Umrichter
    10
Umrichter's Achievements
Новичок
  1. В РЭС идете платите 2500 грн за киловатт официально в кассу и облэнерго делает проект, монтаж и учет, официально выдает все бумаги. Это по новым правилам пользования электрической энергией. Все это можно если здание оформленно и внесено в реестр или БТИ. Если нет то все подключения нелегальны.
  2. Проще и лучше просто затянуть новый кабель
  3. Ветряк и батареи - достаточно дорого если Вы не генерируете в сеть (не собираетесь продавать эл.энергию) Если на участках есть газ можно рассмотреть газопоршневую электростанцию ( дизель работающий на газе из газопровода). Она вырабатывает эл. энергию и тепло. Тепло можно использовать для отопления и гор. воды или теплиц каких или бвсейена. Басейен- лучший вариант для лета ( постройте общий басейен)) ), отопление домов- зимой. При использовании тепла себестоимость эл. энергии выйдет 6-10 коп/квт. Цены поищите в интернете на Вашу мощность.
  4. Это очень дорого, хотя Вы не указали метраж кабеля по высокой стороне и по низкой. И что такое реконструкция, Вы можете поставить КТП возле линии 10 КВ и проложить кабель 0.4 к вашим участкам. Договаривайтесь с монтажниками из РЭС у них будет дешевле. Думаю у начальника РЭС есть карманная проектная фирма.
  5. КГН, А еще лучше КОГ-1 есть тропическое исполнение Т и морозостойкое М
  6. Если на проводку бери пв-3, а на сварку кг не годится быстро бьется изоляция, нужен в двойной изоляции кабель
  7. Есть рубильник на 1600 А Б/У (не сгорел заменен на 2000 А) кабеля нет, есть отдельные гибкие жилы четырех цветов- по немецкому стандарту- черный, коричневый, серый, ж/зел. Производитель: рубильник- Укрэлектроаппарат, кабель- LAPP
  8. Поставьте вопрос более правильно- 1.просто собрать щиток повесить на стену и подключить провода согласно схеме. 2. Или подключить согласно схеме и устранить возможные ошибки предыдущих монтажников. 3.Или прозвонить всю схему по всему дому убедится, что она соответствует проекту, затем соединить коробки, затем собрать щит и подключить его, затем сделать контур заземления для адекватной работы УЗО, при этом попутно устраняя опять же возможные ошибки предыдущих монтажников. По какому варианту Вы предлагаете работу?
  9. Где объект? Монтаж коробок в Г/К или в кирпич(бетон) Количество коробок? Что представляют из себя щитовые ( отд помещения, напольный щит, или настенный )
