Kotyaro
10 -
Усі публікації користувача Kotyaro
Да и только же повторил - то же самое.
- 630 відповідей
- звездное небо
- натяжные потолки
- (та ще 3)
По ссылке сайта Аваст говорит, что вирус JS
- 630 відповідей
- звездное небо
- натяжные потолки
- (та ще 3)
Согласен, сумбура много. Есть где, хотя хочется побыстрее съехать со съемного. И нет желания ехать к родственникам жены. Электропроводка водоснабжение и отопление - уже в стене и полу. Стояки канализации в штробе - только заделать. Разводка по санузлу большей частью за унитазом и под ванной. Вне нее разумеется штробами будет. Там всего ~2 п.м. штроб. В ванной и комнате трещин нет. Они на кухне. Добавлено через 2 минуты А при чем здесь морозы? То наверное горизонт завален при фотографировании:D
Спасибо тем, кто описывал, как он строил дом. Особенно АНДРЮША. Так как есть квартира, а денег на ремонт почти нет. Как так оказалось, возможно, расскажу позже. Решил попробовать сделать ремонт сам. Ранее самостоятельно ремонтов не делал. Максимум - помогал в детстве родителям поклеить обои, повесить полки в стены из силикатного кирпича. Да кое что из работы с деревом и пленкой для накрытия теплицы. Итак, что сейчас есть в мансардной квартире. Стяжка с трещинами. Стены со штукатуркой. В которой так же хватает мелких трещинок. В санузле 3 стены с газоблоков и 1 стена с кирпичной кладкой. Котел двухконтурный с подводкой водоснабжения и отопления. Радиаторы подключенные к котлу. Водоснабжение, выведенное в санузел, оканчивающееся заглушками приваренными к полипропилену. Канализация: выведены стояки на кухню и в санузел. Возможность достроить антресоль. Из-за чего стены не доведены до потолка-крыши. Задача привести к минимально жилому виду. Понравилось мне здесь обстоятельность и корректность общения. Несколько тем о самостроях прочел. После этого решил рискнуть и сделать этот ремонт своими руками. Все равно большая часть подлежит переделке, когда накопятся деньги. А там глядишь и свой дом захочется. Есть небольшой опыт использования софта для управления проектами, а именно: Микрософтовский Проект менеджер в части управления задачами. Вот может и подосвою управление ресурсами. Все работы я пока разделил на этапы вот таким образом. 1 Начало 2 Закупка и завозка материалов на грязные работы 3 Грязные работы 4 Вывоз строймусора 5 Перед чистыми работами 6 Закупка и завозка материалов на чистые работы 7 Чистые работы 8 Отложенные работы (после переезда) Кому интересно полный перечень под спойлером В грязные работы вошло 3.1 Выведение канализации на второй уровень 3.2 Трубы сантехники и водорозетки штробление, спайка, заделка 3.3 ?Проброска 2 гофры для 220 и слаботочки через санузел 3.4 Вывод в канализацию конденсата 3.5 ?Штукатурка кирпичной кладки 3.6 Плитка на пол ванной 3м2 3.7 Заделка самых больших трещин в стяжке пола Больше всего у меня мыслей забирает вот эта стенка. 3.1 Имеется ввиду выштробить кирпич см. на 30 выше чем сейчас и провести 110 трубу выше для возможного будущего санузла на втором уровне или как минимум заменить максимально высоко 50ю трубу на 110ю. Опускать вентиляцию ниже пока передумал. Увидел классное решение сделать это с помощью 110 канализационного колена с вентилятором внутри него у АНДРЮШИ. 3.2. Нужно развести воду по санузлу. Хочу найти сантехника, который припаяет резьбовой фитинг к полипропилену и далее резьбовой фитинг Uponor и от него смонтировать все самостоятельно. Есть навыки соединения таких PEX-A труб. А так же возможность их очень выгодно взять а вместе с инструментом в аренду. А еще и при последующем ремонте на них хочу поменять весь полипропилен от строителей в системе водоснабжения т. е. можно будет присоединить в систему и уже не переделывать разводку по санузлу. Вот тут такой вопрос. Трубы входят на высоте 60 см. от пола. см. слева внизу. Торцом к стене с