Здравствуйте!!!
Спасибо большое всем кто откликнулся на мои вопросы.
С ситуацией разобрался, выглядит так:
1. Трехходовой клапан (той который под водяным мотором), если снять защитный кожух можно добраться (увидеть) до штока.Его задача включать микрики 2 шт.
2.При включении котла на обогрев системы шток втягивается и нажимает оба микрика. В моем случае шток не втягивался.
3.Включив котел на обогрев (запустился мотор водяной) рукой нажал на шток. Котел запустился. Нагрел батареи до нужной температуры, дальше как полагаеться. Отключал от сети, просто отключал - норма.
4. Норма кроме одного случая. Включаю второй контур (горячую воду).Шток отходит вправо верхний микрик отпускает, нижний сработан. Поток воды не очень сильный по причине наполовину забитого нагревателя. Приблизительно за 10-15 с. обратка та и сам корпус трехходовика разогреты до обжигающей температуры с крана вода аж пар столбом. Отлючается нагрев (тухнет газ), и стопор. Больше не включается нагрев. А если закрыть кран горячей воды шток не втягивается (а должен) пока снова ему не помочь рукой.Помог дальше норма.
5. Считаю возможная причина - плетела регулировка нагрева второго контура (регулировка температуры на отопление работает четко).Это повлекло за собой перегрев вследствии плохую роботу трехходового клапана (мебраны).
6.Отвечаю на свой вопрос про сервовинтель (который срабатывает от разности давления воды.)Он срабатывает только когда включается второй контур. При нагреве отопления он отключен (собачка на микрик не давит. Микрик в состоянии выключен).
7. Нужна електрическая схема управления нарева воды при включении второго контура. Подскажите пожайлуста где можно взять.
8. Нужен ремкомлект трехходового клапана. Где можно приобрести онлайн.
