Подскажите пожалуйста по армированию.
Исходные данные:
Грунт песок, УГВ 3,5 метра
Фундамент - монолитная плита. Размер дома примерно 10х12 м. 1+5 этажа (1 + мансарда) материал газоблок перекрытие железобетон крыша металлочерепица.
Котлован до уровня 2,9 метра потом щебень, трамбовка, выравнивающий слой В7,5, гидроизоляция + утепление.
На текущий момент планируется горизонтальное армирование d14 в два слоя сеткой с ячейкой 200х200 мм. Толщина плиты 25-26 см Бетон В25П4
Нужно ли вертикальное армирование всей плиты?
Нужно ли усиление краев плиты дополнительно?
Из-за сложностей подъезда к участку планируется стены подвального помещения также выполнять из монолитного ЖБ толщиной 400 мм. Нужно ли из плиты выпускать арматуру для вертикальных стен? Если нужно, то на какую высоту и какой диаметр арматуры?
Заранее спасибо за ответы и потраченное время.