кирпичной кладкой будет стоять ванна. Прилегать она будет противоположным торцом к противоположной стене. До кирпичной стены не хватит см. 7-9. При штрукатурке и плитке с двух сторон - см. 5. Трубы входят на 5-10 см выше ванны. С одной стороны и заделывать в стену резьбовое соединение нельзя, а с другой я еще не принял решение как отделывать эту стену. Думаю над вариантом заделать щели между кирпичами и покрасить кирпичи на первое время опять же как у АНДРЮШИ в квартире. А здесь трубы должны уйти под ванну вниз. А холодная кроме этого еще и немного вправо по стене для подключения унитаза. Напрашивается вариант: проштробить вниз, припаять уголок, небольшой кусочек трубы ПП вниз и потом уже делать резьбу. Хотя мне почему-то больше нравится вариант: оставить резьбовое соединение на виду. Даже если решу штукатурить всю стену. Оставить его незаштукатуренным. 3.3. ?Проброска 2 гофры для 220 и слаботочки через санузел По этой же стенке проходит самое короткое расстояние между вводом электричества и кухней. Пожалуй это решение будет завязываться на то: будем ли штукатурить. Если да - то проброска трубок с металлической проволокой выглядит целесообразной. Правда, тогда и в коридоре нужно будет штробить и заделывать. Или простро сткрутить и оставить в кольце. 3.4 Вывод в канализацию конденсата Это уже кухня. За котлом есть выемка в которую выходит патрубок для отвода конденсата. По горизонтали до него около 1,5 метра, по вертикали примерно так же. Вот сегодня узнал, что полипропиленовые трубы начинаются от 32 диаметра а не от 50 как я раньше думал. Вообще думал замуровать в стену гибкий шланг для полива на 3/4 типа такого (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 3.5 ?Штукатурка кирпичной кладки Возвращаемся в санузел. Собственно вопрос над которым ломаю голову. Так как с такими работами не сталкивался даже в теории. В отличии от отопления, водоснабжения и канализации. Чем подобное вообще делается? Штробу с канализацией замазывать или закрывать чем то вроде доски, фанеры и т. п.? 3.6 Плитка на пол ванной 3м2 Ванной здесь обозван тот же совмещенный санузел. Так же спорный вопрос. Хочется поставить и уже не трогать ванну. То есть поклеить под нее плитку. Однако, это стоимость плитки, клея, доставка, ни разу не понятная работа. Возможно, и инструмент придется прикупить. Можно под нее и гидроизоляцию сделать. - один из весомых аргументов за. 3.7 Заделка самых больших трещин в стяжке пола Вот здесь так же не понятно чем это заделывать. Забегу наперед. в п. 4 плана работ планируется покрасить грунтовкой в несколько слоев стены и пол. и на том оставить пока. Есть стратегические запасы ковров у родственников жены. Они готовы выделить в пользование. Итак повторю вопросы. 1. Чем штробить кирпич. Возможно ли это сделать так, чтобы не повред ить трубу, которая для вентиляции канализации идет выше? Там моя и соседская. 2. Решение с видимыми резьбовыми фитингами как вам? см. п. 3.1 3. Стоит ли прокидывать пластиковую трубку для электрики или лучше при следующем ремонте провести штробу? 4. Гибкий шланг по которому стекает конденсат как себя ведет в штукатурке? 5. Какой самый бюджетный для исполнения непрофессионалом вариант отделки кирпичной кладки? 6. Трещины в стяжке какой смесью заделывать? Мелкие трещинки 1 мм можно не заделывать и просто красить грунтовкой? Очень хочется закупиться материалами на этап грязных работ комплексно, чтобы не довозить. Если воду и канализацию, я сам могу посчитать, то сколько и чего брать остального вообще не понятно. Я так понимаю универсальный материал, которым легко работать, можно заделывать недостатки кирпичной кладки, трещины в штукатурке и стяжке, положить на него плитку если и есть в природе, то очень дорог. Чего читать, как разобраться в материала для штукатурочно, трещинозаделочно и плитопоклеечных работ?
