Roofos
96 -
Про Roofos
- День народження 21.12.83
Олег
Киев
Хобби
Экстрим, туризм
Автомобиль
Volkswagen
Roofos's Achievements
Интересующийся (3/13)
29
хорошая идея. Есть на примете компании? Мы занимаемся сборкой алюминия. Могу просчитать. Единственное нужно понимать: - ценовой сегмент какой? - делаем теплую систему? - на сколько частей делим проем? - цвет снаружи/внутри? - открывание? Можно в личку.
Здравствуйте. Присмотритесь к алюминию. Можно покрасить по Ral в любой цвет. И понадежнее будет.
Посмотрите откосы Кюнель. По анкерам. Там где нужно ставить длинные анкера от 140мм-там рассверливаете и до усилителя затягиваете. Там где меньше-можно до пластика. Еще зависит от качества пластика и его толщины. Заглушки есть как на шляпки анкеров так и на отверстия. И еще...смотрите не перетяните раму анкерами, чтоб не было дуги...Перед тем как затягивать подклиньте в тех местах где анкера.
- укрепить рамы с помощью анкеров Можно не убирать. Вопросы: - какие анкера лучше применять, при условии, что местами расстояние от рамы до бетона 7см? Нужно ли в этих местах удалять пенопласт и применять клинья? Анкера есть с длинной до 220мм с шагом 10мм. Вот и посчитайте толщину рамы, расстояние от рамы до бетона и чтоб на 50мм зашел минимум. Как правило, расклинивают клиньями для того что выставить уровень и нигде не перетянуть раму анкерами. Вот напротив анкеров и поклиньте без фанатизма. - рамы "стоят" на наборе "плотника энтузиаста" из досочек разных пород и форм, местами вообще без них, нужно ли их заменить клиньями, или достаточно будет анкеров? Клинья или набор плотника энтузиаста обьязателен. - сейчас щель между наружной четвертью и рамой минимальна (вроде, не ковырял), но судя по укладке эппс там везде щели (между стеной/клеем/эппс) - нужно ли как то пытаться защитить уплотняющую пену от наружных осадков, или это дурная затея, ввиду того, что на 100% этого не сделать? Защитить пену нужно. Минимальную щель пройдите герметиком для наружных работ. -раньше смотрел в сторону пластиковых откосов, но сейчас думаю о гипсовой штукатурке, чтоб дополнительно укрепить рамы - имеет ли это смысл, или анкера надежно фиксируют? Анкера надежно фиксируют. Откосы ставьте какие по душе. - два оконных блока имеют двери на открытый балкон (один из них на фото). Сейчас снаружи вместо отлива был "приложен" пластиковый подоконник - нужно ли его заменить на отлив, или подоконник тоже можно устанавливать с наружной стороны, подверженной атмосферным осадкам? Не рекомендую ставить подоконники. Разве что будут навесы над этими балконами-тогда да. А выбор подоконников очень велик. И еще... Раз рама шатается, проверьте чтоб все параметры были по уровню.
IKO-это известный мировой бренд. Изначально происхождение Канада( название IKO произошло от имени основателя-поляка Исидора Кошицки). У компании замкнутый цыклы производства. Это говорит о качестве и постоянном улучшении. Самая популярная модель черепи IKO в Украине- это конечно же Cambridge(двухслойная черепица). Компания на складе поддерживает большой ассортимент вместе с акссесуарами. Есть возможность вернуть остатки (товарный вид должен быть сохранен). Платиновые условия гарантии.
Добрый день. Хороший выбор битумной черепицы и комплектующие. Для корректного просчета и составления сметы сбросьте чертеж и пожелание по форме черепицы( двухслойная, трехслойная, сота). Нарезки есть разные. Олег. Руфос+. 0991613416; boss-ole@ukr.net
У Шингласа есть разные модели черепицы. Окисленный битум или модифицированный. Если брать модифицированный-пойдет. Прослужит вам долго.
Газоблок( Обухов)-960грн/м3, доставка с прицепом за один раз 2500 грн, если не проходит с прицепом(заезд)-перегруз +600 грн. Клей-51грн/мешок. Доставка клея-300грн.
Поделитесь на какой черепице остановились?
Металлочерепица, большой выбор. много фирм, какую выбрать ?
Roofos відповів у розділі Металеві покрівлі
Если говорить о финском металле, то профилирует его только RUUKKI( цынка 275грамм/м2), но также профилирует металл и попроще. А формы черепицы это уже на вкус и цвет. -
Может монтаж неправильный сделали или , как пишет предыдущий оратор, карма))) в любом случае только фото скажет большее.... А насчёт профнастила так есть ещё волна пс-6, пс-8.... Или на крайняк металлический софит, но он стоить будет космос...
Что касаеться Wavin неплохая водосточка. Цена соответствует качеству. Хотя все зависит от скидки которую вам сделал подрядчик.
Отличный выбор. А какого производителя?
Поддерживаю)
Нормальная черепица. Польша. Рассматривайте. Много продалась в прошлом году. Цена-качество.
