Liap
    53
Усі публікації користувача Liap
  1. А вы можете дать рисунок своей схемы ? Если это не коммерческая тайна. Можно было бы отдельную тему открыть о Вашем варианте.
  2. А какая модель топки ? Я подумал, что при таком обилии труб нужен к ним подход, боковые двери. Если отделку сделать как на картинке только выше , до потолка, то с боков смело можно ставить двери и боковые ниши использовать как дровницы. Следить за горением и подкладывать дрова в комнате в камин куда удобнее, чем ходить в подвал к котлу. Такая система может оказаться гораздо удобнее.
  3. Просим фотографии и схему разводки для внедрения крайне положительного примера !
  4. При топке сырыми дровами могла обрасти труба. Проверить можно зеркальцем снизу через прочистку трубы или с крыши .
  5. Очень красивые камины у вас, особенно который на титульной странице. А как этот узор у него сделан ? Отлитый или процарапанный узор ?
  6. Спасибо, это то что надо ! А почему не Адинол-ДМ , он вроде ещё "круче" ? Хочу спросить по поводу бетонного пола в гараже : залили миксером , но через год от капель с машины и колёс он стал крошиться, уже мелкие камушки из него подметаю. Каким составом его пропитать, укрепить? На покраску этих полов не претендую, только бы укрепить бетон чтобы не сыпался .
  7. Когда был подвальный фундамент из блоков, то с плит перекрытий на блоки выровненные раствором бетона был проложен руберойд и позже по нему выложены кирпичи до уровня плиты. Далее велась кладка стены . Если вы пишите, что блок не мог промокнуть назквозь значит он намокал внутрь по раствору под руберойдом и вертикальными швам между блоками. Думал промазать швы цементом с жидким стеклом, но не успел до минусовой температуры. А что это за полимерная эмульсия ? Это добавка в штукатурные смеси ? Можно попросить название. Попробую почитать .
  8. До весны подождать можно. Только вот чем покрыть эти блоки ? Жидкое стекло с цементом ? Насчёт крашенных кирпичей. Есть не акриловые, а силикатные фасадные краски. Может такой перекрашивать ?
  9. За дождливые осенние месяцы цокольные блоки промокли по швам насквозь в гараж. Более того увидел, что и с наружи кирпичи стены дома над блоками с дождливой стороны натянули воды и в переходе погоды в минус фасадная краска на них отшелушивается и даже есть небольшие чешуйки оторвавшегося кирпича . Вода превращаясь в лёд разрушает краску и даже мокрый кирпич. Кирпич силикатный рустикальный со сколами поверхности грунтовался и красился фасадной акриловой краской. Прошу советов: Чем прогрунтовать или покрыть блоки , каким составом чтобы они не тянули воду. В перспективе блоку будут штукатуриться, но очень тонким слоем поскольку лицевой кирпич выступает над блоками только на 1 см. Чем покрыть или перекрасить крашенные кирпичи чтобы они не тянули в себя воду ?
  10. Поиском можно найти некие заграничные фабричные металлические стенки ( нижняя и задняя ) заполняемые водой. Мне ещё интересней вариант в виде мет. труб свареных в блок и подвешенных в верхней части топки. По сути получится котёл твёрдого топлива только что с каминным окном.
  11. Не весь конечно. Только четыре прямоугольных полоски. Одна внизу на столик. Две боковушки для топки. и одна над топкой, но она в висячем положении получается. Кирпичи верхние нагреваются, но не очень.
  12. А я хочу обклеить камин мраморными или гранитными плитами. Чем их клеить к шамотным кирпичам ? Есть огнеупорные силиконы красные и чёрные. Может чем другим надо клеить ? Особенно заботит как будет висеть кусок на козырьке над топкой. Эти кирпичи греются.
  13. Очень интересно. Ждём информацию о этот бойлере в бойлере, хотя бы название, производитель чтобы почитать. У меня вопрос по камину с водяной рубашкой. Допустим ранней осенью или весной хочешь погреть только комнату где сам камин. Можно ли его эксплуатировать не запустив циркуляцию по батареям или его топка перегреется без протока воды ? Мне кажется очень неплохой вариант такого камина с батареями тем у кого нет места для котельной, но хочется иметь центральное отопление от радиаторов.
  14. А что такое 5к ? 5 тысяч евро ? Можно купить за 500 евро прекрасную каминную чугунную топку со стеклом. Соотношение 10 :1 ? К тому же система подачи пеллетов зависима от электричества. Следовательно это не альтернативный источник тепла на случай аварийных ситуаций. По виду мне этот пеллетный котёл похож на буржуйку, а не на камин.
  15. Насчёт формы я представляю себе немножко : лучше конусообразные насадки и дефлекторы. А что вы имеете в виду о расстоянии до торца трубы ?
  16. Извините, а о каком котле идёт речь ? У вас , как я представил себе , газовый котёл прямо на кухне ?
  17. Скажите, а что вы думаете насчёт крышек или козырьков на дымовых трубах каминов, котлов отопления . Они тоже будут увеличивать тягу или наоборот уменьшат ?
  18. Насчёт тарелок. Сейчас вроде появились тарелки из нержавейки из Китая или Индии. Вот из двух таких можно сделать такую крышу. Может тогда по такому принципу и промышленные дымовые зауживаются к верху ?
  19. Всем спасибо за ответы. А почему именно на вытяжной сделать крышку надо, а другую без крышки оставить ? В чём тут физика ? Теперь я понял, почему каменщики у пола делают окошки в вент. шахтах трубы - для притока. А может не надо, чтобы они все открытые были ? может оставить один у пола . А в другом канале есть вентиляционное отверстия 2 метра от пола. Тогда должно работать по изложенной вами схеме ?
  20. А на улице они обязательно должны быть разной высоты? Некрасивые трубы получатся. И ещё вопрос. После вашего описания я немного стал понимать почему каменщики у трубы из вентиляционных каналов у пола оставили дырки в кладке каналов. Для того чтобы в каналах была тяга ? Я заметил, что из того канала к которому этажом выше подключена кухонная вытяжка в котельной появляется запах вытяжки. Может его тогда у пола надо в котельной надо закрыть . Может все каналы у пола закрыть чтобы не холодили котельную ?
  21. А я ничего не понял. Камин деревенского типа это открытый камин ? А что такое печи без топок ? Как их топить тогда ?
  22. Топку покупать рановато. А вот вкладыш из нержавейки очень хорошо бы сейчас монтировать по ходу кладки. Вывод и горлышко тройника планируйте повыше верха топки на метр. Не забудьте, что площадь вкладыша не должна быть намного меньше площади патрубка топки.
  23. Liap
    Размер топки
    Дополнительный канал может улучшить ситуацию. Нужно выбить перегородку между ними насколько возможно, а дальше пойдёт дым по двум . Можно проём топки визуально расширить посредством дизайна. Посмотрите у старых англицких каминов топка маленькая, а вокруг и ковка и плитка и деревянная рама.
  24. На книга в электронном виде : Федотов Г.Я. "Русская печь".
