ACB
25 -
Усі публікації користувача ACB
Проблема, видимо, в неработоспособном реле. Замените его. Или, если реле предполагает защиту работа насоса от сухого хода - проблема может быть в отсутствии воды в скважине, и реле все правильно делает. все верно думаете, где бы вы после обратного клапана не разбирали воду, давление в системе будет падать, реле будет запускать насос.
Установите вот такой алюминий www.novaflorida.in.ua/press-centre/news/?view=808, корродировать не будет.
Ваша бочка никак не предназначена для работы под давлением, вот и трещит по швам. Чтобы не следить за заполнением емкости, установите на входе от насосной станции vodoprovod.ua/cat/?product=8300&category_link=46 и поливайте нагретой водой либо самотеком, как раньше, либо, как говорит ruslan-antars, установите насос для полива из бочки.
vvasylenko, Для нормальной работы баков нужно будет четко контролировать давление воздуха в них, если оно не будет одинаковым, КПД работы бака с более высоким давлением воздуха будет очень низким. Ну и обвязка двух баков немного дороже обвязки одного, но большого))) А в остальном - только плюсы, при выходе из строя одного из них, второй продолжает функционировать, т.е. система водоснабжения без особых потерь работает на одном баке, пока выполняются ремонтные работы второго.
Валентина-Бригантина, по запросу в гугле aquario italy на первой странице ни одного итальянского сайта не найдено, что заставляет подумать, что это скорее китальянсикй бак))) купите на 200 грн. дороже, но реально итальянский stamar.kiev.ua/catalog/4/38.html по поводу автоматики не скажу, не пользовался, это все чудо китайские наборы, кто из них свой функционал выполняет, может кто из форумчан имел опыт установки.
Хватит Вам одной трубы, что-то выдумываете со второй, главное, чтоб питание к приямку было подведено, и была возможность это питание разорвать через реле в месте его установки. Тройник в приямке на ГА, и в доме тройник/пятерник на реле, не вижу препятствий. Расстояние между баком и реле у Вас небольшое, проблем возникнуть не должно, когда это расстояние больше, переходные процессы могут заставлять реле щелкать пару-тройку раз вместо одного, что для насоса не есть гуд. Был бы я на Вашем месте, смонтировал бы все в яме.
Валентина-Бригантина, Реле можете брать. Но ставить бак в приямке, а реле в доме не стОит, для адекватной работы реле должно находиться как можно ближе к гидроаккамулятору. А сырость и на бак будет воздействовать, тем более Вы выбираете себе оч.бюджетные варианты, проржавеют быстро. Либо ставьте бак с реле в доме, либо утепляйте приямок и обеспечьте его вентиляцию.
alzeco, Как по мне, стояки должны быть выполнены в стали. и заниматься этим должны ЖЭКовские сантехники. У вас в платежке должна быть графа - обслуживание внутренних инженерных сетей, к которым, собственно, стояки отопления водоснабжения и относятся. И по-хорошему нужно менять весь стояк, не только в Вашей квартире, т.е. нужно договариваться со всеми соседями по стояку.
wiseman548, Unibox Heimeier стоимость порядка 1500грн www.leon.ua/ru/cat/82.htm#ag_44478 внутри себя для регулировки температуры теплоносителя имеет клапан RTL, эстетичную декоративную панель, и, если память мне не изменяет, автомат воздухоотводчик. Heimeier RTL стоимостью порядка 600грн. www.leon.ua/ru/cat/82.htm#ag_44474 Т.е. в общем можно ту же схему реализовать на базе RTL самостоятельно, и сэкономить получится, и функционировать будет корректно. Можно попробовать поискать подобный клапан не Heimeier, главное чтоб термоголова работала по температуре теплоносителя, а не окружающего воздуха. Без ограничения температуры нормально теплый пол функционировать не будет.
В посте на фотографии установлен бойлер Electrolux, как можете отозваться об этой модели? Уж больно он конструктивно напоминает Thermex, Garanterm и прочий Китай, с качеством которых бывают проблемы.
inline, Если речь идет о холодном водоснабжении, то замените на соответствующую по диаметру полиэтиленовую трубу, производителей масса, если говорить о качественной, возьмите Unidelta www.unidelta.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/index/1-0.html, и такие же фитинги. Для возможности состыковаться нужно будет на старой трубе организовать резьбу (приварить, нарезать, менять участок от существующего резьбового соединения). Если с организацией резьбы проблемы, то существуют польские обжимные фитинги для металлических труб Gebo www.gebo.com.ua/. А в общем, в Вашем вопросе нет конкретики))
Степень водонерастворимых отложений зависит от продолжительности эксплуатации, рабочей температуры и жесткости воды. Отложения на поверхности нагрева уменьшают объем воды и теплопроизводительность, увеличивают расход энергии и время нагрева. Вам необходимо будет регулярно контролировать состояние бойлера и устранять известковые отложения (в соответствии с объемом накипи). Главное систему отопления заполнить подготовленной водой, и будет ваш бойлер жить долго и счастливо.
Вибір системи опалення будинку 160м2
ACB відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
ambaluk, ну аристон явно не мерседес отопительной техники, вот и мнения делятся сильно. Viessmann, Protherm, Beretta, и с точки зрения комфортного горячего водоснабжения лучше взять котел с бойлером, например, который советует naupv. -
Руководствовался стоимостью, озвученной мне ребятами, бурящими скважины по Киевской области, о средней стоимости такой услуги не осведомлен. Динамика скважины известна и озвучена топикстартером. вызвать специалистов прокачать скважину, соседский - если человек не собирается тратиться на данную услугу.
