28 -
Про Fen_omen
- День народження 30.03.88
Алексей
г. Кривой Рог
Хобби
музыка, работа с металлом
Род занятий
нач. участка бригады по укреплению грунтов
Автомобиль
ВАЗ 2106
Fen_omen's Achievements
3
можно ли штукатурить шлакоблок без сетки? Стены(гараж) выстоялись минимум 10 лет, нигде трещин нет. Так как объем работ порядка 300 кв.м. Экономия выходит немалая- стоимость самой дешевой сетки 50 грн\10 кв.м. Метр сетки 5 гривен*300= 1500 грн + дюбелей гривен на 300 как минимум, плюс наверняка ляжет штук 10 буров(еще 150) итого 2000 гривен, работу не считаю так как буду делать сам. Планирую сделать набрызг крепким раствором, ну а дальше все понятно. Оправдана ли такая экономия? Забыл добавить, средний слой штукатурки будет полтора сантиметра
какой материал стены, есть ли под шпаклевкой штукатурка\гипсокартон? ПОчему не подходит вариант с дюбелением?
В кухне 4 раза перекрашивали, один раз в два слоя, т.к. изначально цвет был ярко салатневый, а перекрасили в темный беж, благо фактура позволяла(довольно -таки глубокая). Обои бюджетные, клеились не профессионалами и не супер дорогим клеем, ни пузырей, ни отслоений замечено не было. Мастер хочет добавить себе работы, ИМХО.
Я придираюсь к плиточнику или это нормальная укладка?
Fen_omen відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
деньги за такую "работу" однозначно платить не стоит, т.к. перевод материала. Вы на плоскость еще обратите внимание, так как слабо вериться, что ваш мастер вообще в курсе про необходимости ее соблюдать, судя по тому, как выполнены швы. -
Можно обшить листами осб, сверху вскрыть акриловым лаком. По цене недорого, смотрится шикарно. Сейчас как раз заканчиваю топочную под тт
должны сверлить арматуру на ура проходят Добавлено через 40 секунд продаю по цене восстановления Добавлено через 2 минуты www.e-ra.kiev.ua/index.php?id=212 вот такие вот коронки, на этой фирме покупались цена вопроса 60 евро, 120 за 2 штуки, рассчет в удобной для вас валюте
продам коронки для алмазной резки бетона, 450 мм рабочий ход, наружный диаметр 72мм, абсолютно новые, 2 шт. гютерриториально- голосеевский рн
под стеной как раз есть возможность отвода воды в сливную яму.
хочу просто воплотить в жизнь задуманное! Добавлено через 4 минуты ДОпольнительно долью столько, сколько мне подскажут, плюс добротно заармирую, вплоть до ячейки 10*10, лучше перестраховаться и спать спокойно) на крайняк спринтер заедет по листовому металлу толщиной 10 мм, ну я думаю что все будет ок) сделаю даже не цп раствор, а с добавлением шлака доменного теплого, у нас в городе он в изобилии, тогда уж точно буду спать спокойно, плюс цемент, плюс фибра и пластификатор. Единственное что надо не забыть, при заливке пола создать чуть давления в трубах, где то я такое читал и полностью поддерживаю этот принцип- элементарная физика) Добавлено через 17 минут вот такие штучки у меня есть (ссылка устарела)
я хочу ночью греть воду-так дешевле в разы, а потом ганять ее по трубам) Добавлено через 44 секунды земелька дает мне петрушку и укропчик, надо же ее как то отблагодарить за это)))) Добавлено через 37 секунд :)5 см, 4.5 точнее....
урааа я не один) Я вот почитал информацию про нагревательный кабель... дороговато выходит конечно, сам материал дорогой, и платить потом за электроэнергию тоже придется изрядно...так что все таки наверное будет водичка по трубам течь...сейчас стоит вопрос как получить лучшую отдачу...
Армировать буду основательно, 200 гривен вроде бы и деньги а вроде бы и нет, главное чтобы люди, которые будут там работать, не болели, и ходили на работу как на праздник)) сейчас в гараже работают два газовых конвектора, оно вроде и не холодно, но ноги мерзнут основательно... я наверное первый кто решится сделать теплый пол в гараже) ну а что, комфорт превыше всего)) Добавлено через 3 минуты Когда то виделролик на ютубе, там мужчина рассказывал про обмазочную теплоизоляцию, кто нибудьчто тослышал по этому поводу? Реально ли это вообще? Добавлено через 5 минут Кстати, основание- хорошо утрамбованая глина, сверху чуть щебени. Глина ж вроде неплоходержит тепло, или я ошибаюсь?
ну как бы да) Но есть идейка поставить многотарифный счетчик, нагревать ночью воды сколько нужно, в изолированом резервуаре, а потом эту воду проганять через систему) Добавлено через 2 минуты общая площадь помещения порядка 90 кв. м, буду пользоваться тогда когда температура внутри помещения будет опускаться ниже +13 градусов по цельсию...
отопление будет, водичка будет течь по трубам, нагреваясь при этом электричеством) просто есть чесно подмученые 200 метров трубы ТП
