30 -
Усі публікації користувача 4ernob1L
Родители тоже купили на кухню такой светильник начал вонять ! Когда его вскрыл был в ужасе качеством всего но пришлось оставить им нравится! Проблему решили экономками малой мощности 13 или 15вт
Скорее всего работаете в одной компании и сидите на одном IP ИМХО Следующий раз можно использовать прокси
- 72 відповіді
- строим дом
- строительная компания
- (та ще 2)
Очень понравился ваш отчет. Отличные фотки и подробное описание. Будем ждать продолжения !
Примерная стоимость фундамента.
4ernob1L відповів у розділі Скільки коштує побудувати будинок в Україні
У вас что то с подсчётами неправильно!!! Даже если брать ваши данные при ширине фундамента 0.4 то надо более 5кубов а вы в 3 уложились! Топик стартер для вашего объема надо порядка 35 кубов бетона, это если будет лента без пятки + арматуры мин 4 по 65 метров 10 ки или 12 ну это вам скажет тот кто будет считать фундамент + катанка + опалубка и т.д вам только но бетон придется потратить около 20000 грн при стоимости 1 го куба 600 грн. К фундаменту лучше подойти серьезно сделать геологию, узнать глубину промерзания вашего региона и обратиться к инженеру для просчёта фундамента. А лучше заказать проект это мое имхо -
и мне если можно в личку ;)
Обещанные фото в студию плиз !!! Очень заинтересовался этим покрытием по Украине инфы мало хотелось бы видеть конкретных пользователей
ул.Кечкеметская, 27 Ателье керамики
Пришел момент выбора котла и я потерялся !!! Дом в ракушку 40 см + будет утепление стен мин ватой 10 см, потолок 2.60мк гипса+фанера+утепление 10 см, чердак холодный, окна металопластик, пол черновая стяжка по грунту сверху эппс 3см, фольгоизол , труба тп 16 шаг 15 см. В комнатах у каждого окна по стальному радиатору где то 500х600. Общая площадь отапливаемых помещений 50 м2 теплого пола 40 м2. Плюс будет бойлер косвенного нагрева. Помогите пожалуйста определиться с котлом до этого все время думал что будет Виадрус у 22 с на 12 квт, но начитавшись страшилок начал сомневаться. На будущее в систему планируется добавить электро котел. Топиться будем 50 на 50 дрова + уголь.: Confused:
На днях заливал стяжку на кухне для пробы !!! Слой 5-7 см это от труб тп, пирог черновая стяжка-пенополистирол-фальгоизол-трубы тп. Состав замеса: 25 кг цемента, 50 кг песка, 50 кг гран отсева измерял все одним ведром, пластификатор для тп 250 мл, воды 22 литра меньше не мог мешалка все время забивалась хоть и мешал сначала насухо а потом добавлял воду но раствор получался хороший почти не растекался. Маяки вытащил сразу, болты оставил. Приехав после 20 часов, раньше не смог, увидел микротрещины 1 мм в том месте где был последний замес, и где хуже всего удавалось работать правилом в нужном режиме они и вылезли. Подскажите плиз что не так или чего не хватает! осталось залить еще 40м2:o
Всем добрый день ! Прошу помощи в выборе материалов для отопления загородного дома. Система отопления будет закрытой на всякий случай будет стоять бп и один радиатор в котельной будет подключен на прямую. И немного вопросов. 1. Можно ли без котла развести трубы для радиаторов и трубы теплого пола 2. Котел ТТ Viadrus Hercules U22 C 12квт 3. Радиаторы стальные Керми 22к нижнее подключение уже куплены т.к забрал на шару по 200 грн 3(700х500) 3(600х500) 1(500х500) 4. Какую трубу взять для радиаторов и какую для ТП (цена\качество) 5. Что точно надо под теплый пол? мой выбор пока пал на техноплекс стандарт 35 мм и демпферную ленту ноу нейм. Критикуйте пожалуйста