Этот вариант, конечно, самый верный, но такая услуга будет стоить 2-3тыс.грн., резонно ли это в то время, когда человек ориентируется на насос соизмеримой стоимости? Тут либо соседский вариант, какие параметры подобных скважин у соседей, либо пробовать общаться с буровиками, которые в той местности бурили, адекватные могут и подсказать. Ну и перестраховаться задвижкой, как я писал раньше.
Monte Cristo, Для Вашей скважины, если намерены использовать весь дебет, я бы Водолей не ставил, по рабочей точке с учётом потерь давления на фильтрации практически идеально подойдет Pedrollo 4SR4/18, он выдает 3 м3/час с потерями 98м, есть как в однофазном, так и в трехфазном исполнении. Если считаете, что хватит 2 м3/час, то подойдет и Водолей БЦПЭ 0,5-80У, Pedrollo 4SR2/20, SQ 2-85. Как по мне, то уж если пробурили источник с возможностью использовать 3 куба в час, нужно иметь возможность их использовать))) Добавлено через 6 минут Anton2060, Насос будет чуть реже включаться, да и в отсутствие электричества лишний раз сможете на горшок сходить с комфортом :D, а в эксплуатации системы Вы, как человек просто пользующийся водой, особой разницы не заметите. Как и не заметите особой разницы по цене, приобретая все для водоснабжения с баком на 100 или 80 л. ИМХО больше - лучше
Ну тогда, какой бы насос Вы не установили, нужно будет его защитить по сухому ходу (реле протока, реле низкого давления, электрическая токовая защита). А еще, установив насос, можно самостоятельно прокачать скважину и обезопасить себя от работы насоса на сухую. Для это на подающем трубопроводе от насоса необходимо установить задвижку, которой можно регулировать сечение протока. Включить насос, и дать ему некоторое время работать на излив, если в течение часа-двух насос, работающий на излив не выбирает воду, значит дебит скважины больше производительности насоса, и сухого хода можно не опасаться. Если же поток воды со временем уменьшается, то нужно задвижкой придавить проток, т.е. методом проб и ошибок уравнять дебит скважины с производительностью насоса? добиться одинаковой производительности насоса в течение длительного времени. В общем вариантов всегда масса, и лучше насос с запасом, в постах выше многие указали модели.
Anton2060, Было бы неплохо помимо статики/динамики указать ещё и дебит скважины. Комфортным давлением при расходе воды для частного дома можно считать 3 атмосферы. В ваших условиях насосу будет необходимо из напора потратить 30м на подъем воды, еще 30 - на создание трех атмосфер, поднять на второй этаж - еще 5 м, если трубопроводы еще не сделаны, то при нормальном подборе их сечений потери давления в них будут малы. Итого получаем 65м. Для комфортной работы хотя бы двух-трёх точек необходимо обеспечить производительность насоса 1.5м3/час, 0,5-50У выдает столько воды с напором 47 м, чего недостаточно. Плюс еще необходимо учесть, что скважинная вода, вполне вероятно, может нуждаться в очистке, а это еще дополнительные потери порядка одной атмосферы. Итог - насос слабоват, хотя не зная дебита - это все теоретические выкладки. Насчет автоматики - банальное реле давления до 5ти атмосфер PM-5 italtecnica www.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=2&prd=7&l=3 Объем бака для такого уровня насоса достаточен, хотя себе я бы немного доплатил и взял 100л.
Посоветуйте фильтр для воды в квартиру
ACB відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Gorzo64, Практически в любых бытовых системах с обратным осмосом первые три колбы выполняют функцию предварительной очистки воды с целью продления срока службы собственно мембраны. Вот, что пишет производитель о установке, о которой я писал выше: Склад системи 1 рівень (механічне очищення) Картридж попереднього механічного очищення (вспенений поліпропілен – PD 5) 5 мкм. виконує функцію захисту зворотньоосмотичної мембрани від механічних часток (піску, окалини, іржі і суспензій). 2 рівень (обробка води активованим вугіллям) Вугільний картрідж GAC 10, встановлений для захисту мембрани від вільного хлору і видалення органічних сполук і мікроорганізмів. 3 рівень (обробка води активованим вугіллям) Другий вугільний картрідж GAC 10 встановлюється для доочистки води, що подається надалі на мембрану, від залишків органічних домішок, хлорорганічних з'єднань і мікроорганізмів. 4 рівень (основне очищення) Основной елемент очищення води - зворотньоосмотична мембрана продуктивністю 190 л/сутки. Потік води, що подається на мембрану, ділиться на пермеат (очищену знесолену воду) і концентраті (вода, що містить солі і інші домішки). Пермеат накопичується в гідропневматичному баку, а концентрат скидається в дренаж. Накопичувальний бак загальною ємкістю 12 літрів нагромаджує резерв очищеної води для забезпечення комфортного водозабору. И в целом ассортимент картриджей для предварительной очистки достаточно широк, т.е. если в воде повышенное содержание железа либо солей жесткости - в одну из колб устанавливаем соответствующий картридж. www.ustm.pl/ru/accopmumehm/fulnpydlua-body/bytobye-filtpy-kapgpudzy
