Газик
63 -
Усі публікації користувача Газик
Подскажите пожалуйста, в новострое между бетонными опорами есть перестенок, так вот есть перепад 7 см. Чем можно выравнять стену вровень с опорой ?
Поменял. Стали быстрее открывать и закрывать, но дальность увеличилась на пару метров. Заказал антенну. Не знаю в чем еще причина может быть
Подскажите пожалуйста что сделать с автоматикой Nice Spido, координально уменьшилась дальность работы пульта, поменял в первую очередь батарейку, не помогло, добавил пульт новый тоже 0. Что может быть? Ещё после закрытия и открытия моргает красный диод.
Да, то что выложил отказ. В Повідолмленні - Індивідуальний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами. Так как и в Декларації. Вот еще недавно прислали мне. Наисали цитирую "Враховуючи вищезазначене, просимо Вас у п. І декларації, окрім житлового будинку, зазначити весь перелік господарських будівель відповідно до експлікації технічного паспорту. И теперь думай как правильно выложить этот первый пункт. И причем тут техпаспорт, данные в пункте 1 должны быть согласно стройпаспорта.
Може хто знає, що треба змінити, щоб було вірно. У пункті 1 зазначене найменування об’єкту не узгоджується із вказаними у повідомленні про початок виконання будівельних робіт. Наче вказав так як в повідомленні. Також найменуванням передбачена наявність господарських споруд, проте їх перелік, зазначення якого передбачено формою декларації ц цьому пункті, відсутній. В пункті 7 вказав перелік господарських будівель.
В будівельному паспорті написано Назва об'єкта будівництва: Індивідуальний житловий будинок. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Подскажите пожалуйста. В 2014 году получил строительній паспорт, где назва обєкту Індивідуальний житловий будинок. Соответственно в этом же году зарегистрировал Повідомлення. Вот сейчас при регистрации декларации отказ, причина «Вами надано перелік нежитлових будівель, проте найменування об’єкту не передбачена їх наявність». Хотя в строй. паспорте хоз. постройки отображены. Что делать ? Изменить название объекта в строй. Паспорте, на основании его сделать изменение в повідомлені, потом уде подавать заново декларацию ?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Использовал все от Dufa Fassadenfarbe F90 (Фасадная дисперсионная краска)Glanz Effekt (Лак по камню)
- 861 відповідь
- 1
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
1. Шуба цементную (М500) нанесли машинкой. Затем шпатель-кельма (гладилка) пригладили. 2. Покрасили 2 раза фасадной краской. 3. Велюровым валиком вскрыли лаком.
- 861 відповідь
- 2
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Вот пару фоток моего фасада:
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Тоже много думал, и все таки летом 2015 г. утеплил 50 мм Технониколем стену D400 400 мм. Может зря, но лучше сейчас чем потом жалеть. 125 кв. одно.этаж. дом в месяц 240 куб. газа при температуре в доме 22-23
Можно и на клей. Пеной проще работать Да, заподлицо. Шляпки ножом срезал, и выходило так что шурупы все утоплены.
- 861 відповідь
- 1
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Пенопласт на клей (под гребенку), ОСБ дюбеля.
- 861 відповідь
- 1
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Тоже так сделал, пенопласт Ecoboard (1200x550x30 мм) сверху ОСБ-3 18 мм подложка, ламинат. Обязательно зазоры для ОСБ, плюс его прибивал ударными дюбелями 100 мм. Швы ОСБ шлиф машиной прошелся. Так ничего, пол теплый
- 861 відповідь
- 2
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Бери техно-николь. Хорошая плотность. Не разваливается. Себе дом весь утеплил. 73 грн квадрат. Брал отцу термлайф 100 - ничего так тоже.
- 861 відповідь
- 1
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Кто-то примерно может сказать во сколько печь обойдется ? Работа ? Материалы ?
Скажите пожалуйста по поводу плит PAROC LINIO 10 (50 мм). ?? Как качество ?? Или все таки выбрать Termolife Приват Фасад ??? Никак не могу определится.
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Тоже стоит выбор, софит или профнастил ? Крыша метал, свес 50 см. Дайте совет для успокоения.
Подскажите, какая сейчас цена в среднем на подшиву крыши вмести с водостоками за 1 м.п ?
Скажите пожалуйста, стоимость кладки тротуарной плитки старый город ? Основание есть, спланировано, железнодорожный щебень с песком. Плитка 4 см. Объем до 250 кв. м
Спасибо за совет. Добавлено через 1 минуту ширина на 600 мм