Обживаю новостройку с минимумом финансов. В нее в ближайшее время буду брать 1. Ванна Scandispa Nora 180х80 или аналог в размере с простой формой. (ссылка на изображение устарела) Мечтаю о размере 190х80 или еще уже (190х75, 190х70) однако недорогих акриловых с простой формой (без всяких изогнутых подлокотников) не встречал. 2. S образный длинный излив для смесителя с возможностью подключения душа из Грое, Хансгрое или Клуди такого плана (ссылка на изображение устарела) Длины должно хватать для ванны при креплении возле узкого борта (ширины) ванны. 3. Смеситель для душа с термостатом к нему же будет подключаться излив см. п.2. критерий выбора: самый недорогой т.к. отличий между этими моделями кроме дизайна в упор не понимаю. Может есть краткое описание на что вообще смотреть? из Хансгрое * 13116000 * 13261000 * 13117000 * Hansgrohe Ecostat 1001 SL 13125000 * Hansgrohe Ecostat 1001 SL 13235000 Kludi Zenta 35100 0538 4. Самый недорогой для кухонной мойки (монтаж на одно отверстие в мойке) из Грое, Хансгрое или Клуди. Кажется самые недорогие вот эти. Их отличия так же не понимаю. Grohe Costa L 21337 Grohe Costa L 31831 Grohe Costa L 21374 Grohe Costa 31829001 5. Недорогой отдельностоящий унитаз с надежной арматурой: что порекомендуете? 5. А так же шаровые краны для подключения смесителя п. 4 и подключения унитаза п. 5
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Монолитное перекрытие второго уровня (антресоли) в квартире
Kotyaro опублікував темі в Розцінки на роботи
Монолитное перекрытие толщиной 8 см (две арматурные сетки ф12 ячейки 300*300 положенные друг на друга в центре плиты: получается из 80 мм плиты 48 мм арматуры, по 16 мм сверху и снизу бетон) площадь около 12-14 кв. м сложной формы. Схему формы, выложу если нужно. Это перекрытие антресоли в мансардной квартире, Киевская обл., правый берег, хочу получить предварительную стоимость работ и материалов. Понимаю, что с учетом того, что малый объем работ (около 1 куба), четвертый этаж без лифта, крыша, окна и наружная отделка дома уже есть (правильно понимаю, что бетонный насос невозможен?) цены за метр или куб будут выше, чем озвучивались в среднем на монолитные работы, когда надо было сделать перекрытие целого коттеджа. Смысл обращения из-за того, что озвучиваемое застройщиком в много раз дороже получается чем то, что в этом форуме звучало по перекрытиям коттеджей толщиной в 20 см. с аналогичной арматурой. При этом за сложность формы похоже еще будет добавить пытаться поэтому пока не выкладываю схему формы. -
Монолитное перекрытие толщиной 8 см (две арматурные сетки ф12 ячейки 300*300 положенные друг на друга в центре плиты: получается из 80 мм плиты 48 мм арматуры, по 16 мм сверху и снизу бетон) площадь около 12-14 кв. м сложной формы. Схему формы, выложу чуток позже. Это перекрытие антресоли в мансардной квартире, Киевская обл., правый берег, хочу получить предварительную стоимость работ и материалов. Понимаю, что с учетом того, что малый объем работ (около 1 куба), четвертый этаж без лифта, крыша, окна и наружная отделка дома уже есть (правильно понимаю, что бетонный насос невозможен?) цены будут выше, чем озвучивались в среднем на монолитные работы, когда надо было сделать перекрытие целого коттеджа. На перспективу объединения с другим соседями пока не хочется рассчитывать (хотя возможно). Из других плюсов могу сказать, что, скорее всего, это будет ближайший месяц-два а так же готов оставить отзыв с правом публикации в т.ч. фото, ФИО, контактные данные, написать отзыв на форуме. Открыт к диалогу.
Спасибо, сходим, посмотрим. Померяем ступеньки. Может они сильно высокими их сделали. У меня получается высота от 19 до 21 см. При широкой части ступеньки 25
Добрый день. Думаю над планировкой. Очень хорошо получается лестница "гусиный шаг". Высота пол-пол 2,32. Получается 11 ступеней высотой 21 см. Или 12 высотой 19 см. Проекция лестницы на пол первого этажа длиной 1,55. Т. е. за счет "гусиности" широкая часть ступени 25 см. Очень хотелось бы походить на похожей лестнице. Смотрю на образцы ТМ Акре. Или делать свою, если нужна будет закрытая. Где-то можно по таким лестницам хоть пару раз пройтись в Киеве или Киевской обл.? Был в магазинах - только каталоги и образцы ступеней. Я здесь впервые. Как и вообще на строительных форумах. Если не в тот раздел, сильно не пинайте.
