Nitromax
19 -
Усі публікації користувача Nitromax
Нужно прорезать 2 метра штробы в бетоне, под закладку кабеля + просверлить отверстия на 4 розетки в бетоне. Территориально - березняки. Кто может взяться? Максим (067)443-62-64
Нужно сделать дверь под дверь английской телефонной будки. Вместо стекла будет вставлен мой пластик с печатью, имитирующий внутреннюю часть будки. Цвет двери красный. Рассматриваю два варианта: 1 - полностью дверь с покраской. 2 - сделать дверь, покраска моя. Продавцы дверей гнут какие-то нереальные цены... Прикладываю файл с размерами, чертежем и фотографией того, что должно получиться. Может кто-то возьмется по приемлемой цене сделать? Budka_Door.pdf
Стоит задача поставить деревянную дверь. У меня не очень ровный проем. Ширина стены внизу 85 мм, сверху 90. Короче проем гуляет +- 5-7 мм. Коробка потом будет закрыта наличниками с двух сторон. Коробка и дверь планируется деревянная. На какой размер проема мне надо ориентироваться при выборе дверной коробки 85 или 90 мм. Иными словами, лучше сделать большие или меньше, что бы потом щелей не было, между наличником и стеной.
Так в том-то и дело, что есть сомнения, что другие будут лучше, поэтому и думаю натяжное сделать, да и грязи столько не будет. Обидно, только новую мебель привезли...
В Киеве, нужно сделать натяжной потолок, размер комнаты 3000х5500 мм, цвет белый, сатин. Две люстры. Материал не Китай, какая будет цена и когда вы работаете, в связи с праздниками?
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Но перед тем как зашивать натяжным, все равно надо удалить то, что простукивается, правильно? Или можно не трогать и все зашить натяжным? Добавлено через 1 минуту Согласен - могу нагнуть маляров, но толку... они передалают, а если через пару месяцев та же фигня, так, что мне ремонт вечно делать??? Я лучше других найду, чем опять криворучек буду натягивать!
Перекрытие - панельный дом. грунтовали ротбандом, толщина разная, где-то 5 мм, где-то меньше. От ГК отказался, т.к. потолок не был настолько печальным, маляр сказал - ща все сделаем, заячем тебе ГК! Натяжной - дорогова-то казался. Добавлено через 50 секунд В ролике совсем плохо, у меня не настолько печальною. У меня частями только, на этом виде весь потолок такой. Добавлено через 2 минуты А если его не трогать, может не отвалится? Или это вопрос времени?
Строители равняли стены и потолки, сдали квартиру в октябре. Все было нормально, в начале сезона поставил батареи, поклеил обои, сегодня (Январь) заметил, что пошли трещины на потолке, простукиваю, чувствую, бухтит штукатурка. Трещин не много но на 15 кв. комнаты, где-то 4-5 шт. Неужели, придется полностью сбивать штукатурку с потолка??? Проблема в том, что уже завез мебель, как представлю, что надо сбивать все, понимаю, что мебель будет вся в г.....не. Может сделать натяжной потолок? Если штукатурка сама будет осыпаться на натяжной потолок она не прорвет его? Или надо сбить и все по новой тянуть? Как лучше быть, жена расстроена, я тоже в шоке. Натяжной потолок рассматриваю, как наименее грязный вариант.
Хочу посоветоваться, как лучше сделать освещение в комнате. Исходные данные: метраж комнаты 15 м.кв, разбита на две зоны, спальная и зона отдыха, просмотра ТВ. Изначально не хочу использовать люстры, бра и тд. Поэтому решил сделать подвесной потолок с встроенным освещение. Светодиодной подсветки не будет. На фото набросал эскизы, что и как будет стоять. На цвет мебели, пола внимание не обращайте, просто хотел показать, что где расположено. На чертеже красным цветом выделил подвесной ГК короб, глубина 300 мм, высота от потолка 150. Зеленым выделены места установки точечных светильников. Вопросы: 1. Насколько удачное речение, которое мне пришло в голову. 2. Достаточно ли света будет при таком кол-ве источников света. 3. Какой мощности выбрать точечные светильники при данном кол-ве. 4. Будет ли данная конструкция хорошо смотреться в интерьере. Большое спасибо за помощь и любые советы. P.S. Возможно кто-то может посоветовать лучше конструкцию и свой вариант потолка. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 20 минут А МОЖЕТ ТАКОЙ ВАРИАНТ СДЕЛАТЬ? (ссылка на изображение устарела)
Да я видел эти краски, но, как мне показалось, этот наконечник очень неудобен и краска будет по двум сторонам плитки лезть, т.к. плитка у меня имеет неровные края. А в целом спасибо, буду знать!
Все верно, но когда она уже затерта не та... Это все ликрика!
Подобрал по цвету краску Duffa, купил тонких кисточек, прогрунтовал швы и покрасил краской, смотрится хорошо. Выкалупывать затирку - просто нереально, плитка имеет неровные края.
Всем спасибо, за советы. На выходных перекрасил - получилось лучше, чем ожидал.
А если швы просто покрасить, подобрав цвет краски?
Плитка с такими краями (ссылка на изображение устарела)
Швы затер вчера, прошло уже каке-то время. Но проеблема в том, что у меня края плитки не ровные и красиво и ровно вытащить старую затирку - геморой еще тот.
Положил поитку на полу, затер швы, цвет затирки непонравился. Какой вариант изменения цвета швов, без выколупывания самой затирки?
