Stone_Factor
9 -
Усі публікації користувача Stone_Factor
Добавлено через 48 секунд Я акустик и абсолютно уверен в своих рекомендациях. Мои советы - это сэкономленные Ваши деньги! Для квартир звукоизоляцию необходимо делать каркасными конструкциями - это в случае стен и потолка. Пол звукоизолировать лучше всего плавающей стяжкой. Задавайте вопросы, отвечу конкретнее! Необходимо понимать тип дома (кирпичный, панельный, монолитный...), какие шумы беспокоят (голоса, крики, топот, шаги, прыжки, лифт и т.д.) и откуда (сверху, сбоку, снизу)? Кстати, материалы с конструкциями я уже соетовал: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2123869&postcount=47 Единственное, что на Украине этих материалов нет, но всегда можно заменить аналогами! Так что давайте конкретные вопросы по вашей проблеме!
Если нужно максимально тонко, то посмотрите МаксФорте-Стандарт или Tecsound 2FT. Толщина конструкции 3-3,5 см. Если кто-то обещает еще меньше, то работать просто не будет!
Еще один! ППЭ (он же пенополиэтилен) - абсолютно бесполезен для звукоизоляции, к тому же очень горючий и токсичный!
1) Материал с такой низкой плотностью по определению не может обладать такими показателями звукопоглощения! Сертификаты можно подделать, а физику не обманешь. Вам любой акустик скажет, что показатели завышены. 2) Каждая группа испытаний стоит серьезных денег. Надо разделять испытания первостепенной и второстепенной важности. Для звукопоглощающих плит важно знать коэффициенты звукопоглощения. Все остальное - второстепенно. Любой инженер-акустик, зная к какому классу относятся плиты может прикинуть получаемую звукоизоляцию в конструкции. Более того, исходя из своего опыта могу сказать, что результаты лабораторных испытаний (даже честных) и реальные замеры звукоизоляции таких же конструкций на объектах могут существенно различаться от протоколов измерений. 3) Дисперсия ПВА безвредна для здоровья. Я узнал это на уроках химии в шокле. Вы, видимо, нет. 4) Ваш аргумент "С тяжелым материалом сложнее работать" меня просто добил Еще раз: звукопоглощающие свойства плиты с плотностью 16 кг/м3 обсуждать смысла нет. Это теплоизолятор и только. 5) "ОБА НГ". Акриловая основа - это пластик. Пластик при горении крайне токсичен. Добавлено через 1 минуту Еще раз, я ни с кем не конфликтую, просто не надо людей вводить в заблуждение. Может как теплоизолятор PureOne и неплохой материал, но звукопоглощающей плитой его называть ни в коем случае нельзя.
Обычный клей ПВА.
А я с вами нет! Для звукоизоляции обязательно нужно делать массивную обшивку! Структура звукоизолирующего материала, используемого в обшивке тоже важна. Так, например, важны его динамические характеристики, модули упругости и т.д. Лучше в обшивке использовать разные материалы, с разными характеристиками. Это служит для рассогласования частот волнового совпадения слоев обшивки!
Вы банально путаете понятия звукоизоляция и звукопоглощение.. В студиях помимо звукоизоляции нужно еще убрать отражение звука от стен (т.е. снизить время реверберации). Это нужно для того, чтобы микрофоны записывали только прямой звук от инструментов, а не отраженный звук от стен. Поэтому в студиях сначала делают звукоизоляционную конструкцию: звукопоглощающие материалы, закрытые массивной обшивкой. Только потом делается акустическая оболочка для коррекции акустики комнаты (т.е. для увеличения звукопоглощения): звукопоглощаюие материалы затянутые акустически прозрачной тканью. Вот статьи на тему: www.sound-consulting.net/ru/?page_id=284 Посмотрите внимательно на первый рисунок и все поймете.
Не будет..Любой звукопоглощающий материал необходимо закрывать чем-то массивным. Иначе конструкция не становится звукоизолирующей. Натяжной потолок массой не обладает совсем. Делайте выводы.
Полностью от перфоратора ничего не спасет! Перфоратор включаются нечасто и пережить такой шум сложно, но реально. При звукоизоляции квартиры обычто ставится цель отсечь шумы от соседей, которые вы слышите постоянно день за днем (разговоры, звуки телевизора, шаги и т.д.). Лучше всего делать звукоизоляцию сразу всех поверхностей помещения. При этом шум от перфоратора значительно снижается! Я заказывал специальные звукопоглощающие материалы в фирме МаксФорте. Вот схемы с их сайта, по которым делали звукоизоляцию:
