llsandro
17 -
llsandro's Achievements
5
Куплю доску 50х200х4500, 1 куб
llsandro опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Куплю доску 50х200х4500, 1 куб. Доставить нужно в Дымерку, Броварской р-н. -
Доска есть, так что парится с брусом не буду. Спасибо
Подскажите, не будет ли у меня прогибаться пол с такой конструкцией? Если будет, то как сделать правильно? Спасибо (ссылка на изображение устарела) Также возможен вариант такой: вместо бруса, доска 40мм, расстояние между доской 10-15см + OSB 15.
какой выход тогда посоветуете?
Добавлено через 11 минут Ничего страшного, если паробарьер будет огибать балку, так как снизу доступа нет? (ссылка на изображение устарела)
Вам советуют не накрывать ничем, только доской для пола. Зачем тогда мембраны (евробарьер)? Знающие люди, ответьте пожалуйста. Хочу разобраться
Добавлено через 12 минут Нашел в инете такую конструкцию (ссылка на изображение устарела) Все хорошо. Но у меня доступа снизу нет. Что будет с балками, если паробарьер будет так (ссылка на изображение устарела)
Прочел в этой теме, человеку советуют поверх ваты просто накрыть половой доской.
Проблема в том, что снизу доступа нету. Это чердачное перекрытие, между первым и вторым этажом... Первый этаж уже давно жилой. Как тогда организовать перекрытие утеплителем сверху балок?
А если вместо 200мм, стелить вату 150мм и будет выглядеть примерно так? (ссылка на изображение устарела)
Чем чревато такое утепление, как я показал на рисунке?
Вот такой вариант утепление имеет ли право на жизнь? (ссылка на изображение устарела) Коричневые квадраты - это балки.
Подскажите форумчане, какой вариант утепления выбрать, с учетом того, что на втором этаже будет автономное электроотопление? 1-ый этаж жилой, 2-ой чердак. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
