vasyaru
379 -
Усі публікації користувача vasyaru
Прошу знов пораду. Замовив оце все(шо на фото), дорого,вигідно,чи ні інша річ. Хочу зробити ввімкнення циркуляційного насосу, чи просто світла, через: акб-зарядне-інвертор-АВР.Порядок може бути інший, який краще порадите. В принципі нічого заумного. Але ж хочеться так зробити, щоб інвертор весь час не робив, а лише, коли пропадає мережа. А при включенні світла,щоб і інвертор автоматично вимикався, а зарядне якщо треба, заряджало акб. Є якісь ідеї? Чи краще некупувати це, а купити один UPS інвертор? Хоча такий на порядок дорожчі від всього цього комплекту. Дякую!
Такий? Бо я не дуже в темі, поки що. bigl.ua/p1600667495-nasos-pechki-dopolnitelnyj?click_track_data=.eJwdzskOgjAUQNF_eWtMWsQiLIkTRhMVBcEYUylhUEotVCDGf3dY3tzNeYGQFVNxc8kZ2JggRIhpWCMNYloKmqf8P3SCh2MTa1BXSsYJ2HDN0zto0FS3hH_TKRo1kAvXpCpg-wdbZc662E2CaLG8rIIZzVrsbEOj73ibHPx5x8pQHq1sykvRPr0etR7ZZmYkPH_TDbj7GOWePxOOgB-kSdJK9l9IDfYJ60hHho7O7w9H8D0_.wy_Mw4e51b6IjOouCEeIuxND3Ts
Я пробував запускать через дбж від пк, так мотор гуде як чорт. Побоявся довго тримати, виключив. От тепер замовив інвертор з чистим синусом, тому й мусолю цю тепер цю тему. Цікавить тепер,якщо нема нормального насоса на 12 в., спосіб підключення і інвертора і мережі на один кабель насоса, але щоб працював по черзі, коли є, і коли нема електрики. А дехто запускає, і не боїться, шо згорить насос. Якщо є фінінси, купіть інвертор с правильним синусом, аккамулятор, і підключауте, коли нема світла. Мені треба, щоб само перемикало.
Дякую! А підкажіть який саме вибирати, і на які характеристики дивиться?А краще аби дали посилання,де такі продаються,щоб зрозуміти що шукати. Але я в ютубі бачив,що такі,але жовті,ставляють на опалення.Вроді працюють. В характеристиках пишуть що витримує 90°с, підіймає на 5 м., 16 ват, і тд. Ось на промі опис їх. pavlograd.prom.ua/ua/p1290238221-vodyanoj-nasos-750.html
Поки що нічого не питаю тут, бо замовив інвертор і зарядне з Алі.Думаю як все буде,тоді поцікавлюся,як підключати і тд. Аккамулятор 100а.г. вже купив. Але знайшов в інетті, що якось можна паралельно основному насосу 220 в., поставить циркуляційний насос 12 вольт. Може хто так робив,чи знає, який його краще(не дорогий) купить? Їх багато продаютл, але кажуть там є ньюанси якісь. Мені не на весь час, а щоб по черзі вмикався від 12 в.,і потім коли є світло основний на 220 в. Ось такий пишуть, що підходить для отоплення. І ціну а основном луплять 4500 грн. ,хоча я знайшов по 900грн. Що порадите?
Хочу зробити живлення циркуляційного насосу з аккумулятора+інвертор,але так щоб коли вимикається світло то він автоматично вимкався від інвертора,і навпаки,коли з'являється електроенергія,то вимикався інвертор. Підкажуть яке обладнення купити,чи є готове рішення,чи треба самому збирати схему? І порадьте яикй саме оптимально купити не дорогий інвертро і аккумулятор для цього. І ще питання до спеціалістів:на молочно-товарній фермі є генератор напруги від ВОМ трактора,для доїння корів,все працює ,вистачає потужності,але кожного разу ,коли вимкається станція підкачки води(один електромотор 1,5 квт,)спрацьовує УЗО на генераторі.Все сухо,ніде нема утєчки води,але вибиває постійно. Чи можна якось зробити щоб воно не спрацьовувало,або,чи можна змінити його,на звичайний автомат того ж номіналу? Дякую!
Доброго дня! Пройшло майже два роки, а я тільки зараз поставив кран в бік основного крила опалення, тобто в будинок. І розчарувався, тому що це нічого не дало. Закрив краник повністью в будинок, і той що в ванній, але всеодно батереї лише на половину гарячі. 😪 Ще раз говорю, грішить на погані проток через нижню трубу ппр нема сенсу, тому що я відкручую зєднання після радіатора на обратці в коридор,вода йде гарно.Але є підозра, в мене в котел обратка вварина фіг зна по якому. (на перших двох фотках). Уж такий у нас сварщик, кращого нема. З будинку обратка в котел йде 50 мм, а з коридора обратка 15 чи 20мм. І вона врізається в трубу збоку, а не ззаду, по ходу повернення води з обратки будинка. Чи може спробувати встановити в обратку коридора,ще один циркуляційний насос? Ще питання:хотілось би дізнатися, як по науці,тобто правильно, треба робити такі з'єднання на два крила, вгорі на подачі, і внизу на обратці?! Дякую!
