Angolm
12 -
Angolm's Achievements
Место для отдыха на даче
Angolm відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Для начала точно снять старое покрытие. Потом отшлифовать, чтобы поверхность была чистой и ровной. Если есть трещины - лучше зашпаклевать. У Видарона есть отдельная шпаклевка для этого, подбираете нужный цвет. Если шпаклевали, снова шлифуете обработанные места. Очистите от пыли. Далее уже можно нанести бейц . Он даст декоративный эффект. В их линейке тоже есть выбор цветов в зависимости от вида дерева. Потом уже лакируете. Можно видароновским акриловым лаком, либо нитролаком или внешнем лаком, а также лакобейцем Это так, вкратце. Могу порекомендовать почитать инструкцию тут, как восстановить деревянную мебель -
Не скажу точно як буде для стін ця фарба, але для стелі сам користувався. Лягла нормально. Давали 2 шари. Площа приблизно 45 кв. м. загальна площа. Вистачило 2 відра на 14 кг. 3 роки назад брали. Тримається досі
Пока была теплая погода, занялся наконец-то обработкой дачной мебели. Так как она старая для начала снял старый слой, потом нанес бесцветный импрегнат. Сутки постояли, затер наждачкой. Потом еще 2 слоя видарона красное дерево. Поверхность на вид матовая. Пока еще до конца сохнет в гараже -
А для чего именно использовали и какое из средств? Их же там много у видарона - бейцы, лакобейцы, импрегнаты, олифа, грунтовки и прочие прелести. Может с технологией нанесения ошибки были? А то скоро дачный сезон начинается и нужно будет обработать лавки и стол. Поэтому собираю отзывы о разных средствах -
Зато надежно. Не на один год делается все-таки -
Тоже вариант. Но мне кажется, что если для тех же пеньков лучше брать средства посерьезней, так как здесь предметы будут выполнять другие функции, нежели доски для грядок -
Можно попробовать, например, олифу видарона. Средство на основе льняного масла. Вот описание: "Лен является естественным и традиционным лаком грунтовки предназначенным для древесины используемой как внутри, так и снаружи. Она была разработана на основе концентрата из льняного масла, так что проникает глубоко в материал, защищает древесину от вредного воздействия воды, влаги и выветривания. Видарон Олифу необходимо использовать для древесины, древесных материалов и штукатурки грунтовки минеральных и других пористых поверхностей перед покраской. Может использоваться в помещении и на открытом воздухе." Сама банка -
Есть еще средство видарон. В прошлом году купили. Сначала обработали пропиткой от вредителей. Потом покрывали лаком. Последний высох за 5 дней (с погодой повезло) и запах тоже быстро выветрился -
а по подробней? Консистенция, укривистость, расход, запах, высыхание, дальнейшая эксплуатация? вообще-то тема про краски, а не про побелки
Лично для меня тема интересна, так как летом планируется ремонт. Поэтому читаю и собираю отзывы про разных производителей. А кто что может сказать про краску valpaint?
Может краску неправильно траснпортировали. Например, зимой везил с завода и машина застряла. Краска замерзла. Потом естественно оттаяла, но уже качество не то. Даже для самого крутого и дорого производителя несоблюдение условий хранения чревато последствиями...
Как там Ваши потолки? Перекрасили уже? Или еще в процессе выбора краски? И если переделали, то на чем остановились?
