allik65
21 -
allik65's Achievements
5
мы люди темные и шо такое СНиПА не знаем. и родственики в селе всю жизнь строились и жили без норм, а в домах всегда было тепло и уютно.
Для Одессы вполне. мы же не в Мурманске.
30$ под ключ, материал+работа+два слоя какой-то резиновой супер-пупер краски (у них на сайте есть реклама). клеили их ребята очень быстро и окуратно. толщина - там пенопласт пятерка ну и сверху где-то сантиметр этого твердого камня. швы замазывали каким-то своим специальным герметиком. зима прошла на ура. теплее стало намного, потому как у меня до етого была коробка с кучей щелей. конденсата не замечал. ролеты долго не выбирал, они везде одинаковые. заказывал в СИТИ ЦЕНТРЕ, там какой-то офисс.
Добрый день. Покрыл прошлым летом и пока доволен. Получилось с материалом и работой, так сказать под ключ, порядка 30$ за квадрат.
Была и у меня такая беда этой зимой на неотапливаемом балконе и плотник успокоил шо ничего страшного. перебрали и всех делов.
Не рекламирую, но рекомендую. Я делал теплые плитки. Очень доволен. Можете посмотреть на сайте: uteplenie-doma.com.ua/
В Епицентре, в Новой Линии, на любом хозрынке
Я не боюсь. Просто думал пойти по пути наименьшего сопротивления, шоб без шуму и пыли.
Я клеил на СУПЕРЛИПУЧКУ.
Всем доброго времени суток. есть монолитное перекрытие между этажами. Хочу снизу потолок подшить доской. вопрос по креплению чтобы не сверлить (не угадаешь где арматура, да и трудозатратно) и не шурупить, у кого какие идеи по креплению. Вот задумался насчет каких нибудь жидких гвоздей или может естьеще кикие нибудь супер современные клеи чтобы дерево к бетону. Всем зарание спасибо.
Нет не трудно, просто я сейчас в рейсе, а дымоход сделали перед уходом и фоток нету. но думаю так. наружу с дома выходит тройник у которого снизу надет конденсатосборник. я так думаю шо одет он на папу. значит на другом конце (сверху) будет мама, ну и дальше вверх везде мама сверху и в нее вставлялся папа. я так думаю. прилечу посмотрю. хотя все стыки обмотаны какимто серебряным скотчем.
пока ничего не объединял, потому как каменки еще нет. и думаю что объединять не буду. будет свой отдельный дымоход. Добавлено через 32 минуты а чего вы решили, что у меня сделано наоборот - стаканом вниз?
утеплять конечно же буду. и после утепления все пройдет?
а шо теперь делать? или ничего страшного? и шо не так сделали? бо мне еще один делать на парилку.
