bas.kiev
25 -
Усі публікації користувача bas.kiev
Wessex Modumax Кто что знает
bas.kiev відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Читал о них но не разу не монтировал если не трудно фото обвязки сбросить. Хотел бы покопается в нем - интересна горелка волоконная и цилиндрический теплообменник из оребренных труб (МЕДНЫЙ!!!).Отпишись как запустишь. -
Так не делаем а фотки сброшу своих работ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Порылся,сбрасывали ссылку по гидроизоляции, но в роботах нашел что искал у себя не сохранил(а жаль) правда труба металопластик. Это к вопросу о применении сетки 9ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ НА КРАЯ СПИРАЛИ!! www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=366&pictureid=3248
Изменение размера бетонных конструкций из-за изменения влажности бетона это усадка и набухание. Происходит даже при неизменной температуре. Температурный перепад для общего развитая ,если стойку (по нехватке денег) заморозили. А ПРИДАЛБОВАТСЯ К ИНСТУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И Я МОГУ !!!
Усадка и набухание бетона. Изменение размера бетонных конструкций из-за изменения влажности бетона это усадка и набухание. Происходит даже при неизменной температуре. Усадка бетона имеет довольно сложную природу, но факт в том, что при твердении бетона на воздухе - при высыхании он будет иметь усадку порядка 0,3 мм на каждый метр линейного размера. Чем больше была доля цемента в растворе, тем выше усадка. При большой толщине бетона он высохнет снаружи, а внутри - еще нет, что приводит к появлению внутренних напряжений и дефектам. Обратный процесс - набухание сухого бетона под действием влаги характеризует та-же величина 0,3 мм/м. Чем больше была доля цемента в растворе, тем выше набухание. Поэтому, даже для работы бетонной конструкции в условиях постоянной температуры необходимо преусматривать усадочные швы. Теплоемкость, теплопроводность и линейный коэффициент теплового расширения бетона. Изменение линейного размера бетона под действием температуры характеризуется линейным коэффициентом теплового (температурного) расширения. Характерной величиной коэффициента для бетона является 0,00001 (°С)-1, следовательно, при изменении температуры на 80 °С (-40/+40 °С) расширение достигает примерно 0,8 мм/м. Таким образом, в любой бетонной конструкции необходимы температурные швы. Температурно усадочный шов в РФ уж никак не может быть менее 1,1 мм на метр линейного размера (0,3 мм - усадка, 0,8 - температурный), в СНИПах - величины выше и они, конечно, обязательны, когда обязательны. Имейте в виду, что температурные колебания более 80 °С почти наверняка вызовут растрескивание бетона с жестким наполнителем из-за разницы в тепловом раширении раствора и наполнителя. Теплопроводность монолитного бетона в воздушно-сухом состоянии 1,35 Вт/(м*°С) = 1,5 ккал/(ч*м*°С). Высокая теплопроводность тяжелого бетона требует обязательного утепления наружных бетонных стен. Теплопроводность пористых бетонов - от 0,35 до 0,7 Вт/(м*°С) = 0,3-0,6 ккал/(ч*м*°С), но при огромном снижении прочности. Теплоемкость удельная тяжелого и пористых бетонов в сухом состоянии - порядка 1 кДж/(кг*°С) = 0,2 ккал/(кг °С) Теплоемкость объемная тяжелого бетона - порядка 2,5 кДж/(м3*К) а пористых - зависит от плотности. Теплоемкость удельная бетонной смеси (незастывшей) сотавляет порядка 1,5 кДж/(кг*°С) = 0,3 ккал/(кг °С), но помните - смесь легче тяжелого бетона и тяжелее пористого. Добавлено через 12 минут Меня возмутило высказывание что подготовительные работы по ТП ВЫКАЧИВАНИЕ ДЕНЕГ ИЗ ЗАКАЗЧИКА (черновая стяжка) . И ТП можно положить на грунт который нивелирован песком.
МЛЯ новая тема!!! Развиваем (с формулами или примерами из практики).
Перевод производителя САНПОЛ, итальяшки не раз подчеркивали тоже самое на семинарах. Добавлено через 3 минуты Korni, мне задали вопрос ответил, притом по теплоизоляции пола от стен.
