ACB
25 -
ACB's Achievements
10
Проблема, видимо, в неработоспособном реле. Замените его. Или, если реле предполагает защиту работа насоса от сухого хода - проблема может быть в отсутствии воды в скважине, и реле все правильно делает. все верно думаете, где бы вы после обратного клапана не разбирали воду, давление в системе будет падать, реле будет запускать насос.
Установите вот такой алюминий www.novaflorida.in.ua/press-centre/news/?view=808, корродировать не будет.
Ваша бочка никак не предназначена для работы под давлением, вот и трещит по швам. Чтобы не следить за заполнением емкости, установите на входе от насосной станции vodoprovod.ua/cat/?product=8300&category_link=46 и поливайте нагретой водой либо самотеком, как раньше, либо, как говорит ruslan-antars, установите насос для полива из бочки.
vvasylenko, Для нормальной работы баков нужно будет четко контролировать давление воздуха в них, если оно не будет одинаковым, КПД работы бака с более высоким давлением воздуха будет очень низким. Ну и обвязка двух баков немного дороже обвязки одного, но большого))) А в остальном - только плюсы, при выходе из строя одного из них, второй продолжает функционировать, т.е. система водоснабжения без особых потерь работает на одном баке, пока выполняются ремонтные работы второго.
Валентина-Бригантина, по запросу в гугле aquario italy на первой странице ни одного итальянского сайта не найдено, что заставляет подумать, что это скорее китальянсикй бак))) купите на 200 грн. дороже, но реально итальянский stamar.kiev.ua/catalog/4/38.html по поводу автоматики не скажу, не пользовался, это все чудо китайские наборы, кто из них свой функционал выполняет, может кто из форумчан имел опыт установки.
Хватит Вам одной трубы, что-то выдумываете со второй, главное, чтоб питание к приямку было подведено, и была возможность это питание разорвать через реле в месте его установки. Тройник в приямке на ГА, и в доме тройник/пятерник на реле, не вижу препятствий. Расстояние между баком и реле у Вас небольшое, проблем возникнуть не должно, когда это расстояние больше, переходные процессы могут заставлять реле щелкать пару-тройку раз вместо одного, что для насоса не есть гуд. Был бы я на Вашем месте, смонтировал бы все в яме.
Валентина-Бригантина, Реле можете брать. Но ставить бак в приямке, а реле в доме не стОит, для адекватной работы реле должно находиться как можно ближе к гидроаккамулятору. А сырость и на бак будет воздействовать, тем более Вы выбираете себе оч.бюджетные варианты, проржавеют быстро. Либо ставьте бак с реле в доме, либо утепляйте приямок и обеспечьте его вентиляцию.
alzeco, Как по мне, стояки должны быть выполнены в стали. и заниматься этим должны ЖЭКовские сантехники. У вас в платежке должна быть графа - обслуживание внутренних инженерных сетей, к которым, собственно, стояки отопления водоснабжения и относятся. И по-хорошему нужно менять весь стояк, не только в Вашей квартире, т.е. нужно договариваться со всеми соседями по стояку.
wiseman548, Unibox Heimeier стоимость порядка 1500грн www.leon.ua/ru/cat/82.htm#ag_44478 внутри себя для регулировки температуры теплоносителя имеет клапан RTL, эстетичную декоративную панель, и, если память мне не изменяет, автомат воздухоотводчик. Heimeier RTL стоимостью порядка 600грн. www.leon.ua/ru/cat/82.htm#ag_44474 Т.е. в общем можно ту же схему реализовать на базе RTL самостоятельно, и сэкономить получится, и функционировать будет корректно. Можно попробовать поискать подобный клапан не Heimeier, главное чтоб термоголова работала по температуре теплоносителя, а не окружающего воздуха. Без ограничения температуры нормально теплый пол функционировать не будет.
В посте на фотографии установлен бойлер Electrolux, как можете отозваться об этой модели? Уж больно он конструктивно напоминает Thermex, Garanterm и прочий Китай, с качеством которых бывают проблемы.