Может для кого то это вопрос наивный,но хотел бы спросить,чем и как лучше не дорого поклеить стены кузни-коридор? Была веранда,сейчас сделал кухню,поштукатурино гипсом,хочу поклеить для красоты чем то. Но не знаю что лучше. Просто стена пол кирпича,поэтому зимой конденсат бывает. И хочу что бы не такие маркие были,что бы мыть из можно. Думал или самоклеющейся панели или просто клеёнку на какой то основе,что бы держалась,ту что на стол берут. Подскажите как и что будет лучше,и надёжней,и нужно ли чем то обрабатывать или грунтовать стены перед поклейкой?
@sptclimate, Погоджуюсь.Але це коли все поряд,і вибір монтажників і вибір сервісу. В моєму випадку,я всеодно б допуття не добився купити нормальний кондеціонер в наших навсврукимастєров. Плюс всеодно за виклик приходилось б платить. Звісно такий як ви говорите варіант майже ідеальний.Але не у всіх він реальний. Тим більше як не дай Бог щось,то монтажник,я даю 99%, знайде причину,щоб не робити на халяву Хіба що як,вище сказаний приклад,при першому запуску,щось буде не то.
Так,а яка різниця?А якби купили в алло,а не в того хто вам продає,то всеодно ж плата наружки неробоча.І її хоч так хоч так міняти.Гарантія то є . І цей момент,що той продавець всеодно комусь впарить той наружній блок,ніяк не оправдовує,ваш заклик купувати лише в тих хто ставить їх. Адже якщо поломка,то всеодно треба той хто визначить в чому саме проблема.І без різниці хто його продав.В міняти чи блок,чи плату треба буде. А може вам і впарили,знаючи що там не робочий блок.Всеодно думають,він якось викрутитися. Адже чого так легко погодились змінити не робочк плату на робочу? Або я щось не розумію.
@dneprstab, Та я це зрозумів, і раніше, коли ви писали. Що той, що інший,таке говорять, про гарантію на установку. Я просто хочу уточнити, щоб зрозуміти, чи є гарантія, гарантією того, що типу офіційний представник тсл, зробе гарантійний ремонт безкоштовно? Чи може не стоЇть мудрить, і переплачувать, все-одно шо одному, шо іншому треба буде платить в любому випадку? Що стосується установки і продажу кондиціонерів монтажниками. Логіка тут є, але лише коли ви, в ній зацікавлені. Дивіться, що ви, що я, не виробояєм кондеціонери, що ви, що я не даю офіційну гарантію на виріб, бо ви не є офіційним представником фірми тсл, наприклад, що ви, що я, маю новий запакований кондиціонер з заводах. Що ваш, що мій, мною куплений ви однаково будите ставить(чи ні?), монтувати і тд. Отже в випадку бочков, як ви говорите, з боку обладнання, де гарантія, що ви не скажите:так я ставив нормально, це ти винуватий. І знов платить буде клієнт. Тобто яка різниця що ви привезете свій поставите, чи мій? Якщо вони з лише з завода і запакованих? Якщо бочки з боку обладнання будуть, то ви ж не будите безплатно ремонтувати? Ви ж не виробник його, а лише монтажник і вибачти, перекупщик, що перепродав куплений дешевше, такий самий кондеціонер. Я розумію, це в вас клановий зговір, так гнуть свою лінію Але логіки я не бачу. Просто ви скажите:не нравиться шукай іношго. І це добре коли є вибір.
@killakill, Можливо ви праві. Того що дальші монтажникам, мені знайшли з Києва офіційні представники TCL в Україні. Але він не працює лише на них. Вони якось там домовляються, щоб той брере на себе гарантійне обслуговування, а вони йому компенсують витрати. То все ж як буде оптимальніше? Звісно що цей більш підходящий варіант. Але я тому й питаю, як воно в реальності, чи є смисл переплачувати кожного разу за гпрантію, якщо і цей що ближче теж зможе робити сервіс? А то й не факт, що буде робити безкоштовно, плюс дорога, кожного разу. Хоча... Тому й питаю поради.
Купив таки кондеціонер TCL. Тепер хочу порадитися,є дві можливості установки. Однин пропонує, він як каже, працює від офіційного представництва TCL і інших марок, за 2000 грн.,плюс 60 км туди і назад, по 4 грн. за км. Це ще 500 грн. Гарантія на установку і тд. Але це ще кожного разу по 500 грн., при гарантійному обслуговуванню, чи інших проблемах,не дай Бог. Інший той що ближче,виявляється працює вже десять років по установках кондеціонерів,в нас в райцентрі. Установить за 1700 грн., з гарантією на установку і обслуговуванням. Без доплати за приїзди і тд. Питання, як буде краще? При цьому, що в мене гроші невеликі і кредитні. Тільки якби пораду давали абстрагуючись, ті хто установлює, від своїх заробітків. Просто як досвіду корситування і обслкговування таким і таким устиновщиком. Є смисл переплачувати? Адже якщо навіть гарантійний випадок, то як це доказит? Але кожного разу, за виклик платити 500 грн теж не дуже хочеться. Тим більше той що ближче, говорить, що він буде ремонтувати якщо оригінильні запчасті. Дякую, зараньше!
@Gena Bukin, Ну налаштування,то ще б може якось розібрався,проблема в іншому,як підключити той модуль,саме до TCL,і його ціна...
