Сергей Мазуренко
    9
Усі публікації користувача Сергей Мазуренко
  1. kovtunea, почитав мнения "специалтстов " смеялся минут 15 (без перерыва) по поводу сэндвич трубы -существует труба для печей каминов итопок саун толщина внутренней гильзи 1 мм утепление базальтовой ватой( 900 градусов) 50мм на сторону 6 лет трудового стажа по монтажу дымоходов. что каксается прохождения кровли используется элемент который называется "крыза" от 5-50 градусов которую лучше делать из нерж.стали а не из оцинковки или крашеного листа . для перестраховки под крызой устанавливается проходная гильза ( у дымоходчиков наз. "проходка") на Вашу трубу 255 на 350 высотой 500мм которая при монтаже набивается той же базальтовой ватой . интерестный момент по поводу крышек на сэндвич трубах - если труба специально для топок с утеплением 50 мм на сторону то крышки в ней перфорированые ( с отверстиями) раскрою секрет - при монтаже крышки выкусываются что снимает теплопередачу с внутренней трубы на наружную 0970139979 сергей консультация
  2. matrot, 0970139979 сергей звоните интересует цена укажите диаметр трубы толщину материала . Продукция сертифицырована , являемся производителем цена должна заинтерисовать
  3. DEMOKPAT, можно использовать сэндвич трубу из нерж.стали 120 на 180 мм. от стены установить 10-12 см это делаеться для того чтоб труба на хомутах держалась жосче, что придает надежность консттрукции внизу устанавливается тройник с лейкой 90 градусов для отвода конденсата устанавливаем два колена по 45 градусов для того чтоб обойти крышу . высота дымохода береться под 10 градусов до конька если дымовая труба выходит далее от конька чем полтора метра, дымоход заканчиваем термоконусом . по газовым нормам грибки флюгера и дефлекторы запрещены. если в трубу попадают осадки внизу установлен тройник и вода вместе с конденсатом стекает через лейку 0970139979 сергей - подробная консультация
  4. как утеплитель возьмите вермикулит держит температуру 1100 градусов в гранулах. если есть вопросы звоните 0970139979 сергей
  5. Дима_Киев, могу помочь с дымоходом и подобрать недорогую печь 0970139979 сергей звоните дам консультацию
  6. оборудывание есть которое катает и сваривает трубу из материала толщиной 0.5 мм и сваривается не лазером а аргонной горелкой (роботизированой) Добавлено через 34 минуты подключение выполняйте нержавейкой толщиной 1мм и внукам хватит
  7. вставьте гильзу из нержавейки и обложите кирпичемесли позволяют габариты можно вставить сендвич трубу
  8. смотрите паспорт к котлу требования к дымоходу сечение 140*140 маловато для твердотопа Добавлено через 3 минуты если дом под Киевом пишите посмотрим че можно сделать