Демпферная лента имеет низкий коэффициент теплопроводности и высокий коэффициент звукопоглощения. Это экономичный и долговечный материал с превосходными термо-, звуко- и влагоизоляционными свойствами. Часто используется для уплотнения стыков или герметизации зазоров и щелей. Обладает отличной устойчивостью против воздействия прямых солнечных лучей, влаги, высоких и низких температур. Кроме этого, демпферная лента обеспечивает тепловую изоляцию пола, ограничивая затраты тепла через боковые стены здания. Краевые ленты должны иметь возможность принять термические удлинения поверхности бесшовного пола, которые могут достигать 5-10 мм. Изоляция предотвращает растрескивание стяжки в период ее высыхания и дальнейшей работы, и одновременно выполняет функции теплоизоляции, ограничивая потери тепла через стены здания. Её укладывают вдоль всех окружающих стен, и возвышающихся над уровнем пола элементов здания. Используется в качестве одноразового расходного материала. После укладки не извлекается. По мере возможности её необходимо укладывать непрерывно, в том числе в нишах и по углам. Краевая лента должна выходить за пределы уровня отделанного пола. Выступающая часть срезается только после полной укладки напольного покрытия, а в случае кафельной плитки – после затирки швов. Применяется в строительстве и в быту как уплотнитель или изолятор. Но основное предназначение демпферной ленты – работа в качестве теплового шва при устройстве теплых водяных полов. Демпферная лента (компенсационная лента, межконтурная лента, разделительная лента, отстенная лента, пристенная лента, краевая лента) изготовлена из вспененного полиэтилена (полиэтилен высокого давления с использованием в качестве вспенивающего агента углеводородов.) Полотно имеет гладкую внешнюю поверхность, мелкопористую структуру, благодаря отсутствию открытопористых ячеек материал характеризуется низким влагопоглощением. С одной стороны на демпферную ленту нанесен слой клея. С другой стороны компенсационной ленты – защитный фартук, у которого двойное назначение. Он защищает демпферную ленту от агрессивного бетона, и в то же время закрывает щели между демпферной лентой и теплоизоляцией
Подача верхняя или нижняя ? Не удивлюсь если две квартиры на дном этаже и и на этаже подачи.Информация к размышлению комфортная температура теплого пола 22-26 градусов , без насоса не продавишь если не пустишь в разрыв трубы.Может быть радиаторы установлены без перемычки но с терморегуляторами.
Двери двойные остекленные двойной стекло пакет с перемычкой.
Korni, Может грубо прозвучит но часто на чужие недоделки глаза закрываю.Тему о грунтовых водах или осадках поднял конечно глупо но стоит заикнутся о от мостке или дренаже и сразу новая тема. ПОЭТОМУ ТАК НАПИСАЛ если режет слух сори. Добавлено через 6 минут СТЕКЛО!! Монтаж дверных проемов не кто не контролирует в отличии от окон странная закономерность (У меня эта проблема, вчера в Буче ТОЖЕ САМОЕ . Не знаю почему если маленький зазор под коробкой пенят на отстань.
Вы связывате это с мостиками холода в пару-тройку см2? под дверным проемом если есть стекло потеет(проверено) иносранцы глупый народ аж жуть, только у нас пишут что демпферная лента для компенсации линейного расширения бетона а вторую часть почему то умалчивают для теплоизоляции пола от стен!!!! Добавлено через 2 минуты Korni, Часто заказчиками разбрасываешься? Насколько понимаю вы занимаетесь обвязкой котельных, форум давно читаю.
Метать бисер не буду просто два примера.Выкладываю фото черновой стяжки дом старой постройки стоял лет 15-ать, бетон с метро-стоя совдеп заказчик тоже экономный товарищ зачем тратится.Воду и отопление думаю видно и отбойный БОШ который этот бетон не берет (две пики полетело)подходим к вопросу творчески - заливаем 10 см полистерольной крошкой все, укладываем фольгоизол (дешевле чем ЭППС) это вопрос о черновой стяжке а потом катаем ТП. ВОПРОС - на то что видиш теплый пол уложишь ? (А МЫ ФОРМУЛЫ ХОТИМ) Второй вариант фото потом выложу батарейки сели в фотоаппарате. Первый этаж 7 помещений с ТП черновая стяжка перепад 4 см уклон все должно быть в одном уровне до порога всего 12 см. Экономим (нагреть заказчика все хотят аж жуть) получаем в пирог 3 см ЭППС ,1.6 труба ,5 см стяжка ,2 см плитка = 12 см .Только в кабинете не ТП а зебра над трубой 1см + плитка. Кто виноват монтажник или заказчик(его убеждали, доказывали бес толку) а мы формулку нарисуем. И еще КАМИНЫ ПОД ПОЛОМ НЕ ЛОВИЛИ !! ТАКУЮ СТЯЖКУ НА ГРУНТ СТАВИТЬ.Часто грунтовые воды или осадки находят путь почему туда куда совсем не нужно, по закону бутерброда.
Зачем цифры если темка есть что не комфортно то у входной группы то у окон.
