PVKBUDIVELNIK
30 -
Усі публікації користувача PVKBUDIVELNIK
Добрый день, да конечно, работаем.
Для примера Бетон П3М200= 605 грн П3М300= 665 грн с Доставкой на Новые Безрадичи. Укажите, пжл, интересующую вас Марку бетона, просчитаю индивидуально для Вас.
ФБС 24.4.6= 295 грн ФБС 12.4.6= 160 грн ФБС 9.4.6= 130 грн Так же в наличии кольца,крышки,днища. Для примера цена на кольцо с радиусом 1м= 280грн.
Спасибо всем за отличный сезон 2013 года! В 2014 году так же надеемся на тесное сотрудничество.По вопросам приобретения Бетона и ЖБИ обращайтесь, мы не подведем.
Труба обсадная 125 (кількість -88 м). - ціна 50 грн. Профіль усилений UA-100 /4 . (Кількість 350 шт) - ціна 110 грн. Профіль UW- 100\40\4 м (Кількість- 700 шт) - ціна 19 грн. Профіль UW -100 /30/ 4 м. (вага 2 кг ) (кількість- 1650 шт) цена -17 грн. Утеплитель Технониколь фасадний 1200/600/40 В60 (3,6м2)(кількість -50 пач) ціна - 130 грн. Утеплитель Кнауф 600/100/20 (7,2м2)(кількість -30 пач)- ціна -140 грн. Кабеля: Наша пропозиція Н/П Маркіровка Розмір Кількість 1 HXH FE 180/E30 2*1,5 999 м. 9 грн 2 HXH FE 180/E30 3*1,5 6871 м. 12грн 3 HXH FE 180/E30 3*2,5 898 м. 15 грн 4 HXH FE 180/E30 5*1,5 215 м. 20 грн 5 ВВГ 2*1,5 3080 м. 3,5 грн 6 ВВГ 3*1,5 3000 м. 4 грн 7 ВВГ 3*2,5 8720 м 6,5 грн 8 ВВГ 5*1,5 102 м. 6 грн 9 ВВГ 5*2,5 1370 м. 10 грн 10 ВВГ 5*4 3257 м. 15 грн 11 ВВП 3*1,5 100 м. 4 грн 12 ВВП 3*2,5 100 м. 6 грн 13 Каб пож сигн. 1602 м. 4 грн
Плохо что вы в Харькове, 24.4.6 под Киевом я бы вам сделал по 320 грн+ доставка.
М200- 610 грн с доставкой М100- 555 грн с доставкой
Размеры дома?Грунты?Подвал будет?Из какого материала собираетесь возводить стены, сколько этажей? Короче не бывает)))
Выложите пжл куда то фото проведённых работ, с расчетом стоимости на 1 м.кв. Тогда станет понятно что и как.Смогу рекомендовать другим.
Вопрос по качеству бетона после заливки.
PVKBUDIVELNIK відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
странно как они могли вокруг провибрировать а там нет)))и сверху и по бокам нормально))) просто бетон гуще был...не ищите других вариантов..П4 сам бы нормально растекся...нагрузка(вес) там будь здоров. -
конусом проверят наш лаборант на объекте, в присутствии заказчика. Делаем это по первой же просьбе клиента.Лаборант может проверить как первую машину так и все остальные если это позволяет процесс заливки. Конус и формы под кубики у лаборанта всегда с собой. -
Как производитель скажу, варианта всего навсего два. 1.Плохо провибрированный участок 2.Пластичность не П4, а П3. По опыту, уверен на 99%, что именно второй вариант, потому как не увидить тякое пятно вибровщики не могли. Если нужен будет реальный П4, звоните))) -
Как производитель скажу, что 95 % ФБС делают из М100, мы отошли от этого уже года как 3, и делаем из марки 150(блоки выстаиваются быстрее, а количество бывает нужно очень много и побыстрее, как и все у нас в стране). М100 если выстоянные то этого достаточно.Проверить марку можно только при помощи приборов, либо ультразвуком(Пульсар), либо "Молотком Шмидта".
Данный цемент используется при изготовлении бетона, исключительно при температурах не ниже +18 среднесуточной. Если использовать его при температуре около 0-+15, с вашего бетона ничего не получится. У такого цемента период застывание больше и требует температурного режима.
Так же предлагаем под наш бетон аренду мобильного Бетононасоса , вылет стрелы 32 м. Стоимость аренды: Первые два часа (минималка) - 1 800 грн, каждый последующий час 750 грн.
