Holmes
97 -
Holmes's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Умывальник. Вплотную к стене никогда не ставил, но печему бы и нет? Если щель там все равно маленькая - там будет скапливаться грязь. в любом случае решить можно потом: делаешь выходы под воду и слив, а при установке можно уже +/- 10 см влево в право. Унитаз. Выбирай между вариантами "к душу" и "45 градусов из угла". Временный унитаз. Обычно они сами себе вырезают из 5л бутылки. Кухня. Непрактичное решение с доской. Варианты: - плитка (советую) - стекло, под ним обои или печать. У меня так, ноэто непрактичный варант если будешь сдавать. Трубы Если коротко: PEX-труба (труба из сшитого полиэтилена) - дороже для тебя, проще для мастера - нужно меньше считать (т.к. она гибкая), не нужен паяльник. У меня опыта нет. Срок службы 50 лет. Экопластик - дешевле для тебя, требует большей квалификации мастера. Не верь когда говорят что не подходит для горячей воды, просто для горячей воды там идет специальная. Вот сама технология: Вот одна из труб для горячей воды: Делал 3 раза ремонт с ними, все отлично. Срок службы 50 лет. Металлопластик - не советую. Подробнее о технологиях: stroyaqua.com/vodoprovod_santeh/trubi/kakie-truby-luchshe-dlya-vodoprovoda.html
Радиоволны плохо проходят через монолит, лучше проходят через кирпич, свободно проходят через гипсокартон или шкаф. До балкона добьет интернет, не волнуйся. Воспринимать совета интернетчика нужно так: "постарайтесь меньше пересекать и спутывать интернет кабеля со всякими другими кабелями". Просто учти совет, но если там они один раз пересекаются - это нормально. Все будет рабдотать хорошо.
Можешь попросить "отбить ноль" тех строителей, что делают отделку. Лазерный уровень у них должен быть. Это должно быть бесплатно. Правда сделают это уже когда придут стяжку делать. Насчет вешалки не советую - у тебя вместо нее встроенный шкаф - это эстетичней. И тем более роутер на вешлке с проводами - еще менее эстетично. Веди витую пару в шкаф - все будет хорошо. Гарантирую.
Двери. У меня двери межкомнатные открываются и внутрь и наружу. пожалуй, этими правилами безопасности можно принебречь, они скорее для офиса. Делай так, как удобней. Автоматы. Послушай как предложат электрики и посоветуйся с нами. Заодно и с толщиной проводов решим. Потому что если на автомате только светодиодное освещение, то зачем тянуть толстый кабель? Будь готова - электрикам за него не платить же, они даже не считают сечение, а заказывают тебе потолще, их нужно проверять. Впрочем, так всегда в стройке. Мастер не считает, в просто закладывает избыточный запас прочности (за твой счёт) Плита. Кабель должен быть толстый, нужно посчитать. Но, пардон, 6 кв. мм для 30 А (с этой цифрой согласен) мне кажется много. Вот таблица расчета, если считать по ней, то вроде 2,5 кв. мм. Так? www.meanders.ru/sechenie.shtml Заземление. Все заземляется, если даже будет в приборе замыкание на корпус, тебя не ударит. Высота выключателей. Я себе загуглить стандартную и делал её. Около 90, точно не помню. Делай стандартную, это удобно. Рубильник не нужен. На ввод ставится тройной автомат это и есть рубильник тебе. О каком реле писали? Есть хорошая тема УЗО, но я себе не ставил. ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Кто-то ставил себе?
Такой диван планируешь на кухне? Вопрос: удобно ли на них сидеть за столом? Размеры тут: www.taburetka.ua/info/p326_divan-uglovoi-tehas.html
Пылесос, гладильная доска, швабра, борд и даже сейф - под все это гораздо удобнее в шкафу-купе предусмотреть ниши по размерам а тебе точно нужен бойлер? может в новом доме нет проблем с горячей водой? Я думаю, нужно выбрать бойлер, все расчитать, выводы сделать, но пока может и не вешать? что говорят жильцы и комендант насчет горячей воды? насчет электричества под бойлер: +/- 1м это не очень важно, в одной своей кваритире я не делал розетку под бойлер - а просто вынес провод и стены, его ж подключать один раз. Розетка не обязательна
Я считаю кухню нужно делать аж до холодильника. Что за пробел такой?
Я считаю обои под покраску чем-то из прошлого. Отшпаклевпные и покрашеные стены - стильный европейский минимал. Подумайте. Пылесос не нужен если нет ковров (имхо). На моей столешнице 4 двойных розетки ( кухня примерно 6 м.п.) Звукоизоляцию считаю ненадежным и излишним решением: 1. Современный дом тише панельного. 2. После того как все сделаю облицовку стен, уложат что-то на пол, ты сделаешь натяжные потолки ситуация улучшиться. 3. Согласен с доводом выше насчёт промокшей ваты
Поздравляю с покупкой! Надеюсь знающие люди найдут время на пару советов тебе)
Влагостойкий ламинат vs Виниловый пол в каркасном доме
Holmes відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
У Вас на ламинат лежит на магнезитовой плите? А на чем лежит плитка?- 6 відповідей
- виниловые полы
- виниловый пол
- (та ще 2)
у Вас так? и как ощущения?- 6 відповідей
- виниловые полы
- виниловый пол
- (та ще 2)
Вот собственно сабж - Uzin NC 175 на стяжку 1,5 см + сверху плитку на клей - считаете достаточным?
- 27 відповідей
- магнезитовая
- стяжка пола
- (та ще 2)
Holmes опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Уважаемые форумчане! Необходимо обустроить пол в каркасном доме (фото вложено), желательно без стяжки. Во все комнаты на ОСБ я буду класть подложку и ламинат, но вот вопрос - как обустроить пол в санузлах. Поскольку ОСБ может "играть" то стяжка нужна толстая, а этот вариант не подходит т.к. не хотелось бы снижать потолки, да и вообще возиться с ней - ведь ровный пол уже есть. Выбор пал на влагостойкие ламинаты или виниловые полы. Прошу Вашего совета: - можно ли эти материалы укладывать без стяжки? - эта материалы влагостойкие и саму вод под них не пропустят, но может ли туда попадать влага и пар - на ОСБ? Может ли это стать проблемой, может ли начать гнить сама ОСБ? - Ваше мнение: что лучше влагостойкий ламинат или виниловый пол?- 6 відповідей
- виниловые полы
- виниловый пол
- (та ще 2)
А можно ли виниловые полы укладывать на ОСБ? У меня деревянный каркасный дом, пол из брусьев с определенным шагом, сверху лежит ОСБ. Просто для плитки нужна стяжка, а виниловые пол можно без стяжки? Ламинат планирую класть конечно же без стяжки, а просто на подложку сверху ОСБ. И немножко оффтоп - если я положу в санузел виниловый пол под дерево, то что посоветуете на стены? Просто с "деревянным" полом плитка на стенах может смотреться специфически...