Часто черновая стяжка это керамзит пролитый цементом и сверху намазали раствор,любая неровность и лист гуляет.Сетка прижимает.ПЛЕНКА НА ТВОЕЙ МИНИАТЮРЕ виде гидроизоляции на этой стороннице посмотри или я слепой или читать не умею. На фото стяжка идеальная не один лист не коробит и скотч не дешевый . Монтажники углы скостили если видишь, для того чтоб труба не вспомнила свое положение в бухте, и не сработала как пружина. Добавлено через 40 минут SON, Сори не понял вопрос о пленке. Смейся к демпферной ленте припаяна пленка которая скотчем крепится к утеплителю чтоб раствор не попадал в стык, и не было теплового моста.А если брать самопал то там нет ее.
Никто не просит его клеть к черновой стяжке это первое (крепят зонтами) второе есть монтажные планки для ТП к чему их крепить будешь? третье трамбуй глину по полу добивайся уровня по площади помещения что трубы в плоскости лежали.И вообще есть формованые маты для ТП но стоят так что слезу пробивает, поэтому голь на выдумки хитра. На вопрос как так может быть заливкой под под мат, вспомни хоть один объект где на клипсы крепил трубу без сетки, по углам помещения труба приподнимает мат. Я тоже прогидравлил пол и уехал не дожидаясь заливки, приехал и чуть в обморок не упал с демпферной ленты полиэтиленовую юбки работяги подняли не понимая ее значения раствор льется жидкий и явно проходит между утеплителем и лентой. В итоге на один см стяжка выше вышла. Добавлено через 9 минут Весело на голую землю песочек и пленочку вот юмор черный а потом ТП . Добавлено через 3 минуты ЧЕРТЕЖИК ИЛИ СХЕМКУ ОТ SON ПОСМОТРИ ПОЙМЕШ!!!
Согласен. Может быть две причины насос и воздух в системе. С неисправным или закрытым воздушником, насос использует воздух как смазку (кавитация). Если вода жесткая а подпитка без фильтра конец пластиковой крыльчатке.Хотя очень хочется верить что просто отстойник забит.
Если поставите терморегуляторы на минимум на радиаторах тогда пол потеплеет даю гарантию.Можно и и ветку не глушить.
Если кажется крестится надо (приколисты) стяжка нужно и чем ровнее тем лучше. Объясняю тем кто в бронепоезде 1-е труба джакомини(красная) как пружина оторвет утеплитель от пола ВЕСЕЛО МОНТАЖНИКУ БУДЕТ особенно при начале заливки пола ,2-е сетка приподнимает трубу над утеплителем и площадь отдачи тепла от трубы выше сетка с верху это глупость при заливке потрут или передавят трубы (проверено) сетка прибитая к черновой стяжке нивелирует пустоты под утеплителем(пол лопаться не будет) 3-е при заливке заливают во основном жидким раствором а труба пустая на клипсах приподнимается, бывает с утеплителем и раствор заливается под утеплитель(кому это надо!!) P.S. Можно применить метало-пластиковую трубу,надо смотреть маркировку и ее характеристики.Есть трубы с ПП верхним слоем тогда деньги на ветер (исправлял такую радость в стяжке резали новые штробы и укладывали новую трубу) ВЕСЕЛО БЫЛО нельзя было стяжку сбивать куча коммуникаций под утеплителем было.
Отключите одну ветку которая на ваш взгляд не нужна.Уменьшите мощность пола возрастет температура контуров и стяжки, какие проблемы? вопрос с чего построен дом и как утеплили, какие окна (фирма или название профиля) ХОЧУ ТАКОЙ ДОМ ИЛИ ПРОЕКТ ИЛИ ВАШИХ СТРОИТЕЛЕЙ !!!! П.С. Другим бы ваши проблемы!!!!
Мдя цена бросовая как за работу так и материалы.Клей лишнее, демпферной ленты нет,транспортных нет и т.д. С котлом прав очень нежная электрическая начинка нужен хороший бесперебойник или трансформатор.материалы отопления Wavin примерно 5000 грн ( по факту)-быстрее всего тройники установочные уголки.МНОГО НЕ УЧТЕНО-ДОРОЖЕ ВЫЙДЕТ.Но того оно стоит если спец с руками , попросите тел кому делал а лучше посмотрите и пообщайтесь.
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
bas.kiev відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
На Чайке (спорткомплекс) стоят два котла универсалки (дрова +уголь) на дровах до 36-ти часов дотягивал на угле до 3-х суток но есть приколы. Потом отпишусь ребенка спать уложить надо. -
У разных производителей разные рекомендации это первое к вопросу ТП. Думаю что самый первый или числа первых монтировал теплый пол в Украине (труба акватехник Италия) сталкивался с вопросом не догрева около окон вопрос не в ТП . В качестве окон или в проекте. Неправильно выбран шаг труб под окнами и входной группой. Честно надоело объяснять все нюансы укладки ТП у каждого своя правда.Меня учили итальяшки 15 лет назад. Но стяжка над трубой по любому не менее 5 см.
