maxwel.80
13 -
maxwel.80's Achievements
2
На счет того есть такой закон или нет я не знаю,но согласно Додаток 5 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03. 2013 р. № 39( Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги- 1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу; 2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства; 3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
даже самая поганенькая скрутка отстоит пяток лет. Практически любая скрутка- кроме раздолбайской отстоит всю жизнь если нет разницы в металлах проводников,а все клемные соединения со времнем необходимо подзажимать,у меня к примеру поплавились все корпуса предохранителей и корпус счетчика из-за такого соединения.
Здравствуйте.Прекрасное изложение темы,приятно читать. Сразу видно что вы имеете непосредственное отношение к строительству(об этом говорит грамотные: терминология- пятно застройки и т.п.,изготовление инструментов и строительных лесов возможно копии фирм пери или дока ,точнее уже не вспомню).Спасибо.Удачи.Жду продолжения.
Очень интересное строительство.Удачи в начинаниях. Возможно крайние балки будет лучше сделать длиннее и заанкерить в стену с последующей заливкой бетоном или просто закладкой кирпичом ,а швеллер опереть на существующие трубы 100х100мм.
- 37 відповідей
- гараж
- начало строительства
- (та ще 1)
Это я отталкиваюсь от конструктива стен и перектытия по данному проекту(толщина средней несущей стены 250мм при перекрытии террива).А так как террива относится к облегченному типу перекрытий, а ПК нет можно с большой уверенностью предполагать что толщина должна быть 380мм. Добавлено через 4 минуты Всё.Извеняюсь и замолкаю.
Увы форумчане правы на счет толщины внутренней стены- она мала.Чтобы много не писать тут закреплю сейчас одну ссылку www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten К тому же насколько я помню из первых ваших сообщений, у вас должны были быть перекрытия террива, вот для них толщины стены хватало,а для ПК -нет.
Здравствуйте. Спасибо за добротно выложенный материал о вашем строительстве, всё чётко и последовательно.Но есть несколько вопросов. Разобрались ли вы с колонной, толщиной внутренней несущей стены и как вы перешли на перекрытия из ПК (с согласованием вашего архитектора или без)?
Согласен на все 100% с Vikctor,Luko,Koskos.
