(Артур)
    9
(Артур)'s Achievements
Новичок
  1. У друга перекрытие из ракушки на это перекрытие камаз ракушки сгрузили (это 950 шт.)выпадать она не будет это точно, а насчет перекрытий ж\б плит это вариант тоже надо подумать и посчитать. Я сейчас глову ломаю как залить аромопояс, он заливается на все стены дома или только на несущие стены?
  2. Не дайте теме засохнуть очень нуждаюсь в Вашем совете
  3. То есть с верху армопос заливать только под несущее стены? Добавлено через 3 минуты Да именно та хочу. Облегчит саму конструкцию, шумоизоляция лучше чем у монолита, да и дешевле.
  4. Армопояс будет по верху чтоб связать все стены а на аромопояс уже перекрытие. Простенки которые залиты отдельно от фундамента выдержат ли перекрытие
  5. Здравствуйте! Строю из ракушки. залил подушку 70см глубина. и 60 см.ширина под фундамент 10 на 6 и полосу посредине. Выставил фундамент на эту подушку, залили. Простенки делал вбивая арматуру в фундамент и не глубоко заливал. Дом будет из 2 этажей и мансарда перекрытие ракушка Хотел спросить: выдержат ли простенки 2 этажа сверху так как они залиты не с фундаментом вместе.
  6. Пожалуйста подскажите правильно ли делаю
  7. Здравствуйте!!! Я хочу выставить на обсуждение свой личный проект. Появился вопрос про фундамент и межкомнатные стены. Строю с кумом нахожусь в Крыму! Дом будет 2 полных этажа и мансарда из ракушки перекрытие тоже будет из ракушки думал монолит но потом передумал у нас многие делают из ракушки говорят конструкция легчи, дешевле, шума меньше! Сам дом 11 на 10. Первый этаж 6 на 11. Хочу 4 метра второго этажа и мансарды вынести на колонах вперед. Оставил в фундаменте выпуска, чтоб колоны связать с домом, связка по низу будет как армопояс и сверху между собой и с домом. Это уже буду делать после лета! И так начали залил подушку под фундамент ширина 60 глубина 70 получилась 3 камаза по 5 кубов! Выставили опалубку под фундамент, залили 5 кубов получилось. Тут у меня возникает вопрос по простенкам разделяющие комнаты я их заливал отдельно вбивая арматуру в фундамент и залил не глубоко есть фото. хочу спросить не просядут ли простенки от того что залиты отдельно от фундамента и еще вопрос: армопояс над простенками заливать? Очень нуждаюсь в Ваших советах.
  8. eg015te, Здравствуйте! Я во дворе делаю навес и буду класть плитку, если не секрет почем плитку брали за кв. метр.
