M@rishk@
46 -
Усі публікації користувача M@rishk@
Не работает один радиатор и теплый по на втором этаже.
M@rishk@ відповів у розділі Консультація фахівця
Всем добрый вечер. Поменял сантехник местами, все заработало. И батарея и пол и все остальные батарее стали мягко говоря горячее. Спасибо огромное за поддрежку -
Всем большое спасибо. Вызвала другого мастера чтоб переделал. Надеюсь проблема только в этом -
На первом этаже все верно подключено и все работает какраз. Это полностью узел второго этаже. Все что за пределами кадра это стены. Сегодня разговаривала с производителем данной системы. Сразу сказали, что наоборот подключено. Сказала это сантехнику, на что он начал доказывать что я дура и те кто мне это говорят очень далеки от отопления ((( -
Висел просто. Сегодня подсказали, закрепила на трубу обратки. Может подскажите, мой сантехник утверждает, что так должно быть потому как радиаторы есть в системе. на первом этаже все подключено верно, он же делал. Вопрос, если все реально не правильно, почему остальное работает??? Может быть проблема в чем-то другом? Добавлено через 35 секунд Украина, Кременчуг Добавлено через 2 минуты Подача и обратка на радиаторе подключена верно. И снизу проверили, радиатор открыт (там шестигранником закрывается) -
говорит что проблема в насосе, нужно его снять и разобрать. Если не в нем то можете меня убить, я не знаю в чем проблема... Но в неработоспособность насоса я не верю... он крутит, работает и работает на остальные радиаторы. Ну вода в нее набирается, а не уходит выходит. Я думаю может засор на выходе с батареи или на выходе на гребенке... он такое исключает хотя не проверял. -
M@rishk@ опублікував темі в Консультація фахівця
Всем доброго времени суток. Подскажите, где может быть ошибка? Есть двухэтажный дом, первый этаж полностью теплый пол без радиаторов, второй этаж 4 радиаторы и теплый пол в ванной. Не работает 1 радиатор и теплый пол (точнее греет только начало ветки и дальше не прогревает. Воздух стравливали, спускали полностью воду в батареи (и сверху и снизу) вода гарячая заходит, остывает и не циркулирует дальше. Уже исключили все что могли. Перекрывали полностью первый этаж и все на втором оставляя только 2 проблемные ветки и ничего... всеравно не работает. Добавлено через 3 минуты -
Спасибо большое. Вы мне очень хорошо расписали и правильно меня поняли. Может изначально я не правильно описала так как не совсем компетентна в данном вопросе. Тоесть я правильно понимаю, что как минимум в 2,5 раза дешевле поставить в доме 3-4 кондера в нужных комнатах и не заморачиватся? Просто я думала если ставиться один наружный блок то это дешевле чем ставить 4 кондера...
спасибо большое за совет, у нас уже все уложили и залили полы... Добавлено через 3 минуты Ну вроде я так и написала, что сам профиль пятикамерный и 3 стекла... Почему вы решили что 6 стекол???
Не совсем так... в каждой комнате есть датчик с регулировкой температуры и возможностью вкл или выкл это кондера в конкретной комнате... Вы за границей были??? Там почти в всех гостиницах стоит именно центральный кондер и в каждом номере человек себе регулирует температуру...
ну я так понимаю по финансам это имеет смысл, если делать его еще и на обогрев зимой... по обогреву у нас уже все установлено и сделано...
Ну мы рассматриваем вариант установки на чердаке типа канального кондера и по завезти типа трубой в каждую комнату воздуховода, с возможностью включать в каждой комнате отдельно.
Добрый день. Можете сказать примерную стоимость (оптимально-минимальную) на установку канального кондиционера со всем оборудованием. Коттедж на 140 кв.м, разводка на 6 помещений, установить хотим на чердаке.
Добрый вечер. Может кто поможет. В нашем строительстве дошел вопрос до подвода электричества. Начали распихивать розетки, в том числе под кондиционер. И вот встал вопрос как поставить один но на весь дом. Сделать что-то типа центрального кондера в гостиницах. Кто сталкивался, насколько это обосновано и сколько может по деньгам обойтись? Спасибо всем, кто откликнулся.
не буду с Вами спорить, я не специалист. Наш электрик сказал что он заходит когда уже будет пол готов.
Ну тут Вам, скорее всего надо тему новую создавать... электрика вообще по стенам идет на сколько я знаю... У нас это будет следующий этап...
мы взяли плитку на верх. Про наличные полы честно говоря не подскажу... даже не рассматривали. Плитку взяли под светлый ламинат. У нас парни уже на втором этаже стяжку делают на этой неделе. Все трубы уже сделаны. Заливают полы и переходим к электрике...
Нет, сантехник какраз хороший, уже проверили на квартире нам все переделывал какраз после такого из миниатюры. Он сказал что 5 см это нормально, а 10 типа это толстый слой, может так сказать утоптаться и повести трубы.. ну короче он не рекомендует 10 класть....
не думаю что привезти его в Кременчуг будет дешевле.... Добавлено через 4 минуты Сегодня предложили еще один вариант. Взять пенопластовую крошку, смешать с цементом. и залить... Вариант в 10 см сам пенопласт категорически отвергает сантехник в теплом полу. Говорит на такое он гарантию уже не даст...
Ну у нас он не шаровый... стоимость примерно 900 грн за 1 куб. Нам надо около 21 куба мы просчитали. Нам так и предложили на низ песок утрамбовать, сверху керамзит, потом будет пенопласт... На данный момент есть просто земля внутри дома... Просто керамзит выходит дороговато, а песок будет много терять тепла... вот и думаем, что еще можно сделать.... Читали что-то еще про газобетон типа тоже керамзитом сделано....
А подскажите что у вас под низом??? нам просто строитель говорит, что можно просто засыпать все песком у нас цоколь 45 см), сверху положить 10 см пенопласт, и заливать черновую стяжку..... А сантехник говорит, что надо класть песок, потом керамзита минимум сантиметров 25 и сверху 5 см пенопласта и заливать...
Спаисбо большое за адекватный ответ... нам тоже говорят что у Вас очень хорошо построен дом с точки зрения енергозбережения... стены толстые и тепло будет, крыша хорошо утеплена, окна поставили тоже хорошие... Пол засыпят, все утеплят, но розетки под радиаторы сделаем под окна, жизнь покажет... тем более розетка лишней не бывает...
ну я не думаю что они вообще понадобятся... а если и понадобятся то на включение чтобы немного прогрет помещение и это на пару дней... Добавлено через 2 минуты в каждой комнате по пятикамерному стеклопакету, с тройным стеклом, которое толще. С каким-то напылением и аргоном... Окон не особо много, в каждой комнате по одному+ в зале кроме окна дверь в сад тоже пластик, тоже энергосберегающее
Ну мы больше склоняемся тогда вывести розетки под батареи и если будет реальная необходимость, то купить в зал и кабинет тогда электрические настенные радиаторы... но думаю такой необходимости не будет...
Всем спасибо за советы. Сегодня общались с сантехником, приняли решение ТП+плитка на первом этаже и батареи на втором...
нет, еще ничего не залито... 45 см цоколя стоит пока голое... ждет решения...
