ГалЛара
    3
Усі публікації користувача ГалЛара
  1. И еще, что лучше 35 кг. камней или 100? Чем больше камней копит тепло, тем быстрее прогрев после проветривания? Может посмотреть лучше печь без парогенератора, но с большим приемником для камней? Как я понимаю влажность можно повышать путем поливания камней и контролировать по гигрометру?
  2. Попробовала изменить проект получилось следующее: добавила №3 - доп. приток воздуха из комтаны отдыха под полом труба, вывод в баню №4, ветиляция над душевой кабиной, сан узлом и вытяжкой над плитой в комнате отдыха встроенная в пол второго этажа. №3 и №4 решетка в полу, №1,2 решетка в стене. Закрываются на время прогрева №2,3,4. На время отдыха открывается №2 и дверь в парную. Когда баня не используется, открыты 1,2,3,4. А №1, 3, 4 думаю не будут лишними для дополнительной вентиляции, просто, чтобы все лучше сохло. Иначе опасаюсь плесени и мокрицы могут завестись, а так если заложить сразу, то потом если нужно проще прикрыть, чем по-новой разбирать, монтировать, снова собирать. Душевая кабина со шторкой, которую если что, можно снять, состирнуть, ко всему прочему центрального водоснабжения нет, поэтому рядом будет стоять бочка с холодной одой и ведро с кипятильником. Навел себе воды в тазик и мойся. Подойдет такая схема? Еще подскажите, я думаю, может сразу сделать пол с электрическим подогревом в парной и душевой, опять же из соображений, чтобы все сушить и зимой приятнее на теплый пол голыми ногами вставать? Или тут тоже подвох есть?
  3. Добрый день всем! Большая просьба помочь "блондинке" с размещением вентиляционных отверстий в парной. Предполагаемый объем парной составит около 13 м.куб. исходя из текущих линейных размеров помещения 2,3 в ширину, 2,5 в высоту, 2,7 в длину без утеплителя - брус 200*200, но планирую сделать с утеплителем 10 см. - т.е. размеры должны получатся около 2,1 х 2,3 х 2,5. Печь хочу разместить Harvia Senator Combi T-9C. Примерно предположила размещение вентиляционных отверстий, как показано на рисунке. № 1 - это в жилом коридоре, на высоте от пола - 10 см. № 2 - это в самой парнойн иже уровня потолка на 10-15 см. , выходит в моечное отделение, в котором будет открывающееся окно рядом с вентиляционным отверстием. Правильной ли будет такая схема для хорошей вентиляции и чтобы тело не выдувало?
