был слой глина в 10-15 см. и там начинала подтекать вода. Строители сказали, что иногда так бывает - типа это какя-то поджильная вода потом уйдёт. Септик на 3 кольца вкопать не смогли. по фундаменту сделали дренаж. Копал яму под дерево в др. конце участка от септика (там перепад около 60-70 см. ) земля с водой пошла на 60 см. Я так понимаю, что УГВ поднялся до 1м . ? Делал геологию перед началом стройки УГВ был 2,4-2,7 м. с прогнозом поднятия до 1,4-1,7м. на последнем фото - откопал трубу по которой идёт ввод воды и электрика. Вода на 60 см. Я в шоке... Что и как делать с септиком ? приямок скважины - дно бетонируем. ещё какие рекомендации будут ? может бентонитовой глиной заделать дно ? Может бентонитовой глиной обсыпать (типа глиняный замок) приямок и септик ?
